[Модуль] Online Radio (app_radio)
savenko_egor
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение savenko_egor »
Кажеться я понял в чём проблема. Откройте админку системы и сверху нажмите "Консоль", после этого в текстовое поле вставьте:
sg("RadioSetting.LastStationID","1");
И нажмите "Отправить". После этого проверяйте работу модуля.
Судя по коду с Git-а:
$last_stationID = getGlobal('RadioSetting.LastStationID');
$res = SQLSelect("SELECT stations FROM app_radio WHERE ID=$last_stationID");
Видно что он запрашивает свойство "LastStationID" объекта "RadioSetting" и не находит его, так как оно не задано в системе. Или же я прав и при установке это свойство не задается, или же я неправ)
karsotrade
Сообщение karsotrade »
Огромное спасибо! Вы правы! Поле RadioSetting.LastStationID было пустое, я туда поставил 1 и всё заработало!
liga71
Сообщение liga71 »
igorewa писал(а):Перестали работать
cm('RadioSetting.Control','play');
cm('RadioSetting.Control','stop');
Вылазит ошибка
Fatal error: Cannot unset string offsets in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php on line 517
У меня тоже самое, что делать?
savenko_egor
Если до завтра часов до 12-14 не решиться, то напишите мне в ЛС на форуме чтобы напомнить и я постараюсь посмотреть как решить проблему.
SysCat
Сообщение SysCat »
Под Ubuntu Server не хочет воспроизводить радио. Медиа работает, музыку играет, Алиса болтает.
При нажатии на кнопку вроде как ничего не происходит.
При игре через медиа в top видно что создается еще 2 процесса vlc. При остановке они убиваются.
А при попытке проиграть радио процессы не создаются, как будто не просиходит запуск VLC с параметрами. В вебуправлении VLC по 8080 плейлист не меняется.
При запуске через консоль с параметром потока аудио от станции все воспроизводится.
savenko_egor
В общем проблема с ошибкой:
Это после обновы Сергея. Я видел в теме "Ещё немного обновлений" что igorewa нашёл решение. Я рекомендую пока использовать это решение, пока Сергей не пофиксит эту проблему.
Оставил коммент к коммиту Сергея, может если будет время, то пофиксит.
UPD:
Чисто как костыль, можно закомментить 517 строку в файле modules/objects/objects.class.php но тогда не понятно что может ещё отвалится.
Было:
objects.class.phpSPOILER_SHOW
if ($params) {
$saved_params=$params;
unset($saved_params['m_c_s']);
$method['EXECUTED_PARAMS']=json_encode($saved_params);
if (strlen($method['EXECUTED_PARAMS'])>250) {
$method['EXECUTED_PARAMS']=substr($method['EXECUTED_PARAMS'],0,250);
Стало:
if ($params) {
//unset($saved_params['m_c_s']);
igorewa
Сообщение igorewa »
LuckyFIA добавьте в модуле возможность экспортировать станции. Я хотел поделиться в форумчанами своим списком, но не нашел такой возможности, только импорт. И хотелось бы наконец то решить вопрос с работой методов которые вызывают ошибку
Сегодня хотел сделать Play Stop через простые устройства, для того что бы управление радио появилось в Apple homeKit, что бы сказать привет Siri - включи радио . Но из-за ошибки не получается. Может напомнить Сергею что бы он глянул? он уже вышел из отпуска и сегодня вышло аж 3 обновы )
savenko_egor
igorewa, попробуйте сделать через мой костыль, который я выше скинул и проверьте отвалится что-то или нет.
igorewa
Сообщение igorewa »
warik писал(а):igorewa, попробуйте сделать через мой костыль, который я выше скинул и проверьте отвалится что-то или нет.
С "костылем" все заработало. Но стремно что бы не повлияло на работу системы в общем.
savenko_egor
У меня просто система не настроена сейчас, она работает но на ней ничего нет, и потому я не могу проверить отвалится что-то или нет.
