Страница 129 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Пн июн 26, 2017 9:57 am
igorewa
У меня попрежнему датчики не получают статусы
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:58 am
VooDooN
igorewa писал(а):У меня попрежнему датчики не получают статусы
Попробуйте привязать к объектам. Я видел один из Ваших скриншотов, где статус датчика был передан в объект.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:09 am
VooDooN
nick7zmail писал(а):
VooDooN писал(а):Хотя... что-то не так. Думал, что показалось, но настройки опять сбрасываются на 0 через несколько минут (хотя цикл у меня 5 сек.). Второй раз это заметил. Народ, поэкспериментируйте тоже у кого S1C. Может это у меня глюки.
А если раз в 20 сек поставить?
Могу точно сказать, что настройки у S1C все-таки сбрасываются на значения 0, как это было раньше, но только не сразу, а через несколько десятков минут. Вычислить сложно этот момент. Пробовал цикл на 5 секунд и на 20 секунд. И в том, и в том случае через минут 30-40 опять настройки сбиваются. Смотрел логи за этот период - ошибок не зафиксировано, событий, связанных с броадлинком, нет. Зацепок нет :(
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:21 am
igorewa
Привязал, поставил на полную охрану, прошелся, сработала сигнализация от датчика движения , но в свойствах не чего не меняется.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:28 am
VooDooN
А какой период цикла броадлинка в настройках?
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:30 am
igorewa
VooDooN писал(а):А какой период цикла броадлинка в настройках?
5 сек, и только что заметил что всетаки меняется статус в свойствах датчика движения при срабатывании на 1 НО через 5 сек опять 0. Так и должно быть?
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:31 am
VooDooN писал(а): Могу точно сказать, что настройки у S1C все-таки сбрасываются на значения 0, как это было раньше, но только не сразу, а через несколько десятков минут. Вычислить сложно этот момент. Пробовал цикл на 5 секунд и на 20 секунд. И в том, и в том случае через минут 30-40 опять настройки сбиваются. Смотрел логи за этот период - ошибок не зафиксировано, событий, связанных с броадлинком, нет. Зацепок нет :(
Это не есть хорошо =(...а это случайно не тот же эффект, что и с MP1 при частом опросе?? Попробуйте включить охрану, и оставить на то же время...охрана тоже на 0 сбросится?
Добавлено: Пн июн 26, 2017 11:52 am
VooDooN
Ну если движения нет в зоне действия датчика, то так и должно быть.
Напишу, как у меня настроено. Я разобрал свой датчик движения и выставил там перемычку на значение Full, почитав эту статью: https://mysku.ru/blog/china-stores/48868.html.
Датчик теперь отрабатывает максимально быстро (проверяет завершение движения каждые 5 секунд). В настройках E-Control для этого датчика выставлено время задержки 30 секунд (в статье написано, за что это отвечает).
В самом MajorDoMo я вывел все статусы из привязанных объектов в главное меню и указал время их обновления каждые 3 секунды. Теперь я с мобильного приложения могу наблюдать за статусами в реальном времени. Если движение не прекращается, то датчик показывает 1, если уйти из зоны действия, то показывает 0 через 5-7 секунд. Если Вы не покидали зону дейтсвия датчика, а он показывает 0, то возможно он выставлен не очень правильно и видит Вас частично. У меня такое тоже было. И даже наоборот было, когда он охватывал территорию больше, чем нужно (комнату цеплял из коридора), пришлось экспериментировать с его положением. Сейчас нормально отрабатывает. Вот только сейчас звук "пииик" есть при каждом проходе мимо датчика (пытаемся найти причину и пофиксить в МД). Вы так же можете в привязанном объекте для поля статуса выставить историю хранения 1 день. И тогда тоже будет видно, как датчик меняет статусы и в какое время.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 4:20 pm
vitt76
vitt76 писал(а):У меня MP1 по-прежнему не обновляется, а датчики на s1 появились после 2048!
Попробуй в таблице dev_broadlink_devices очистить поле KEYS для MP1...может в этом дело...
Добрался до базы - в поле KEYS пусто, причем, у остальных девайсов там пОлно!
Добавлено: Пн июн 26, 2017 10:21 pm
VooDooN
Не знаю, что там было с MP1, не вникал тогда, интересно...
Выставил в объекте хранение истории поля. Включил охрану на значение 1, поменял все настройки и стал ждать. Минут через 10 опять настройки выставились в 0. Проверил статус охраны - тоже 0. Т.е. выключилась охрана.
Проверил историю поля, там перед 0 необычный статус зафиксирован:
Проверил полностью все-все логи, которые есть у МД. Вообще нет никаких событий в то время.
