визуализация данных
ledmax
Re: визуализация данных
Сообщение ledmax »
На здоровье :)
Это всё красиво, но не очень практично.. Я делал этот график, что бы анализировать показатели( с научной точки зрения) Но вот пользоваться было не очень удобно. Если каждую минуту писать данные в лог, то через сутки он становится довольно большим, долго грузится и не очень удобно смотреть данные.
Нужно создать страницу, где можно выбирать даты, время, переменные, расширение отображения итд. Потом жмёшь кнопку " построить график" и открывается вот эта вся красота..
Цены бы не было тому человеку, кто это сделает.. :D
Сообщение serghei »
Для начала это уже достижение. Согласен, красиво и видно динамику процесса. Анализировать можно на стороне средствами того же Экселя , но при скачивании почему то не указывается время - только дата и значение.
И если кому то интересно ,ledmax ,разрешаете выложить готовую сборку АМС с Вашим кодом ?
ledmax
Сообщение ledmax »
serghei писал(а):Для начала это уже достижение. Согласен, красиво и видно динамику процесса. Анализировать можно на стороне средствами того же Экселя , но при скачивании почему то не указывается время - только дата и значение.
Да пожалуйста..))
Сообщение serghei »
Вставил этот код в АМС для ЕСП с SD картой. Заменил обращение к SPIFFS на SD. Обругало на ровном месте
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"WeMos D1 mini, 80 MHz, Serial, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
Изменена опция сборки, пересобираем все
Используем библиотеку SPI в папке: C:\Users\User\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.0.0\libraries\SPI
'DataLogInit' was not declared in this scope
То же самое воткнул в скетч МЕГИ. Все отлично компилируется. Пока еще не загружал. Скачал все библиотеки Chart. Занимают не так и много места.
В чем может быть прикол???
ledmax
Сообщение ledmax »
serghei писал(а):Вставил этот код в АМС для ЕСП с SD картой. Заменил обращение к SPIFFS на SD. Обругало на ровном месте
В DataLogWorks ?)))
скобки стоит после?
покажите код
Сообщение serghei »
Да всё абсолютно одинаковое - просто вынул из ЕСП со SPIFFS и вставил с SD. На МЕГЕ все отлично
  Arduino Mega Server for ESP8266
  version 0.15
  2016, Hi-Lab.ru
  License: Free, without any warranties
  Home:    http://hi-lab.ru/arduino-mega-server (russian)
           http://hi-lab.ru/english/arduino-mega-server (english)
  Email:   [email protected]
  IDE: Arduino 1.6.5 r2
// modules
#define SD_FEATURE
#define SD_INFO_FEATURE
//#define SD_FILES_FEATURE//
#define RTC_FEATURE
#define NTP_FEATURE
#define HTTP_FEATURE
//#define FTP_FEATURE
//#define SEND_FEATURE
//#define MAJORDOMO_FEATURE
//#define LAURENT_FEATURE
//#define CONTACTS_FEATURE
//#define PIRS_FEATURE
//#define TEMP_FEATURE
//#define LEDS_FEATURE
//#define KEYS_FEATURE
#define DATALOG_FEATURE
//#define ELECTRO_FEATURE
// #define NRF24_FEATURE
// debug
//#define ELECTRO_DEBUG
//#define EVENTS_CONTACTS
//#define EVENTS_PIRS
//#define TEMP_DEBUG
#define SERIAL_PRINT
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
//#include <FS.h>
#include <SD.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
 #include <LiquidCrystal_I2C.h>       // Подключаем библиотеку
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);    // Назначаем адрес и размер экрана..20,4..или 16,2
char const SELF_NAME[] = "ESP8266 SD 43";
//char const SELF_NAME[] = "ESP8266";
byte SELF_IP[] = {192, 168, 2, 43};
// Authorization
#define AUTH_OFF 0
#define AUTH_ON  1
byte authMode = AUTH_OFF;
// online encode: base64encode.org
String AUTH_HASH = "Authorization: Basic YWRtaW46YW1z"; // admin:ams
// time provider
#define TIME_NONE    0
#define TIME_NETWORK 1
#define TIME_RTC     2
byte timeProvider = TIME_NETWORK;
#ifdef NRF24_FEATURE
  // commands
  byte const GET_NAME      = 1;
  byte const DTA_NAME      = 2;
  byte const SET_NAME      = 3;
  byte const GET_ADDR      = 4;
  byte const DTA_ADDR      = 5;
  byte const SET_ADDR      = 6;
  byte const GET_FREE_MEM  = 7;
  byte const DTA_FREE_MEM  = 8;
  byte const GET_BATTERY   = 9;
  byte const DTA_BATTERY   = 10;
  byte const GET_SELF_TEMP = 11;
  byte const DTA_SELF_TEMP = 12;
  byte const GET_TEMP_1    = 13;
  byte const DTA_TEMP_1    = 14;
   byte const GET_TEMP_2    = 17;     //      или 2 температуры или температура и вода
   byte const DTA_TEMP_2    = 18;     //
  // byte const GET_TEMP_3    = 17;     //
  // byte const DTA_TEMP_3    = 18;     //
  byte const GET_VOL_1     = 19;     //      запрос объема
  byte const DTA_VOL_1     = 20;     //      объем воды от YFS201
 byte const GET_VOL_2      = 21;// добавляем переменные для счетчика 2 литров-запрос
 byte const DTA_VOL_2      = 22;// Тоже данные
  byte const GET_HEALTH    = 15;
  byte const DTA_HEALTH    = 16;
  byte const GET_ID        = 100;
  byte const DTA_ID        = 101;
  byte const SET_ID        = 102;
  byte const GEN_ID        = 103;
  byte const BAK_ECHO      = 200;
  // sender structure
  typedef struct Sender {
    boolean active      = false;
    boolean required    = true;
    boolean success     = false;
    byte type           = 0;
    byte command        = 0;
    byte number         = 0;
    byte tryouts        = 0;
    int errors          = 0;
    String result       = "";
    unsigned long timer = millis();
  } sender;
  sender sendEcho,
         sendGetName, sendGetId, sendGetAddress,
         sendGetFreeMem, sendGetBattery, sendGetSelfTemp,
         sendGetHealth, sendGetVol1,sendGetVol2,
         sendGetTemp1,
          sendGetTemp2;
         // sendGetTemp3;
 // net stat
 int sendPackets        = 0;
 int sendRetrys         = 0;
 int sendErrors         = 0;
 int receivePackets     = 0;
 int successPackets     = 0;
 int sendPacketsStat    = 0;
 int sendRetrysStat     = 0;
 int sendErrorsStat     = 0;
 int receivePacketsStat = 0;
 int successPacketsStat = 0;
// nRF24 controller
  String nrf1Name;
  String nrf1Id;
  byte   nrf1Addr;
  byte   nrf1Battery;
  byte   nrf1Health;
  int    nrf1FreeMem;
  float  nrf1SelfTemp;
  float  nrf1Temp1;
  float  nrf1Temp2;
  // float  nrf1Temp3;
  unsigned int nrf1Vol1;
 //float  nrf1Temp1;
  unsigned int nrf1Vol2;
#endif // NRF24_FEATURE
// hardware structure
typedef struct Hardware {
  byte platform  = 0;
  byte ethernet  = 0;
  byte sdType    = 0;
  byte sdFs      = 0;
  int  sdVolume  = 0;
  byte nrf24L01  = 0;
  byte nooMt1132 = 0;
  byte nooMr1132 = 0;
  byte rtc       = 0;
  byte tlog       = 0;
} hardware;
hardware hard;
// modules
#define MODUL_DISABLE       0
#define MODUL_ENABLE        1
#define MODUL_NOT_COMPILLED 2
byte modulRtc      = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulNtp      = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulSend     = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulMajor    = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulLaurent  = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulPirs     = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulContacts = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulTemp     = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulLeds     = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulKeys     = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulFtp      = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulEthernet = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulSd       = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulServer   = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulPing     = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulUpload   = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulElectro  = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulNoo      = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulMr1132   = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulNrf24    = MODUL_NOT_COMPILLED;
byte modulTlog     = MODUL_NOT_COMPILLED;
// electro
boolean buttonElectro = 0;
// oscill
boolean oscill = false;
// cyclos
unsigned long cyclos = 0;
// timers
unsigned long timeSec; // time in seconds
boolean cycle1s  = false;
boolean cycle4s  = false;
boolean cycle20s = false;
boolean cycle30s = false;
boolean cycle1m  = false;
boolean cycle3m  = false;
boolean cycle5m  = false;
//int startSendTime = 10;
// strings
char buf[200];
// for sample Ajax
boolean LED_state[4] = {0};
#ifdef LEDS_FEATURE
  // LED modes
  #define LED_EMPTY 0
  #define LED_PIR 1
  byte modeLed = LED_EMPTY;
#endif
/* setup
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.print(F("\nAMS for "));
  Serial.print(SELF_NAME);
  Serial.println(" started...");
  hardwareInit();
  timersInit();
  wifiInit();
  //spiffsInit();///////////
   sdCardInit();
  #ifdef SD_INFO_FEATURE
    sdInfoInit();
  #endif
  #ifdef SD_FILES_FEATURE
    sdFilesInit();
  #endif
  randomInit();
  eepromInit();
  ntpInit();
  rtcInit();
  #ifdef HTTP_FEATURE
    httpInit();
  #endif
  #ifdef FTP_FEATURE
    ftpInit();
  #endif
  serverInit();
  #ifdef MAJORDOMO_FEATURE
    majordomoInit();
  #endif
  #ifdef LAURENT_FEATURE
    laurentInit();
  #endif
  #ifdef TEMP_FEATURE
    tempInit();
  #endif
  #ifdef ELECTRO_FEATURE
   electroInit();
  #endif
  #ifdef CONTACTS_FEATURE
    contactsInit();
  #endif
  #ifdef PIRS_FEATURE
    pirsInit();
  #endif
  #ifdef LEDS_FEATURE
    ledsInit();
  #endif
  #ifdef KEYS_FEATURE
    keysInit();
  #endif
    nrf24Init();
  #endif
  #ifdef DATALOG_FEATURE
    DataLogInit();
  #endif
  Serial.print(F("GLOBAL Init DONE ("));
  Serial.print(millis() / 1000);
  Serial.println(F("s)\n"));
  Serial.println(F("AMS WORK"));
  timeStamp(); printFreeMem("");
     //  lcd.begin();                       // В зависимости от библиотеки
    lcd.init();                        // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                       // Включаем подсветку
                                         // Курсор находится в начале 1 строки
  lcd.print("NODE_MCU_SD  AMC_015");       // Выводим любой текст
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("TEMP 1 =");                 //Выводится один раз при старте
  lcd.setCursor(17, 1);
  lcd.print("C*");                      //Выводится один раз при старте
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("BOILER =");                 //Выводится один раз при старте
  lcd.setCursor(17, 2);
  lcd.print("LIT");                      //Выводится один раз при старте
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("WASH   =");                 //Выводится один раз при старте
  lcd.setCursor(17, 3);
} // setup
/* setup
void loop() {
  timersWorks();
  rtcWorks();
  //clockWork();
  #ifdef HTTP_FEATURE
    httpWork();
  #endif
  #ifdef FTP_FEATURE
    ftpWork();
  #endif
  serverWorks();
  #ifdef TEMP_FEATURE
    if (cycle30s) {tempWorks();}
  #endif
    DataLogWorks();
  #endif
      if (modulElectro == 1) {
       if (cycle20s || (timeSec < startSendTime)) {
          electroWorks();
          freqWorks();
        // network oscilloscope
        if (cycle1s && oscill) {
          freqWorks();
    #endif
    contactsWorks();
  #endif
  #ifdef PIRS_FEATURE
    pirsWorks();
  #endif
  #ifdef KEYS_FEATURE
    keysWorks();
  #endif
    if (cycle5m) {
      sprintf(buf, "$KE");
      sendLaurentRequest();
  #endif
      majordomoMegaLive();
    #endif
      nrf24Works();
     if (timer1(1000, 9000)) {
        carousel();
    #endif
 lcd.setCursor(10, 1);//  устанавливаем начальную позицию вывода значения
    lcd.print(nrf1Temp1);//  Выводим любое значение,конкретно тут температуру сенсора
    lcd.setCursor(10, 2);//  устанавливаем начальную позицию вывода значения
    lcd.print(nrf1Vol1);//  Выводим любое значение,конкретно тут объем воды
    lcd.setCursor(10, 3);//  устанавливаем начальную позицию вывода значения
    lcd.print(nrf1Vol2);//  Выводим любое значение,конкретно тут объем воды
  if (cycle20s) {
  if (cycle1m) {
  // end loop works
  cyclosInSecWork();
  cyclosDelayWork();
  eraseCyclos();
} // loop
Ажакс еще не правил
Полный код без карточки
ams_esp8266_sd_vol_work_2_vol.rar
(40.67 КБ) 221 скачивание
Последний раз редактировалось serghei Пн апр 24, 2017 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
ledmax
Сообщение ledmax »
serghei писал(а):Да всё абсолютно одинаковое - просто вынул из ЕСП со SPIFFS и вставил с SD. На МЕГЕ все отлично
  [/quote]
Не, вкладку где DataLogInit
Сообщение serghei »
На МЕГЕ компилируется
AMS_MEGA_WeMos_016.rar
(44.96 КБ) 215 скачиваний
Сообщение serghei »
Закинул код на Мегу 016. Заменил SPIFFS.remove("/gotdata.css"); на SD.remove("/gotdata.css"); и везде по коду. Файл создался , но данные не записываются и соответственно не отображаются. Что то не то сделал ((.
Только сейчас догнало - это если записывать показания даже раз в 5 минут , это 1000 записей за двое - трое суток. Так и карту убить не долго. А все таки отловил два глюка - один раз даллас выкинул - 127С и DHT выдал 400 процентов. Абалденная штука! И главное история сохранена на компе. Вот только как её стереть не останавливая сервер ?.......
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а):Вот только как её стереть не останавливая сервер ?.......
Вставить в скетч
void DataLogClear() {
File logfile = SPIFFS.open("/gotdata.css", "w");
logfile.close();
и вызывать кнопкой из браузера
