[Модуль] Энергомера (energomera)
lanket
Re: Модуль Энергомера
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Интересно, а кто-нибудь озадачивался для работы этого модуля исключить провода, т.е. использовать какой-либо шлюз, mqtt например. Wiren Board кстати так и делает (wb-mqtt-serial). Счетчик например в коридоре, а модуль обработки информации (raspberry) стоит в другом помещении. Тащить провода не совсем удобно,а иногда и невозможно. Перетаскивать uart по воздуху тоже не лучший вариант, тем более нужен дуплекс.
Озадачен таким же вопросом.
Счётчик скоро придёт, подключюсь к электричеству, буду решать эту головоломку.
Пока и намека нет на решение.
У меня Сенсоры и актуаторы построены на радио MySensors.
Думал по этой сетке бы прогнать. Но Иван обрезал крылья, сказав что длины пакета у MySensors не хватит для передачи этого протокола.
На форуме MySensors есть решение 'rs485 to MySensors', думал выход. Но по ходу не получиться. Во первых Иван так и не ответил получиться ли фокус с этим девайсом. Во вторых если я правильно понял то это просто шлюз протокола MySensors между интерфейсами rs485 и nrf24.
Собственно пока инфа у меня только такая.
Будут мысли Отпишите пожалуйста.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сообщение directman66 »
Мне кажется вариант шлюза mqtt допустим на базе esp8266 намного интереснее получить. К тому-же есть на форуме пример реализации UART шлюза от Сергея на основе ардуино. Как только это вся связать с данным плагином?
Кстати, это ведь тоже самое: viewtopic.php?f=8&t=3363&hilit=uart+%D1 ... 1%8E%D0%B7
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):...
Этот вопрос к Ивану
Ivan писал(а):...
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Иван, не всегда щитки с прибором учёта электроэнергии стоят рядом с квартирой/местом жительства Алисы. В загородных домах вообще сейчас ставят на столбах а Алиса обычно дома живёт. При модернизации электроснабжения счётчики также вешают на столбы.
К чему я?
У той-же Энергомера есть счётчики с радиомодулем, но их только под заказ изготавливают, ждать приходиться от 3х месяцев. И это в Питере, а сколько ждать к примеру на дальнем востоке или в Белоруссии, если конечно они там серцифицированны.
Думаю надо придумать решение для снятия показаний по радио.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Ivan
Сообщение Ivan »
lanket писал(а):Иван, не всегда щитки с прибором учёта электроэнергии стоят рядом с квартирой/местом жительства Алисы. В загородных домах вообще сейчас ставят на столбах а Алиса обычно дома живёт. При модернизации электроснабжения счётчики также вешают на столбы.
К чему я?
Вы немного путаете. Почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... %D1%8C_OSI
Я делаю ну примерно 5 уровень. А вы просите 1 физический. Это не ко мне
Все производители для счётчиков делают модемы или считыватели. Покупайте счётчик и считыватель, хоть для радио, хоть PLC. Подключайте считыватель к Serrial или Ethernet.
Остальное протокольный уровень я уже сделаю под ваш счётчик!
lanket
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):...
Ссылка битая
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Jager
Сообщение Jager »
И что? У меня счетчик на столбе в 80 метрах от дома, заведен в мдм через utp и китайский адаптер "rs-485-usb" за $2, все прекрасно работает.
lanket
Сообщение lanket »
Так многие и на проводах Уд строят, а кто-то типа меня не любит провода, вот и есть желание по воздуху. Я даже вводные кабеля 380 и выделенный интернет закопал что-бы не было этих проводов.
Потихоньку мир избавляется от проводов.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Jager
Сообщение Jager »
lanket писал(а):Так многие и на проводах Уд строят, а кто-то типа меня не любит провода, вот и есть желание по воздуху. Я даже вводные кабеля 380 и выделенный интернет закопал что-бы не было этих проводов.
Вы можете любить провода или не любить, но например моя статистика говорит что провода это залог стабильности.
У меня масса устройств в доме, 90% разведены медью и оставшиеся 10% это беспроводные технологии. Даже учитывая что на беспроводную часть заведены второстепенные датчики, с ними как раз основные проблемы. Все что на кабеле работает без проблем месяцами.
Позвольте, одно дело передавать по воздуху сырые данные и совсем другое запихивать готовые значения в mqtt или другой сервис сбора информации. Но в последнем случае это уже не плагин и отдельное устройство с теми-же алгоритмами и кодами. Передавая значения например уже по wifi средствами esp8266 не думаю, что потери будут сколько-то существенными.
Справится ли esp8266 с такой задачей?
Но для начала видимо нужно настроить плагин на нужный протокол по проводам ))
зыж Иван, для милур 104/105 еще что-то требуется?
