Страница 126 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Вс июн 25, 2017 1:19 pm
vitt76 писал(а):nick7zmail, а какие планы на звук?
Ну как минимум сейчас заложено то - что он сохраняет настройки в json строку (которую я кстати и прошу скинуть), а при выставлении статуса из МД - отправляет все эти параметры...но видимо что-то идет не так, потому что судя по коментам он сбрасывает звук....
Ну а в планах - думаю значек вывести можно, и включать/выключать из панели управления...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 1:23 pm
vitt76
Кстати, у меня кто-то ещё раз в пол минуты сыпет в лог closing socket.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 1:24 pm
Да...замечал такое...это сам МД по-моему после недавних обнов...мож оптимизация какая...я хз))
Добавлено: Вс июн 25, 2017 1:37 pm
vshuka911
Ребят,а кто поможет такой пультик организовать?
Добавлено: Вс июн 25, 2017 3:59 pm
VooDooN
nick7zmail писал(а):Кажется решил проблему с json...проверьте...
json в статусах объекта не отображается, все нормально. Проверил все датчики и статус охраны.
nick7zmail писал(а):Далее за звук надо браться)))
Лично мне не нужно управлять звуком из MD. Один раз настроил через E-Control и этого достаточно. Если так легче, то было бы здорово скачивать настройки, запоминать все байты, менять нужный байт статуса охраны и отправлять обратно. А если делать настройку из MD, то уже для всех известных настроек.
Сейчас проверил, там же проблема не только в звуке, но и с этими настройками тревоги тоже:
- 2017-06-25 12.49.26.png (57.04 КБ) 5262 просмотра
байты которых я описывал вот тут:
viewtopic.php?f=5&t=3544&start=1190#p55013
nick7zmail писал(а):Нажмите кто нить обновить, и из базы скиньте полностью поле VALUE у status...а то на скрине строка обрезана)).
вот:
{"status":0,"delay_time_m":0,"delay_time_s":0,"alarm_buzzing":0,"alarm_buzzing_duration":0,"beep_mute":0,"alarm_detector":null,"status_val":"\u041e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0430"}
Добавлено: Вс июн 25, 2017 4:06 pm
Дак я в соответствии с вашими изысканиями и сделал, чтобы байты все сохранялись...это как раз эта строка...но что-то идёт не так с ними))) хотелось бы понять - на каком этапе...
Просьба сделать следующее:
1) изменить настройку в e-control (любую), в модуле обновить, и посмотреть на эту строку - обновилось ли тут что нить...
2) поменять статус охраны через МД, и тоже - прислать эту строку (не нажимая "обновить")...
Хотя может статус звука (и остальные настройки) уже адекватно сохраняется (после того как недочет с json поправил)...тоже проверьте...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 4:30 pm
VooDooN
nick7zmail писал(а):Хотя может статус звука (и остальные настройки) уже адекватно сохраняется (после того как недочет с json поправил)...тоже проверьте...
В предыдущем посте я проверял уже после обновления, оно не исправило проблему.
nick7zmail писал(а):Просьба сделать следующее:
Если менять что-то в E-Control, то в базе ничего не меняется, кроме статуса охраны.
nick7zmail писал(а):2) поменять статус охраны через МД, и тоже - прислать эту строку (не нажимая "обновить")...
Не понял, где нельзя нажимать Обновить.
Если менять статус охраны через MD, то в базе он меняется и в E-Control тоже.
Меня привлекло внимание странное совпадение, что в базе в json параметры
"delay_time_m":0,
"delay_time_s":0,
"alarm_buzzing":0,
"beep_mute":0,
всегда 0. И их нельзя поменять в E-Control.
А вот параметр
имеет значение null в базе, но он сохраняется в E-Control нормально.
В то же время, при любых значениях в программе, в базе он всегда null.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 5:09 pm
Так...ну косяк, по крайней мере который я видел на скрине - исправился, когда я json пофиксил (кстати в свойства то ща хоть просто цифры прилетают? всё норм?)...
Сохранение параметров вроде тоже починил. Проверьте всё то же самое, что выше проверяли, ещё раз))
Добавлено: Вс июн 25, 2017 6:04 pm
VooDooN
Проверил очень много вариантов. Отрабатывает отлично. Настройки сохраняются все. Статус охраны можно менять и через МД, и через E-Control. В базе записываются правильные значения для настроек S1C. Звук тоже отключается. Датчики отрабатывают нормально, в статусах больше нет json. Пока больше проблем не замечал. Спасибо!
Добавлено: Вс июн 25, 2017 6:27 pm
igorewa
Подскажите модуль уже полностью подружили с простыми устройствами? Я когда связываю датчики с простыми устройствами то при обновлении получаю ошибки.
но при этом свойства получают данные
