Модуль Noolite
EvgenySM
Re: Модуль Noolite
Сообщение EvgenySM »
Добрый день! У кого-нибудь получилось в итоге все-таки настроить управление блоками серии F через MTRF-64 UART и majordomo? Собираюсь себе заказывать комплект, но судя по сообщениям на форуме нормальную работу (включение/выключение, диммирование, считывание состояния силовых блоков) настроить пока так и не удалось.
Дмитрий Иванов
Re: Модуль Noolite
Сообщение Дмитрий Иванов »
Всем привет! У меня получилось запустить только в старом режиме. В режиме "F" биндится, но не управляет, хотя светодиод на адаптере в этот момент мигает, но видимо передается что-то не то. Версии MDM и плагина noolite - последние. Через X-Ray к сожалению теперь ничего не видно, хотя в каких-то старых версиях системы (или плагина) от ноолайта все туда писалось.
Cтавил все с нуля на Raspberry Pi2: Раскатал на флешку образ v3_31i_rus, поставил плагин Noolite из маркета, обновил всю систему.
Подключил MTRF-64-USB и настроил плагин ноолайт как Serial port:/dev/ttyUSB0.
Для теста прибиндил и по управлял старым силовым блоком SU-111 - все работает. Подключил пульт PU-311 - тоже работает.
Дальше стал подключать по новому "F" протоколу 10-ти канальный силовой блок SRF-10-1000 и вот тут меня ждало разочарование. Канал силового блока успешно прибиндился, но на управление не реагирует. Переткнул USB адаптер в большой комп и проверил через прогу nooLite ONE - проверил - привязка есть, через прогу управляется. Переткнул назад в Raspberry - не работает. Попробовал по старому протоколу - все ок. Но хочется, конечно, в режиме F, ради которого все и затевалось (а так у меня уже давно трудятся RX2164+PC1116).
klejnov
Re: Модуль Noolite
Сообщение klejnov »
EvgenySM писал(а): Вт апр 17, 2018 9:24 am Добрый день! У кого-нибудь получилось в итоге все-таки настроить управление блоками серии F через MTRF-64 UART и majordomo? Собираюсь себе заказывать комплект.
Присоединяюсь к вопросу. Так же в раздумьях заказывать ли СБ от этой фирмы.
Nakamoto
Re: Модуль Noolite
Сообщение Nakamoto »
Шлюз PR1132 версия прошивки v4.0.
Возможно вытянуть данные датчиков через Веб переменные.
Используя ссылку http://ip-шлюза/sens.xml
и паттерн <snst1>(\d+,\d), где snst1 второй датчик, snst0 первый и тд.
Может кому пригодится
Луше скриптом для нормального построения графиков:
$context  = stream_context_create(array('http' => array('header' => 'Accept: application/xml')));
$url = 'http://ip-шлюза/sens.xml';
$xml = file_get_contents($url, false, $context);
$xml = simplexml_load_string($xml);
sg('TempSensor01.temp',str_replace(',','.',($xml->snst0)));
sg('TempSensor02.temp',str_replace(',','.',($xml->snst1)));
Re: Модуль Noolite
Сообщение directman66 »
Друзья, я так и не понял, есть ли у ноолайт полноценная обратная связь, если свет включен нажатием на выключатель? Есть ли поддержка "новомодных" контроллеров серии F, которые рекламируются на сайте?
Re: Модуль Noolite
directman66 писал(а): Пн сен 03, 2018 5:06 pm Друзья, я так и не понял, есть ли у ноолайт полноценная обратная связь, если свет включен нажатием на выключатель? Есть ли поддержка "новомодных" контроллеров серии F, которые рекламируются на сайте?
У обычной серии обратной связи нет. Можно организовать её, если есть приёмник. т.е. тыкнул на пульте включение - приёмник поймал сигнал - записал в свойство. Но есть свои сложности. 1) если сигнал не дойдёт, ОС - потеряется. 2) не знаю как там с диммированием дела обстоят.
У серии F уже есть полноценная обратная связь. Можно выставить статус, а можно его запросить. Я кому-то даже настраивал такой выключатель, но на тот момент был модуль недоработан. Там были проблемы с ключами какие-то. Как сейчас дела обстоят-не знаю...но если я смог подключить в обход модуля, то если даже модуль пока недоработан - можно попросить Сергея подшаманить его на месте, и внести доработки в сам модуль.
Re: Модуль Noolite
Ноолайтовцы на сайте своем активно пиарят, и народ аж требует установку этих модулей, а по факту на выходе пока ниче не готово ))
Сергей, можно прокомментировать?
EvgenyG
Re: Модуль Noolite
Сообщение EvgenyG »
У меня несколько силовых блоков без обратной связи.
И пока один с обратной связью.
Сейчас в процессе настройки МДМ.
Пока работают через простые устройства и в сценах.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Re: Модуль Noolite
Может кто подскажет, как организована обратная связь у новых блоков ноолайт, если протокол является по сути надстройкой над 433? Тут же нет никакой физики, mesh сетей, повторителей и т.д. или я ошибаюсь?
Re: Модуль Noolite
Просто на девайсы помимо приёмника - передатчик прикрутили...а так по 433 можно передать любую инфу.
