FAQ ESP8266
Re: FAQ ESP8266
Эм..во общем написал так, не знаю правильно или нет, но показывает не показания моих датчиков.
Вообще откуда показания изначально берутся?
- 1.png (22.43 КБ) 7482 просмотра
- 2.png (27.21 КБ) 7482 просмотра
Re: FAQ ESP8266
Извиняюсь, вот нашел!
- 2.png (6.86 КБ) 7481 просмотр
- 1.png (16.6 КБ) 7481 просмотр
Re: FAQ ESP8266
Здравствуйте. Не могу разобраться с GET запросом с ESP8266.
Сейчас у меня принимает с ESP (с прошивкой WiFi-IoT) такую строку:
набираю в браузере, в адресной строке:
[url]http://IP:port/objects/index.php/objects/?script=espdata&idesp=ESP826600[/url] IP:port IP адрес и порт проброса на МД
устройство ESP826600 появляется.
отправляю из ESP8266 код:
устройство не появляется, может я что-то не так делаю?
192.168.1.10 - - [25/Jan/2018:18:17:45 +0300] "GET /objects/?script=espdata&idesp=ESP826600abfd37&hostname=ESP00ABFD37&dhtt1=34.0&dhth1=10.0&uptime=155400&errconn=567&wanip=192.168.1.10&freemem=36736&ver=0.1.1_17:54:55_23.01.2018&vdd=3392&rssi=-55 HTTP/1.1" 200 203 "-" "ESP8266" [url]http://IP:port/objects/index.php/objects/?script=espdata&idesp=ESP826600[/url] IP:port IP адрес и порт проброса на МД
client.print( "GET /objects/?script=espdata&");
client.print("idesp=ESP826611");
client.println(" HTTP/1.1");
client.print( "Host: " );
client.println(host);
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
client.stop();
anneksiya82
Re: FAQ ESP8266
Привет. всем.
слушайте.. второй день пытаюсь завести ESP 8266 07. Не получается. при этом обычный ESP 8266 01 шьется на ура.
что сделано:
1) ESP 8266 припаял к платке адаптер https://solarbotics.com/product/29244/
2) Подтянул к плате 3.3 вольта. пробовал и через UART, так и через дуинку uno
3) Сразу при включение появляется точка доступа: ESP-XXX. (Соединение к точки на ура: при подключение http://192.168.1.1 требует ввод логина/пароля)
4) Пытаюсь прошить. при подачи питания GPIO 0 кидаю на ноль. кнопочкой. (при этом индикатор на модуле во время нажатия кнопочки горит синим огоньком). и модуль не переходит в режим прошивки. Не могу понять в чем может быть проблемы. Пробовал GP_CH кидать на "+" без резистора, а так же GPIO 15 на "-". Прошивальщики и через arduino ide не могут залить прошивку. (AT команды не принимает, но если RESET замкнуть на "+", то появляется имя изготовителя чипа)
что сделано:
Re: FAQ ESP8266
GPIO 0 перед подачей питания подключаете на 0, CH - на "+", желательно всё через подтягивающие резисторы. Если появляется точка доступа, значит он уже чем то прошит. Надо прошивать blank-ом первоначально.
Если прошиваете через Arduino,
Тут как бы всё расписано.1. Arduino Reset должен быть подключен к GND (синий провод) чтобы не запускался микроконтроллер на Arduino, в данном виде мы используем Arduino как прозрачный USB-TTL конвертер
2. RX и TX подключены не «на перекрест», а прямо — RX — RX (зеленый), TX — TX (желтый)
CONNECT
CONNECT
anneksiya82
Re: FAQ ESP8266
Спасибо.slgeo писал(а):GPIO 0 перед подачей питания подключаете на 0, CH - на "+", желательно всё через подтягивающие резисторы. Если появляется точка доступа, значит он уже чем то прошит. Надо прошивать blank-ом первоначально.
Если прошиваете через Arduino,Тут как бы всё расписано.1. Arduino Reset должен быть подключен к GND (синий провод) чтобы не запускался микроконтроллер на Arduino, в данном виде мы используем Arduino как прозрачный USB-TTL конвертер
1) мануал на сайте изучал.
2) дуина подключил именно так как и описано: RX — RX, TX — TX , а так же reset на минус. Данные по RX-TX какие, то получаю..
3) Тк. адаптере уже есть подтягивающее резисторы (CH и GPIO 15).
Такое ощущение, что модуль не может перейти в режим прошивки. Про blank-ом первоначальный забыл.. будем пробывать..
Re: FAQ ESP8266
Питание не рекомендуют брать с ардуино, хотя у меня работало.
CONNECT
CONNECT
anneksiya82
Re: FAQ ESP8266
Как отчет.. удалось не стабильно запустить и прошить модуль.. подав "+" на reset.(после прошивки стартует тоже ужасна не стабильно и тоже когда reset на"+") В планах выпаять модуль из адаптера.. "запилить" согласно схеме:
Re: FAQ ESP8266
Странно, Reset никогда не задействовал. Уже порядка 10 модулей прошил. И даже не подтягивал к "+".
CONNECT
CONNECT
Re: FAQ ESP8266
Народ, доброго времени суток, а с ЕЕПРОМ у ЕСП12 кто то работал? может есть какие то нарабтки?
вопрос реализации управления твердотопливным котлом, который будет переделан для работы на отработке.
имеются задачи опроса температуры масла, температуры воды на выходе котла, датчика пламени, 3 датчика уровня масла(2 датчика в расходном баке верх и низ и один датчик в основном резервуаре нижнего уровня), контроль давления воздуха в ресивере, контроль давления на выходе из редуктора
Управление 2-мя маслонасосами, причем одним надо будет рулить ШИМом, управление редуктором подачи воздуха (шаговый мотор скорее всего или сервопривод с контролем давления на выходе)
соответственно какие то параметры должны быть зашиты в ЕЕПРОМ после первоначальной калибровки, до кучи MQTT туда же для управления режима работы (день/ночь + запросы на температуры в комнатах желаемые/фактические)
переключение с твердотопливного котла на электро для поддержания плюсовой температуры, пока никого дама нет.
может кто то уже реализовывал подобное?
