Страница 14 из 23
Re: Модуль отслеживания посылок PostTracker
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 4:00 pm
Eraser
VladPTZ писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:55 pm Еще заметил, у меня продолжает трекать треки только после того когда я трек один раз проверил через сайт moyaposylka ru после этого мд сам начинает обновлять статусы этого трека, почему так?
api поменялся, теперь надо трек добавить на автоматическое отслеживание, возможно скоро исправлю
Добавлено: Вт ноя 13, 2018 6:20 pm
dengi.76
Eraser писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:44 pm
VladPTZ писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:25 pm Перестал модуль проверять треки с начала ноября, настроен на moyaposylka ru, что может быть? Как проверить? Где логи смотреть?
проверил у себя, работает
Подтверждаю, всё работает !
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 9:37 am
VladPTZ
dengi.76 писал(а): Вт ноя 13, 2018 6:20 pm Подтверждаю, всё работает !
Eraser писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:44 pm проверил у себя, работает
Eraser писал(а): Вт ноя 13, 2018 4:00 pm api поменялся, теперь надо трек добавить на автоматическое отслеживание, возможно скоро исправлю
Как у вас работает если поменялся api?
А мне что делать?
Re: [Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 11:03 am
Eraser
Обновление работы с Moyaposylka
  • добавление трека в список на сервисе Moyaposylka
  • удаление трека в списке на сервисе Moyaposylka
  • перемещение в архив на сервисе Moyaposylka
Для обновления ранее добавленных треков необходимо либо вручную их добавить в сервисе Moyaposylka, либо удалить и снова добавить в модуле.
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 5:22 pm
VladPTZ
После обновления модуля перестала меняться дата обновления Last update statuses: 2018-11-14 12:00:29
И refrcsh не помогает, после нажатия все исчезает, пока на браузере не нажму кнопку обновить.
Треки удалить не дает , также зависает.
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 9:09 am
Eraser
VladPTZ писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:22 pm После обновления модуля перестала меняться дата обновления Last update statuses: 2018-11-14 12:00:29
у меня таких проблем нет
Api key задан в настройках?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 10:01 am
darsh2004
не хватает пакетного добавления треков... может можно в какую-нибудь таблицу их импортнуть, чтобы появились в интерфейсе?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 3:42 pm
Eraser
darsh2004 писал(а): Сб ноя 17, 2018 10:01 am не хватает пакетного добавления треков... может можно в какую-нибудь таблицу их импортнуть, чтобы появились в интерфейсе?
таблица с треками pt_track
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 1:04 pm
VladPTZ
Eraser писал(а): Чт ноя 15, 2018 9:09 am
Да задан
Переставлял систему.
Несколько раз удалял устанавливал модуль.
Удалить треки удалось.
Добавил по новой , нечего не изменилось.
Треки не проверяются refrcsh не помогает, после нажатия все исчезает, пока на браузере не нажму кнопку обновить.
До обновления апи моя посылка до начала ноября поблем небыло все работало.
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 1:10 pm
VladPTZ
Может в базе что почистить надо или файлы удалить?
