Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Ср фев 17, 2016 1:23 am
Да ни разу, просто выразил своё мнение и всё. Удачи в проекте, "друг".Alex писал(а): ... будете рассказывать мне, что я должен и чего не должен.
Да, интересно, добавлю на сайт в раздел карт памяти и в FAQ.Две карты которые не работали нормально были Samsung 2 Гб и Noname 1 Гб. Видимо при подключении к Меге важную роль играет производитель карты памяти.
Если у кого-то сложилось мнение, что я игнорирую предложения и замечания, то это не так. Все отзывы и предложения принимаются к сведению и учитываются по мере возможности.Да ни разу, просто выразил своё мнение и всё. Удачи в проекте, "друг".
Руководство по добавлению дополнительного датчика температуры на dash-панельИзвиняюсь, если не трудно, выложите кто-то фрагмент кода, как добавить свой (дополнительный) датчик температуры на Dash.
Спасибо .
Это 4 индикатора в реальном времени, предназначены для отображения нужных вам параметров, но реализован только индикатор загрузки процессора. И каждый индикатор отображает одно и то же, только в разных стилях.Всех приветствую! Задумка хороша! Залил на мегу + 5500 посмотреть.
Вопрос, что за 4 индикатора вверху страницы, по виду загрузка цпу, почему их 4?
это прекрасно, как только будет 50% и выше, то начнутся тормоза и проблемы.у меня всегда ноль,
Нет, это готовая библиотека, надписи поменять можно.Я совсем не просекаю веб технологии, возможно поэтому остался в восторге
от индикаторов аналоговых пинов, красотища!!!! Это вы сами сделали? их можно использовать
самому, сменить заголовок, изменить значения на шкале итд?
Со временем добавлю.Вдруг будет интересно, беглым взлядом не увидел, где подкрутить часовой пояс, понимаю, что ручками можно подкрутить под себя.
(это не вопрос, где это сделать, а мысль, что неплохо бы в настройках переменных или еще как)
То же самое можно проделать с W5100 и посмотреть на результат.В мегу загрузил как есть, ничего руками не трогал, запустил, параллельно стартанул вечный пинг, через пару часов обратил внимание,
что через случайный промежуток проскакивает превышение ожидания, на работе в браузере никак не отражалось,
браузер закрыл и ушел домой, на утро пришел, пинги такие и остались, а в браузере сервер не смог запустить больше,
только после передергивания напруги у меги. На следующей неделе потестирую еще, о результате отпишусь,
Вот подробно описаноГде-то успел прочитать, что вы правили эзернет библиотеку, можно узнать, что именно в ней правили?
Интересные результаты, спасибо.Так же (я прочитал всю ветку), вижу с сетевыми шилдами, тоже не у всех все хорошо, я сейчас тестирую 5500
http://ru.aliexpress.com/item/POE-W5500 ... 96595.html
завелся из коробки и со свитчем и без свитча и с ущербным патчкордом и с полным, проблем пока нет, перед ним такие
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 10866.html
этот вообще не смог завести
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 81781.html
этот как тут и рассказывали мой свитч ему не подошел
второй такой же, один пинг из 10-15 только проходит.
Я ни в коем разе не говорю, что у вас в поделке косяк, лишь рассказал, как бывает, пытаюсь выяснить причину, может кому полезным будет,Alex писал(а):Мне тестировать пингом даже в голову не пришло. У Мега + 5100 аптайм 3+ недели, у Дуе + 5100 2+ недели — ничего не виснет, память не утекает, всё работает как часы. И, судя по всему, так и будет работать месяцами и годами.
