Страница 128 из 182
Добавлено: Чт окт 11, 2018 8:04 am
kas5858
Кроме connect все цыклы умерли, пытаюсь запустить вручнуюИзображение
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Добавлено: Чт окт 11, 2018 8:05 am
kas5858
Отправка диагностикиИзображение
Добавлено: Чт окт 11, 2018 8:42 am
AKEB
Александр282 писал(а): Чт окт 11, 2018 12:07 am Добрый человек подскажите где его удалить ? Система не запускается. поставил образ Rpi3 B+ , обновился и всё , загрузка виснит. :?
Зайдите на сервер по ssh
Там скорее всего Файлы лежат по пути /var/www/html/
А вообще Alfa версия предназначена для тестирования, и если вы не знаете как исправить ошибки или не хотите разбираться с такими багами, то лучше не ставить ее. Лучше использовать ветку master. Она более стабильна.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 8:50 am
kas5858
В базовом образе Сергея установлена по умолчанию Alfa версия. Если ее перевести как сделал я сразу в Master проблема не решается циклы падают.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 9:34 am
andrey040670
Ставьте образ v. 3.31, он из коробки заточен на мастер и проблем пока не было.
С переходом с мастера на альфу и обратно будьте осторожны, после последних обнов наблюдаются проблемы, вами и замеченные, надо ждать исправлений.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 9:58 am
kas5858
andrey040670 писал(а):Ставьте образ v. 3.31, он из коробки заточен на мастер и проблем пока не было.
Вы про какой образ v. 3.31, Сергея? Я у Сергея вижу только образ с Alfa по умолчанию. Если не затруднит можно ссылку?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:02 am
andrey040670
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Хотя там теперь вот это:
Техническая информация
SSH/sFTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberrymj (либо raspberry)
(для безопасности рекомендуется изменить)
Доступ к базе данных через phpmyadmin:
root / rootpsw
(для безопасности рекомендуется изменить и внести изменения в файл /var/www/html/config.php)
Доступ к MQTT-брокеру
без пароля (по IP-адресу сервера)
Система настроена на обновление из ALPHA-ветки исходных кодов (переключение на MASTER-ветку производится в файле /var/www/config.php)
Я ранее его ставил и ручками переводил в альфу.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:17 am
kas5858
))) Так я от сюда образ и брал и Сергеем написано что стоит по умолчанию Альфа версия ее нужно менять в конфиге на Мастер, я так и сделал. Но система не долга проработала после наката моего бекапа (примерно часов восемь) и снова посыпались цыклы. У меня четыре карты памяти и на всех этот образ, каждую карту я раз 10 перезаписывал, как я только не эксперементировал, а цыклы падали и падали. На windows пробовал не падают но бекап с Малинки не встаёт на windows (для чистоты эксперимента).
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:36 am
andrey040670
Тогда оставайтесь на альфе, пока не исправят, хотя с бекапом так же могут возникнуть проблемы.
Надо спрашивать Сергея, что там ручками можно исправить, пока как временное решение.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:42 am
Александр282
andrey040670 писал(а): Чт окт 11, 2018 9:34 am Ставьте образ v. 3.31, он из коробки заточен на мастер и проблем пока не было.
v.3.31 написано для Raspberry 3 Model B , у меня 3 Model B+ :?
