[Приложение] ChromeGateMJD
igrok
Re: ChromeGateMJD
Сообщение igrok »
Сергей, есть ли возможность динамически менять Ip сервера в этом расширении, желательно из самой системы? + логин/пароль надо таки *** закрыть. А обновление отличное, спасибо!
и ещё подскажите какой командой расширение логинится в системе? это же php?
Dicont
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Dicont »
Всех с наступающим!
Вопрос- никого не смущает, что в режиме ожидания за ночь 300 Мб трафика генерит запущенное приложение, может как то можно закешировать контрольную фразу "Алиса", и отправлять на сервер поток, только в случае получения команды, чтобы не было постоянного опроса с Google, tcp dump не смотрел.
Спасибо за приложение!
kyle21
Re: ChromeGateMJD
Сообщение kyle21 »
Подскажите как правильно настроить?, ни как не заговорит
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
kyle21 писал(а):Подскажите как правильно настроить?, ни как не заговорит
что конкретно не получается?
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
Dicont писал(а):Всех с наступающим!
Расширение использует стандартный механизм распознавания речи, что встроен в Хром, а он работает в онлайне. Возможно, есть оффлайн режим какой-то, как в телефонах, но не уверен. Собственный механизм распознавания ключевой фразы я боюсь не осилю :)
igrok писал(а):Сергей, есть ли возможность динамически менять Ip сервера в этом расширении, желательно из самой системы? + логин/пароль надо таки *** закрыть. А обновление отличное, спасибо!
логин/пароль закрою, да.
IP-сервер из самой системы менять для чего?
насчёт команды логина -- расширение подписывается на события из системы через механизм websocket-ов (если он доступен по сети) без логина. ну и использует указанный логин/пароль для отправки распознанной фразы на /command.php
igrok
Re: ChromeGateMJD
Сообщение igrok »
sergejey писал(а): IP-сервер из самой системы менять для чего?
что бы получать доступ к голосовому управлению из вне, например, с ноутбука или планшета
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):....
Сергей!
Если бы не перепроверил несколько раз, то не написал бы!
Начал тестирование из другой (удаленной) сети...
В локалке на терминалах все работает, а вот из другой сети:
WebSocket connection to 'ws://xx.xx.xx.xx:8002/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Что сделано:
1) В роутере где удаленный терминал проброшен порт 8002
2) На компе терминала создано правило Брандмауэра для входящего по порту 8002
3) Порты везде в настройках перепроверены - везде сейчас 8002
4) В настройках создан Терминал с внешним IP адресом удаленной сети и он Онлайн!
5) ip адрес (закрыл в сообщении xx-ми) но он точно правильный и доступен в данный момент, страница дома открывается!
6) в confige.php точно все правильно - порт 8002 указан!!!
однако при такой ошибке, естественно, нет ни банеров ни звука на терминале
кто нибудь тестировал из другой сети? у меня только не работает?
повторюсь - в родной локалке все отлично!!!
Мой -CONNECT-
bm_s
Re: ChromeGateMJD
Сообщение bm_s »
подскажите, как иметь работоспособность модуля без запущенного Хрома?
igrok
Re: ChromeGateMJD
Сообщение igrok »
как в коде определить, какой пользователь говорит в терминал? где-то видел эту функцию, но теперь не могу найти
нашел
global $username;
mirsum
Re: ChromeGateMJD
Сообщение mirsum »
Я на винде удалённо с сервера установил систему, доступ через rdp.
При отключённом RDP звуковая карта пропадает.
При подключение RDP звук работает.
Надо транслировать звук удалённо, без звуковой карты.
Как мне это сделать?
подскажите куда смотреть для настройки.
в chrome-extension:
порт 8002 как проверить что он открыт?
Terminal name: указал из настроек там указал ip ноутбука (доступен пингуется) и Player type: что выбирать из перечня?
Command username: указал admin по умолчанию
Server authorization (username:password) указал логин и пароль блокировки доступа к сайту при входе
Синтезатор речи пробовал разные,
из общего лога только есть:
04:34:35 0.79881700 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/sounds/dingdong.mp3
04:34:35 0.60329700 External context response: Authorization required (непонятно что за модуль?)
Так вот звук дин-дог играет а остального текста не слышно.
как можно диагностировать ошибку?
