Re: Модуль Broadlink
VooDooN писал(а):Заметил закономерность: если статус не 0, то нет json, а если 0 - есть. Поэтому пульт показывал нормально, так как у него статус был 16. Проверил все датчики: действительно, проблема со статусом 0.
А...это многое объясняет...замени слово none в коде на что нить....на disable к примеру...или лучше ещё более нейтральное что нить...not_set как вариант...в 2х местах в функции table_data_set в файле dev_broadlink.class.php
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):А...это многое объясняет...замени слово none в коде на что нить....на disable к примеру...или лучше ещё более нейтральное что нить...not_set как вариант...в 2х местах в функции table_data_set в файле dev_broadlink.class.php
Не помогло.
Кучу времени потратил на разные варианты и чтению доков по php (я не программист). Поэтому не уверен, что это правильно, но получается, что если в функции table_data_set
исправить строку
if($sg_val!='none') {
на
if($sg_val!=='none') {
то json перестает появляться при статусе 0.
Вот только звук не выключается, зараза :)
Не совсем...верхнюю строку надо поправить с
 function table_data_set($prop, $dev_id, $val, $sg_val='none')
на
function table_data_set($prop, $dev_id, $val, $sg_val='is_set')
ну и там, где вы правили
if($sg_val!='is_set')
Со звуком позже разберемся...там по ходу что-то не так при преобразовании в json или из него...
ЗЫ: Я тож нифига не программист...по крайней мере не учился на это))
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):Не совсем...верхнюю строку надо поправить с
на
Это я пробовал в первую очередь - не помогает.
vitt76
Сообщение vitt76 »
У меня MP1 по-прежнему не обновляется, а датчики на s1 появились после 2048!
vitt76 писал(а):У меня MP1 по-прежнему не обновляется, а датчики на s1 появились после 2048!
Попробуй в таблице dev_broadlink_devices очистить поле KEYS для MP1...может в этом дело...
vitt76
Сообщение vitt76 »
Спасибо, попробую. А 2048 добавите в обновление?
vitt76 писал(а): Спасибо, попробую. А 2048 добавите в обновление?
Обязательно...ещё бы с функцией table_data_set разобраться...уже во всех песочницах прогнал - должна работать...
Кажется решил проблему с json...проверьте...
Далее за звук надо браться)))
Нажмите кто нить обновить, и из базы скиньте полностью поле VALUE у status...а то на скрине строка обрезана)).
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, а какие планы на звук? :)
