Дизайн сцен
Re: Дизайн сцен
Необходимо сделать на сцене кнопку с подписью. При нажатии на кнопку должно открываться всплывающее меню с несколькими пунктами, которые управляют неким устройством. Устройство уже отлично управляется PHP-кодом. Обратной связи от устройства нет, никакие статусы отображать не нужно. Есть ли какой-то готовый UI-элемент с помощью которого, можно реализовать кнопку с таким меню?
Re: Дизайн сцен
Сделал так. На сцене добавляем кнопку, суем туда этот HTML-код. А потом в Объекты / Меню управления просто создаем radiobox c нужными нам пунктами и указываем адрес меню в iframe. Получается попап-меню, которое открывается при клике на кнопку и закрывается при выборе пункта или при клике в пустое пространство.
<style>
.overlay {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.65);
position:fixed;
z-index: 1;
top:0;
left:0;
width:100%;
height:100%;
.content {
border: none;
position: absolute;
top: 10;
left: 10;
align: center;
width: 90%;
height: 90%;
max-width: 580;
max-width:780;
</style>
<script>
$('iframe').load(function() {
$(this).contents().find("body").on('click', function(event) { document.getElementById('overlay').style.visibility='hidden'; });
</script>
<span onClick="document.getElementById('overlay').style.visibility='visible'">
<img src="/cms/scenes/styles/button/i_button.png" alt="" /><br/>
Кнопка
</span>
<div class="overlay" id="overlay" onClick="this.style.visibility='hidden'">
<iframe border="0" class="content" src="/menu.html?parent=160"/>
</div>- nick7zmail
Re: Дизайн сцен
Ну в целом да, но проще было создать любой элемент (выключатель/кнопку/html), и выставить в пункте "выполнить при клике" - отобразить меню, и там уже выбирать нужный пункт. В остальном то же самое)
Re: Дизайн сцен
Коллеги, может быть кто-то сталкивался - не отображается последняя сцена, например, вторая или третья в окне "Сцена" на главном экране.
Если просматривать в панели управления или по прямой ссылке, то проблем нет.
В качестве выхода добавил пустую сцену самой последней - тогда все ок.
С чем это может быть связано?
Re: Дизайн сцен
Хз...не пользуюсь этим функционалам. Всегда отображается только 1 сцена, а с неё ссылки на другие...а родной скроллер в принципе не оч работает, если честно, особенно если сцены больше, чем область скроллера.
Re: Дизайн сцен
Всем привет.
Самые внимательные заметили, но для остальных, для тех кто не в курсе и т.п.
Совсем недавно вышел довольно интересный пак выключателей для сцен. В паке присутствует более 30 различных тумблеров, выключателей, переключателей, рычажков и т.п. различных размеров, цветов, форм.
При помощи них можно создавать собственные красивые сцены, либо приукрасить старые. Данные выключатели являются дополнительными стилями для элемента "выключатель/switch" на сценах. Ни строчки кода никуда писать не надо. Даже старые выключатели не надо пересоздавать. Достаточно будет просто сменить стиль.
Собственно само дополнение: https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/164.html
Спасибо за внимание =).
- 607_image.jpg (199.01 КБ) 6416 просмотров
Gutsu Dmitriy
Re: Дизайн сцен
Добрый день, приобрел тему Vista - поставилась и появилась в сценах , а вот просмотр не работает, и просмотр и редактирование тоже. ссылку формирует http://192.168.0.1/popup/scenes/19.html но по ней - "Страница по адресу http://192.168.0.1/popup/scenes/19.html может быть временно недоступна".
Re: Дизайн сцен
Добрый день.Gutsu Dmitriy писал(а): Сб фев 02, 2019 3:23 am Добрый день, приобрел тему Vista - поставилась и появилась в сценах , а вот просмотр не работает, и просмотр и редактирование тоже. ссылку формирует http://192.168.0.1/popup/scenes/19.html но по ней - "Страница по адресу http://192.168.0.1/popup/scenes/19.html может быть временно недоступна".
Недавно видел у кого-то похожую проблему. Есть вариант, что это из-за имени пользователя. Попробуйте удалить элемент User или Пользователь на сцене...
Re: Дизайн сцен
Добрый.
Плиз подскажите. Тоже проблема с кнопками на сцене. Вставляю на сцену. Кнопки вставляются с линейкой прокрутки. Как убрать ее?
благодарю
благодарю
- image1.jpeg (1.69 МБ) 6002 просмотра
Re: Дизайн сцен
А что за кнопки? Как вставляете на сцену?yden писал(а): Вс мар 03, 2019 1:11 pm Добрый.
