Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
blackangel
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение blackangel »
samusevsergey писал(а):
blackangel писал(а):Только что ради эксперимента сделал следующее:
1. записал образ raspberrian на SD
2. стартонул raspberry Pi3
3. Полностью обновил ОС
4. Подключил свои скрипты на управление вентилятором (автоматом управляет вентилятором от датчика температуры в ЦП) и кнопка выкл. системы.
5. установил MD
6. все обновляется, все работает....
Добрый день.
А можно на пунктах 4) и 5) остановиться по подробнее.Желательно с видео.
С уважением, Сергей.
Доброго!
Пункт 4 - в гугле по запросу "управление вентилятором на Raspberry" много ссылок, насчет кнопки тоже самое.
Пункт 5 - Устанавливал все по инструкции, ссылку на виде я выкладывал выше (не мое) но делал так же как и там.
С уважением!
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Я смотрю, тема очень актуальна для многих, поэтому, пожалуй, опубликую инструкцию, которую писал для себя. Только сегодня ставил по ней систему, все работает, система обновляется корректно, заливка базы через phpmyadmin, как и он сам тоже проходят без ошибок, не проверял только звук и речевые функции, потому что не пользуюсь, но если есть какие-то проблемы - пишите.
У всех желающих есть возможность оставлять комментарии, в частности, нужно победить оптимизацию под работу с SD картой, как это сделано на второй Raspberry, поэтому у кого есть какие-то рабочие предложения - пишите там в комментах или мне на почту.
Вот ссылка на саму инструкцию:
https://docs.google.com/document/d/1_8l ... sp=sharing
P.S. инструкция сделана по образу и подобию существующей (автором которой является Сергей, как я понимаю) для Raspberry Pi2, многое заимствовано, просто она скорректирована под реалии установки на третью малинку со свежей версией Raspbian
samusevsergey
Сообщение samusevsergey »
5. установил MD
Добрый день.
Доброго!
С уважением!
Спасибо за подсказку.Буду искать.
gfyz
Сообщение gfyz »
Всем привет!
возможно вопрос будет простой, но ответа не нашёл =(
установил MajorDoMo по видео инструкциям
https://www.youtube.com/watch?v=WUZ1iwSLq7U
и
https://www.youtube.com/watch?v=UgiLog-FSYk
т.е.
сейчас имею малинку на F2FS файловой системе.
и голую систему MajorDoMo
Не подскажете простой способ бэкапить полностью флешку желательно (но не обязательно) прямо с малинки в самбашару. (ну или на крайний случай на USB флешку вставленную в малинку)
так что бы если что накосячу, можно было просто откатиться.
а не проходить все эти увлекательные шаги по установке снова и снова =))) (уже 2 раза...)
Спасибо
blackangel
gfyz писал(а):Всем привет!
Спасибо
Поддерживаю вопрос!))
Сам перешел на f2fs. И тоже озадачен бэкапом.
1. подозреваю что бэкапить напрямую с малины не выйдет, т.к. карточка активна...
2. пока вижу такой способ: вынимаю карту и делаем бэкап с помощью Win32DiskImager
3. Вопрос в другом, как перед бэкапом уменьшить образ... что бы не бэкапить пустое пространство карточки... у меня 32гиг... а занято на пустой системе 30%
P.S. чувствую что хороший мануал выходит по установке MD на Pi3))))
Если кому интересно про кнопку выключения и автоматическое управление вентилятором для охлаждения Pi3 то позже накатаю мануал.
gfyz
Сообщение gfyz »
Мануальчик по вентилятору было бы не плохо.
У меня малинка пока так лежит... просто с радиаторами!
A Win32DiskImager у меня флешку не видит... ток раздел boot ((
samusevsergey
Про вентилятор и кнопку поддерживаю.
SolarW
Сообщение SolarW »
blackangel писал(а):[Сам перешел на f2fs. И тоже озадачен бэкапом.
Гмм... А вас не удивило то, что в переходе на f2fs вы одной командой всю работающую систему (кроме загрузочного раздела но там ничего уникального нет) копируете на другой носитель а потом с него же и загружаетесь?
Чем это от бекапа отличается?
Чисто теоретически получается что можно взять во время работы весь корневой раздел (/)и упаковать его на флешку или на NAS по сетке.
gfyz
Сообщение gfyz »
в теории можно.
НО.
что бы дойти до этого шага при убиении системы нужно ещё попотеть, а при неумении это даже не час времени!
это раз!
два, всё же сложноватый процесс получается.
сначала нам нужна подготовленная система под файловую систему f2fs потом подготовить флешку так что бы с неё можно было загрузиться с нашим бэкапом, а уже потом залить данные обратно и сделать обратно microSD загрузочной.
лучше конечно чем ничего. особенно при долгой подгонке под себя.
НО ИМХО наверняка есть какая то утилитка или способ по проще...
по крайней мере хочется в это верить!
но пока не нашёл. =(
gfyz писал(а):A Win32DiskImager у меня флешку не видит... ток раздел boot ((
Он и должен только один логический диск видеть :) Но при сохранении образа флэшка сохраняется целиком.
Для уменьшения размера образа можно его потом запаковать в тот же 7Zip или другой архиватор -- неиспользованое место ужмётся хорошо и из 16Гб образа получается 1.5Гб архив.
