Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Статья на Гиктаймс:
http://geektimes.ru/post/259248/
Ждём реакцию заинтересованного сообщества. :)
Silowar
Сообщение Silowar »
У Меня на версии 0.11 продолжились проблемы с кодировкой.
Alex
Сообщение Alex »
Если у вас фаерфокс, то просто отключите галочку авто-детект кодировки.
annakin
Сообщение annakin »
Скидываю сюда либы и примеры по созданию ФТП сервера из меги, эту плюшку можно добавить вместо костыля Arduino Serial Commander.
Но есть одно но, ФТП сервер использует переделанную либу SD.h, я уже 2 дня пытаюсь переписать АМС под данную либо но пока у меня не сильно получается.
Над тем что бы все это собрать с различных источников и прочитать тонну литературы на различных языках я потратил 2 дня и оброс кучей седых волос, поэтом я собрал для вас всё одним архивом и расскажу как это запустить.
Внимание!!!! Перед всеми Эксперементами сделайте BackUp ваших библиотек.
1) Скачиваем
src.7z
(939 байт) 240 скачиваний
Распаковываем Архив и содержимое кидаем с заменой в папку:
\Arduino\libraries\Ethernet\src
Там всего два фаила:
EthernetServer.h
EthernetServer.cpp
И они специально перепилены для работы с ФТП сервером.
2) Скачиваем
libraries.7z
(75.93 КБ) 249 скачиваний
\Arduino\libraries
В папке FtpServeur Пример использования ФТП сервера.
UPD:
Если у кого получится подружить ФТП сервер с АМС отписывайтесь о том как у вас это получилось )))
Если получится подружить ФТП сервер и АМС то, тогда у нас появится возможность заливать скетчи в Arduinку без УСБ шнурка а прямо через ФТП сервер путём закидывания скетча определённым файлом на ФТП сервер.
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
annakin, среди ваших ссылок был простой пример фтп с сайта ардуино. Простой код и должен работать. Вы его прбовали?
annakin
Сообщение annakin »
Выше постом я дал либы, как их установить.
И Да я запустил ФТП сервер.
Алекс прочтиай выше пост.
OS: Rasbian
Alex
Сообщение Alex »
Я понимаю, что запустил. Там было 2 примера простой и навороченыый. Меня интересует именно простой.
123ksn
Сообщение 123ksn »
Даже зарегистрировался на сайте, что бы высказать своё "фи" замечательному проекту. Уважаемый автор! Неужели так тяжело нарисовать какие и как Вы подключаете датчики к Меге?!!! Ваше описание напоминает речь проповедника о рае - пустые обещалки. :lol: Дайте читателям "приземленной" информации, типа, куда прикрутить проводок и какую кнопку нажать. Если Вы сделали проект открытым, то зачем делать "высокий порог" вхождения для желающих повторить? Сделайте Ваш проект не только гениальным, но и понятным, и доступным! Сделайте, пожалуйста, нормальное описание.
Искренне желаю Вам больших успехов! :D
Alex
Сообщение Alex »
Справедливое замечание. Действительно, если встать на сторону новичка, то будет непонятно, что и куда подключать.
С другой стороны, такой вопрос не возникал, видимо потому, что на форуме «тусуются» достаточно продвинутые люди и подобных вопросов никто до вас не задавал.
Ещё один момент: проект не предназначался для повторения, он задумывался как ШАБЛОН для ваших задач. Предполагалось, что вы запустите «как есть» и сразу начнёте дорабатывать под свои задачи.
Я постараюсь чуть позже описать здесь, что и как у меня подключено, а пока в двух словах так.
Подключены
6 стандартных ПИР датчиков
2 геркона в качестве контактов
1 модуль светодиодных лент
1 электромодуль
Про электромодуль можно почитать здесь:
POWER MONITOR на Arduino
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=73
Задействован 1 канал напряжения и 13 каналов тока.
В скетче для Ардуино есть вкладка DOC, там указано что и куда подключено. А также всё расписано на страничке ПОРТЫ на самом AMS.
zdima
Сообщение zdima »
Здравствуйте.
Перечитал всю ветку, но не нашел инструкции по установке. Хотя, про эту инструкцию было упоминание при выпуске 0.11 релиза. Ткните носом.
Как новичок, что было сделано: скачал релиз, распаковал все, открыл в IDE скетч, там подтянулись все остальные зависимости, решил залить, и сразу столкнулся с тем, что не хватает библиотеки Time. Об этом можно упомянуть в инструкции и как установить.
Библиотеку установил, скомпилировал, залил, в мониторе система захотела время обновить. Стал разбираться, оказывается все адреса прописаны жестко, как локальные адреса. Такая же ситуация и с majordomo. Сейчас продолжаю исследовать коды. Ну и в целом, правильный вопрос задали выше. У вас картинки и исходные коды, но нет информации о железных модулях и как их подключаете. Людей будет больше в сообществе, если будет более детально описано. Хотя, один человек не может заниматься всем проектом.
Все это - мое видение(не критика), как новичка, которого заинтересовал ваш проект.
