Vittaly писал(а):И мне пришлите, пожалуйста, если не сложно. Мне предстоит сделать нечто похожее, и я хотел бы перенять Ваш опыт.
По просьбам трудящихся only.
Не судите строго - это только стенд, моя квартира еще не построена даже))
Небольшое описание:
1. Сверху слева
модуль для ардуины на 4 реле. Разведен на мегу что ниже справа, к релюхам подключена фаза но они пока ничем не управляют...
2. Сверху справа -
розетки Ethernet с POE. Подключены две ардуины с шилдом на 5100. Одна UNO-R3 как погодная станция с различными датчиками по квартире, вторая - контроллер безопасности и СКУД (
датчики движения, пожарный ИП,
герконы и по Wiegand
считыватель карт на входной двери).
3. Автоматические выключатели и релюшка - система питания с АВР и ИБП. Схема подключения и интеграции
на форуме.
4. Модуль с разводкой нулей - справа от автоматов.
5. Под автоматами cubietruck на свой этажерке, но один лист я не использовал, HDD в самом низу и через изолирующую теплопроводную прокладку соприкасается с алюминиевой монтажной платой - для охлаждения. Подключены по USB
бесперебойник и USB-модем (шлет смски). Скоро приедет
АКБ Li-pol на 5000мАч.
6. Над мегой справа - две платы быстрого монтажа (
bred-board) и 5 розеток
6P6C для подключения различных датчиков, пока ничего не подключено.
7. Ниже соответственно Arduino Mega 2560 с езернет-шилдом на W5100. Пока не подключена, сеть переделывал.
8. Под платой cubietruck коммутатор D-Link (не помню какой) на 5 портов без верхней крышки (проще крепить было). Хотел вообще только плату прикрепить - не осталось спейсеров (юзаю штырьки для установки материнских плат в корпуса). Питание подключено (припаяно) снизу - видно что родной штекер слева пустой.
9. Ну и под мегой два БП. Тот что слева на
5В 5А - не покупайте такой)) Последнее время постоянно сбоит - на выходе до 6В поднимает. От него работают кубик, коммутатор. Сейчас заказал на
DIN-рейку, посмотрю как работать будет... Тот который справа -
12В 3А. На нем прикреплен
DC-DC конвертер, выдает 9В для POE ардуин (пункт 2), так как преобразователи питания на платах ардуиновских плохо переносят 12В - сильно греются.
Вроде все, будут вопросы - пишите...
