[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
yii писал(а): Вс янв 19, 2020 3:23 pm У меня после обновления вся система колом встает... иногда сразу, иногда через пару минут, настолько, что только рестарт сервиса мажордомо помогает...
У меня тоже самое происходит. Система зависает. При чем сам комп на котором работает Мажордомо не висит и нагрузки нет никакой на процессор и память.
У меня используется выключатель Sonoff T1 EU на два канала. Так вот с включенным Lan режимом у него включается из МД почему-то только один канал и выключается тоже. Т.е. управление вторым каналом отваливается. Выключил LAN режим и все заработало как надо. Включается сразу два канала и выключается тоже сразу два.
И так происходит со всеми устройствами. Пока не выключишь LAN режим система виснет намертво. Выключил на всех устройствах LAN режим и виснуть перестала.
yii
Сообщение yii »
doc_bravn писал(а): Вс янв 19, 2020 9:51 pm У меня тоже самое происходит. Система зависает. При чем сам комп на котором работает Мажордомо не висит и нагрузки нет никакой на процессор и память.
Все так же, до тестов не дошел, но у меня тоже все выключатели 2 и 3 канала...
pru469
Сообщение pru469 »
Так же стал наблюдать зависание системы, не наглухо но регулярно.
samolet писал(а): Вс янв 19, 2020 6:50 pm ошибок по сонофу больше нету в дебаге
Ну это же хорошо?))
pru469 писал(а): Вс янв 19, 2020 6:38 pm Точно появился режим. А как насчет tn 16? Это псевдо LAN?
на TH - самый нормальный LAN режим...никаких псевдо. Можете стопнуть цикл sonoff (не _lan) и проверить как всё управляется оффлайн. Ну либо, как сказали - выдернуть шнур интернета из роутера - чтоб наверняка =D.
Про зависание/подвисание системы - как я понял - наблюдается у всех, у кого несколько-канальные реле? Другие такое не замечали? К сожалению у меня 2 и более - канальных устройств нет...только TH и Basic. Basic где то выключенный валяется.
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Пн янв 20, 2020 10:16 am
Не только с 2-х канальными устройствами. У меня 3 штуки Basic2. И тоже виснет когда пытаюсь их включать и выключать в LAN режиме. При чем одно из трех Basic2 вообще не желает ни включать ни выключаться пока включен у него LAN режим.
samolet
Сообщение samolet »
Протестил, при подключенном интернете все работает супер, с включенным циклом(не лан) без интернета все виснет, с выключенным циклом без инета немного потормозил и все снова заработало(только не управляется голосом)
итог
без интернета с включенным циклом лан и выключенным циклом соноф(без лан) все работает хорошо.
с интернетом со всеми циклами все работает хорошо
со всеми включенными циклами без интернета виснет вся система
znachok88
Сообщение znachok88 »
Доброе утро.
Проснулся а тут опа. Эта ошибка вылетает довольно часенько, просто как то ленился отправлять
./scripts/cycle_dev_sonoff.php
11THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1]
11111111111111
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(475): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
И кстати в режиме LAN все норм работает. У меня правда всего 2 basic 2:), но все же...работает. спасибо
George2017
Сообщение George2017 »
все привет, наблюдаю такую картину, после обновления модуля сонофф, вылезли следующие проблемы...
1. выключатели 2-3 клавишные перестали корректно работать...
2. через 5-20 минут работы, система зависает и ни на что не реагирует...
как это исправить?
yii
Сообщение yii »
George2017 писал(а): Вт янв 21, 2020 2:27 pm как это исправить?
Отключить LAN режим до исправления... не ужели вы даже не прочитали хотя бы эту страницу... в первом сообщении ответ...
Прикол в том, что у меня нет 2-3 кнопочных реле(( хоть бы кто нить написал в чем конкретно проблема...модуль же кучу логов пишет. Там не видно?
