Mikrotik
- Bagir
Re: Mikrotik
Вот вы ещё пример, как не просто читать, а и изменить свойства в микротике. Я бы сделал переключение провайдеров по клику на виджете. Бывает так, что провайдер подтупливает. В этот момент можно было бы без лишних усилий уйти на другого.
max37online
Re: Mikrotik
Да пожалуйста:Bagir писал(а): Вт июн 16, 2020 5:47 pm Вот вы ещё пример, как не просто читать, а и изменить свойства в микротике. Я бы сделал переключение провайдеров по клику на виджете. Бывает так, что провайдер подтупливает. В этот момент можно было бы без лишних усилий уйти на другого.
Меняем distanse на маршруте с id *52:
require("routeros_api.class.php");
$API = new routeros_api();
$API->debug = false;
if ($API->connect("192.168.1.2", "web", "web"))
$API->write('/ip/route/set',false);
$API->write('=.id=*52',false);
$API->write('=distance=5');
$READ = $API->read(false);
$API->disconnect();
Чтобы узнать id предварительно скармливаем и вычитываем:
$API->write("/ip/route/print");
$ARRAY = $API->parseresponse($READ);
print_r($ARRAY);
Хотя, наверняка как-то проще можно....
- Bagir
Re: Mikrotik
БОМБА!!! Сегодня буду пробовать. Не знаю, я искал и пробовал, но ничего не получалось. Может что то с файлом. А может не тем пальцем наживал. Сделаю переключение провайдеров. Супер!
Переписал свой getWiFiclients на Detect Internet. И провайдера видит, и Интернет за ним. Хорошая штучка.
- Bagir
Re: Mikrotik
Вот они, мои грабли. У меня другой файлmax37online писал(а): Вт июн 16, 2020 7:59 pm require("routeros_api.class.php");
и
$API = new routerosAPI();
На github я нашел файл v1.6 Но там тоже routerosAPI. У меня v1.6.1 routerosAPI
Поделитесь файликом пожалуйста. И где он в МД лежит. Если в Lib, то у меня мой работает без require.
max37online
Re: Mikrotik
А чем так рекурсивка Вас не устраивает?Bagir писал(а): Вт июн 16, 2020 8:25 pm Переписал свой getWiFiclients на Detect Internet. И провайдера видит, и Интернет за ним. Хорошая штучка.
И чем Detect Internet будет лучше?
Возможно в простоте начальной настройки - ДА. Но если рекурсивка выстроена - зачем ее ломать?
max37online
Re: Mikrotik
Пару страниц назад пробегала ссылка:Bagir писал(а): Вт июн 16, 2020 9:07 pm Поделитесь файликом пожалуйста. И где он в МД лежит. Если в Lib, то у меня мой работает без require.
https://yadi.sk/d/W3PkbOjY3OXzzQ
У меня в корне лежит: /var/www/html/
- Bagir
Re: Mikrotik
Для роутов пока и не собирался ломать. Тем более у меня рекурсива через гугл и яндекс dns сделана, дублем. Работает всё хорошо.max37online писал(а): Вт июн 16, 2020 9:09 pm А чем так рекурсивка Вас не устраивает?
Detect Internet сейчас использую для МД. У меня оба провайдера активны. VPN на работу через одного, медленного но стабильного, а Интернет для дома через другого. Чтобы на виджете МД определить у кого есть Интернет, мне пришлось построить дополнительные рекурсивные маршруты в микротике. Основные я не могу использовать. Когда один активен, второй по дистанции не активен, и я не могу узнать, есть на нем Интернет, или нет.
Для этой задачи Detect Internet подходит лучше. Мне не нужно строить доп маршруты с левыми ip адресами. Я просто получаю таблицу Detect Internet и узнаю, о линке с провайдером и наличии Интернета за ним.
А вот пробовать ли использовать Detect Internet в Mangle например, чтобы уйти от рекурсива, тут ничего не скажу. Не знаю. Но мне кажется рекурсивы надежнее.
Спасибо за ссыль, как то я её пропустил. По ней версия тоже как у меня 1.6.1, но внутри Routeros_api, а не RouterosAPI как у меня. Буду пробовать.
max37online
Re: Mikrotik
Все, тогда согласен! Для этого - наверное самое то...
Наверное тоже прикручу. У меня 4 разных канала ( с учетом совсем резервного LTE свистка), надо бы этот зоопарк тоже занаблюдать....
- Bagir
Re: Mikrotik
Сегодня выложу свой вариант. На красоту кода не претендую, но может что то и заинтересует.max37online писал(а): Вт июн 16, 2020 10:07 pmВсе, тогда согласен! Для этого - наверное самое то...
Код изменения дистанции заработал. Сейчас расскажу в чем дело было. Я пробовал такой вариант. Да так то чего только не пробовал. Ну не работает и всё тут. Ошибки нет, но дистанция не меняется. Вот случайно мысль пришла сейчас. У меня МД лазает в микротик по пользователю Алиса. А права то только чтение )))) Самому сейчас дико смешно, сколько я кольев переломал. Ну не работает и всё тут. Вот, бывает и такое...
max37online
