А не могли бы вы написать весь код из сценария Iphone? он наверняка после изменений уже отличается от того что приведен в инструкции на 9й странице. Спасибо!Dark_Veter писал(а):Попробуйте с большим таймаутом:Код: Выделить всё
findMyiPhone($user, $pass, 0, 280);
[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Dark_Veter
Не пойму, что за сценарий Iphone. По идее все функции должны остаться такими же. Специально делал так, чтобы заменить старые файлы и все заработало.
Dark_Veter писал(а):Не пойму, что за сценарий Iphone. По идее все функции должны остаться такими же. Специально делал так, чтобы заменить старые файлы и все заработало.
Dark_Veter
Я не пользуюсь этим сценарием, на первый взгляд все должно работать. Попробую проверить у себя, отпишусь.
Я просто заменил файлы и все заработало.
Может лучше напишите точнее расскажите как вы используетеDark_Veter писал(а):Я не пользуюсь этим сценарием, на первый взгляд все должно работать. Попробую проверить у себя, отпишусь.
Уважаемые C_3AXAPOB, Dark_Veter и все у кого работает данный модуль Пожалуйста! объясните для людей которые не так хорошо как вы знают MD и программирование. В топике нет четкой инструкции ( та что есть на 9й странице, я так понимаю уже не актуальна) и нет понимания действий как заставить это работать. Самый последний архив выложенный на 13й странице, содержит все необходимые файлы или только те в которых были внесены изменения после изменения алгоритма работы iclouda ? Напишите краткую инструкцию, пожалуйста! 2й день бьюсь головой о стену.
Dark_Veter
Я просто использую функции
Сценарий который приведен на 9 странице тоже работает. Для того, чтобы все заработало необходимо просто заменить файлы на новые. Попробуйте без сценария использовать функции, которые я указал выше, или выложите ваш сценарий iphone, а также сроку, которой вы его вызываете.
findMyiPhone($AppleID, $ApplePass, 0, 240);
messageToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, $message, $subject, $sound, $id);
soundToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, 1);
Вот свойства обьекта
Свойство Юзера
Вот вызов сценария
Вот сценарий
Лог модуля GPS
Вот что происходит если запустить тест onNewMinute
а иногда этой ошибки нет, открывается сразу ( быстро ) пустое окно, но данные так и не появляются.
Dark_Veter
Попробуйте в настройках PHP выставить параметр max_execution_time в значение побольше. Например, 300
