Arduino Mega Server
relict
Re: Arduino Mega Server
Сообщение relict »
Alex писал(а): ... будете рассказывать мне, что я должен и чего не должен.
Да ни разу, просто выразил своё мнение и всё. Удачи в проекте, "друг".
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Arduino 1.8.5 / esp32 1.0.1
d_s_a_
Сообщение d_s_a_ »
Хочу внести информацию по поводу SD карты, надеюсь она будет полезной. Имеется MEGA 2560 из Китая с надписью "Made in Italy" Ethernet шилд 5100 с надписью "Mega compatible". Залил скетч, скопировал файлы на SD карту. При мониторинге COM порта инициализация карты памяти - failed. Попробовал другую на 1Гб то же самое попробовал другой шилд Eth - то же самое, не инициализируется. Попробовал эти шилды на UNO оба работают с обеими картами памяти на тестовых скетчах с инициализацией и выводом списка файлов. На Меге никак не запускается. Уже хотел бросить это все, но тут случайно попалась старая SD карта 1 Гб фирмы Kingston и все заработало сразу и без проблем. Две карты которые не работали нормально были Samsung 2 Гб и Noname 1 Гб. Видимо при подключении к Меге важную роль играет производитель карты памяти.
Alex
Сообщение Alex »
Да, интересно, добавлю на сайт в раздел карт памяти и в FAQ.
Если у кого-то сложилось мнение, что я игнорирую предложения и замечания, то это не так. Все отзывы и предложения принимаются к сведению и учитываются по мере возможности.
В частности, pastry777 оказался прав и со ссылками стало действительно лучше. И мне тоже не очень нравятся заголовки и ссылки одного цвета, другое дело, что я не считаю это катастрофой — будет возможность — поправлю.
Lewcom
Сообщение Lewcom »
Извиняюсь, если не трудно, выложите кто-то фрагмент кода, как добавить свой (дополнительный) датчик температуры на Dash.
Спасибо .
Alex
Сообщение Alex »
Спасибо .
Руководство по добавлению дополнительного датчика температуры на dash-панель
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ma ... re-to-dash
Olymp
Сообщение Olymp »
Всех приветствую! Задумка хороша! Залил на мегу + 5500 посмотреть.
Вопрос, что за 4 индикатора вверху страницы, по виду загрузка цпу, у меня всегда ноль,
почему их 4? Я совсем не просекаю веб технологии, возможно поэтому остался в восторге
от индикаторов аналоговых пинов, красотища!!!! Это вы сами сделали? их можно использовать
самому, сменить заголовок, изменить значения на шкале итд?
Вдруг будет интересно, беглым взлядом не увидел, где подкрутить часовой пояс, понимаю, что ручками можно подкрутить под себя.
(это не вопрос, где это сделать, а мысль, что неплохо бы в настройках переменных или еще как)
В примере Ajax - состояние цифровых портов, похоже текстовуха от аналоговых.
В мегу загрузил как есть, ничего руками не трогал, запустил, параллельно стартанул вечный пинг, через пару часов обратил внимание,
что через случайный промежуток проскакивает превышение ожидания, на работе в браузере никак не отражалось,
браузер закрыл и ушел домой, на утро пришел, пинги такие и остались, а в браузере сервер не смог запустить больше,
только после передергивания напруги у меги. На следующей неделе потестирую еще, о результате отпишусь,
а на сегодня пока залил в уно пример веб сервера и запустил с этой же сетевой, пока пинг не сбоил, посмотрю, что будет утром.
Где-то успел прочитать, что вы правили эзернет библиотеку, можно узнать, что именно в ней правили?
Так же (я прочитал всю ветку), вижу с сетевыми шилдами, тоже не у всех все хорошо, я сейчас тестирую 5500
http://ru.aliexpress.com/item/POE-W5500 ... 96595.html
завелся из коробки и со свитчем и без свитча и с ущербным патчкордом и с полным, проблем пока нет, перед ним такие
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 10866.html
этот вообще не смог завести
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 81781.html
этот как тут и рассказывали мой свитч ему не подошел
второй такой же, один пинг из 10-15 только проходит.
Извиняюсь, что много букв....
Alex
Сообщение Alex »
Вопрос, что за 4 индикатора вверху страницы, по виду загрузка цпу, почему их 4?
Это 4 индикатора в реальном времени, предназначены для отображения нужных вам параметров, но реализован только индикатор загрузки процессора. И каждый индикатор отображает одно и то же, только в разных стилях.
у меня всегда ноль,
это прекрасно, как только будет 50% и выше, то начнутся тормоза и проблемы.
Нет, это готовая библиотека, надписи поменять можно.
Со временем добавлю.
То же самое можно проделать с W5100 и посмотреть на результат.
Вот подробно описано
https://geektimes.ru/post/259898/
Интересные результаты, спасибо.
Olymp
Сообщение Olymp »
Результат теста UNO+5500 со скетчем веб сервера из стандартного примера (Ethernet2) IDE 1.7.8:
времени примерно сутки, пинг не заикаится, страничка открывается? значения 6-ти портов обновляет.
PS Уно вообще не в строчку, просто так сложилось, для общей картины пусть будет. Следующий тест будет мега+5500.
ЗЫЫ 5100 у меня нету, с ней протестировать не смогу, есть одна 5200, но она не будет работать с АМС без правки библиотеки,
как будет время, попробую её запустить.
Последний раз редактировалось Olymp Сб фев 20, 2016 7:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex »
Мне тестировать пингом даже в голову не пришло. У Мега + 5100 аптайм 3+ недели, у Дуе + 5100 2+ недели — ничего не виснет, память не утекает, всё работает как часы. И, судя по всему, так и будет работать месяцами и годами.
Olymp
Сообщение Olymp »
Alex писал(а):Мне тестировать пингом даже в голову не пришло. У Мега + 5100 аптайм 3+ недели, у Дуе + 5100 2+ недели — ничего не виснет, память не утекает, всё работает как часы. И, судя по всему, так и будет работать месяцами и годами.
Я ни в коем разе не говорю, что у вас в поделке косяк, лишь рассказал, как бывает, пытаюсь выяснить причину, может кому полезным будет,
сам когда парился со своими первыми тремя карточками, две 5200 и одна 5500, очень не хватало внятной инфы, как запустить,
т.к. и все найденные библиотеки и разнообразие IDE никак не помогали, кто же знал, что проблема в свитче.
