Что за розетка? По идее у них д. б. метрика channel для управления. Она сама появляется, если приходит репорт о смене состояния розетки, когда ты ее включаешь/выключаешь физической кнопкой или в Михом.smart-b писал(а): Вт авг 28, 2018 1:44 pm а еще такой вопрос как включать и выключать розетку зигби свойства статус нету тока команд что туда отправлять?
А он нужен там? Без него (с пустым полем) не работает?
ааа понял в чанел передовать 1 или 0 а я смотрю как обычно статус а его нетskysilver писал(а): Вт авг 28, 2018 1:59 pmЧто за розетка? По идее у них д. б. метрика channel для управления. Она сама появляется, если приходит репорт о смене состояния розетки, когда ты ее включаешь/выключаешь физической кнопкой или в Михом.smart-b писал(а): Вт авг 28, 2018 1:44 pm а еще такой вопрос как включать и выключать розетку зигби свойства статус нету тока команд что туда отправлять?
http://prntscr.com/knrxzs
Прошу прощения за вторжение в дискуссию. Skysilver, что за ошибка эта invalid key ??? У меня она тоже есть, хотя ключик не менялся (совпадает с mihome) и вроде все работает. Что с этим делать, или это просто индикатор?skysilver писал(а): Вт авг 28, 2018 12:36 pmА ключ шлюза точно верный введен? Вижу, была ошибка invalid key.
Я просто удалил эти свойства и всеchibis писал(а): Вт авг 28, 2018 2:35 pmПрошу прощения за вторжение в дискуссию. Skysilver, что за ошибка эта invalid key ??? У меня она тоже есть, хотя ключик не менялся (совпадает с mihome) и вроде все работает. Что с этим делать, или это просто индикатор?skysilver писал(а): Вт авг 28, 2018 12:36 pmА ключ шлюза точно верный введен? Вижу, была ошибка invalid key.
Ключ (пароль) нужен для отправки команд на шлюз для управления какими либо девайсами, либо самим шлюзом. При приеме сообщений от шлюза и датчиков он никак не задействован.chibis писал(а): Вт авг 28, 2018 2:35 pm Прошу прощения за вторжение в дискуссию. Skysilver, что за ошибка эта invalid key ??? У меня она тоже есть, хотя ключик не менялся (совпадает с mihome) и вроде все работает. Что с этим делать, или это просто индикатор?
С помощью этого ключа и другого уникального токена, который обновляется каждые 10 секунд, шифруются все сообщения для шлюза. Если ключ не верный, то команда не пройдет, и будет зафиксирована ошибка invalid key. Если ключ верный, но от шлюза не приходил новый уникальный токен, то также будет зафиксирована ошибка invalid key.
Уникальные токены шлюза устаревают за 1 минуту. Поэтому, если в сети теряются пакеты, не стабильная связь между шлюзом и сервером, и т.п., то случается так, что токен не обновляется вовремя, и опять возникает эта ошибка, а команда управления не доходит до устройства.
Наконец-то вернулся с отпуска и появилось время разобраться что к чему в проблемах, про которые я писал тут и в ветке про Простые Устройства (ПУ). Итак:
1. Метод Switch не запускался потому, что после прошивки гейтвея изменились параметры, которые он отдаёт при нажатии кнопок. Раньше было click0 и cclick1, а теперь left_click и right_click. После переназначения действия туда - всё заработало.
2. Про следующую проблему я писал в ПУ, и там skysilver порекомендовал вместо ПУ, дёргать метод напрямую в объекте. Так что я попробовал при срабатывании датчика движения напрямую включать объект SRelay. И правда, скорость реакции заметно сократилась. Теперь это - около 1-2 секунды.
3. В связи с предыдущим пунктом, появилась "хотелка" для модуля XiaomiSmartHome - иметь отдельную привязку к свойствам одних объектов и методам других. Например при срабатывании датчика движения - записывать это событие в свойство Status объекта MotionDetector, и при этом запускать метод turnOn объекта SRelay. Это можно реализовать в будущих версиях модуля?
4. В настройках устройств, на вкладке "Данные" есть параметр "report" в котором содержится ответ гейтвея. Вопрос - там содержится любой ответ от гейтвея по данному устройству или только те ответы, которые может распознавать модуль? Поясню, почему спросил. У меня есть выключатель с нейтральным контактом, который встраивается в стенку вместо обычного выключателя, но требует ещё наличие нулевого провода. Так вот, после обновления прошивки гейтвея, в приложении Mi Home для смартфона, в свойствах выключателя наконец-то появилась возможность перевести одну из клавиш в просто кнопку (без дёргания внутренней релюхой при нажатии на клавишу выключателя). В журнале приложения это отображается, как "Щелчёк левой/правой кнопкой", но вот в параметр "report" ничего не передаётся. Там появляются значения только если срабатывает реле, включая или выключая свет в комнате. Как понять, передаёт ли что-то гейтвей модулю?
Ну и напоследок - огромное спасибо за мощный и необходимый модуль!!!
Угу. Я писал про это в комментариях к обновлению.cepxuo писал(а): Ср авг 29, 2018 12:06 pm 1. Метод Switch не запускался потому, что после прошивки гейтвея изменились параметры, которые он отдаёт при нажатии кнопок. Раньше было click0 и cclick1, а теперь left_click и right_click. После переназначения действия туда - всё заработало.
Я рекомендовал проверить вообще без ПУ. ))cepxuo писал(а): Ср авг 29, 2018 12:06 pm 2. Про следующую проблему я писал в ПУ, и там skysilver порекомендовал вместо ПУ, дёргать метод напрямую в объекте. Так что я попробовал при срабатывании датчика движения напрямую включать объект SRelay. И правда, скорость реакции заметно сократилась. Теперь это - около 1-2 секунды.
Это уже перебор. ) Я таким точно заниматься не буду, там используется стандартная форма из ядра, и ее придется переписывать. Запуск метода всегда можно прописать в метод, вызываемый при изменении привязанного свойства.cepxuo писал(а): Ср авг 29, 2018 12:06 pm 3. В связи с предыдущим пунктом, появилась "хотелка" для модуля XiaomiSmartHome - иметь отдельную привязку к свойствам одних объектов и методам других. Например при срабатывании датчика движения - записывать это событие в свойство Status объекта MotionDetector, и при этом запускать метод turnOn объекта SRelay. Это можно реализовать в будущих версиях модуля?
Чтобы наверняка узнать, нужно включить DebMes-лог и смотреть его. Там будут все сообщения от шлюза для всех устройств. Насколько мне известно, шлюз не шлет события о кликах на клавиши у этих выключателей.cepxuo писал(а): Ср авг 29, 2018 12:06 pm 4. В настройках устройств, на вкладке "Данные" есть параметр "report" в котором содержится ответ гейтвея. Вопрос - там содержится любой ответ от гейтвея по данному устройству или только те ответы, которые может распознавать модуль? Поясню, почему спросил. У меня есть выключатель с нейтральным контактом, который встраивается в стенку вместо обычного выключателя, но требует ещё наличие нулевого провода. Так вот, после обновления прошивки гейтвея, в приложении Mi Home для смартфона, в свойствах выключателя наконец-то появилась возможность перевести одну из клавиш в просто кнопку (без дёргания внутренней релюхой при нажатии на клавишу выключателя). В журнале приложения это отображается, как "Щелчёк левой/правой кнопкой", но вот в параметр "report" ничего не передаётся. Там появляются значения только если срабатывает реле, включая или выключая свет в комнате. Как понять, передаёт ли что-то гейтвей модулю?
- tarasfrompir
Так это решается в ПУ - свойства датчика движения -> связанные устройстваcepxuo писал(а): Ср авг 29, 2018 12:06 pm 3. В связи с предыдущим пунктом, появилась "хотелка" для модуля XiaomiSmartHome - иметь отдельную привязку к свойствам одних объектов и методам других. Например при срабатывании датчика движения - записывать это событие в свойство Status объекта MotionDetector, и при этом запускать метод turnOn объекта SRelay. Это можно реализовать в будущих версиях модуля?
