sega6549
Всем привет, решил настроить Mi IR Remote 360, отсканировал пульт от телевизора кондея музыкального центра, настроил все кнопочки на сцене, проверяю кондей, не работает, но я сильно и не надеялся, проверяю музыкальный центр, все ок пашет, управляется, проверяю телик а он не реагирует вообще, что удивило так то что отсканированные команды очень короткие, вот на включение mU0mMwlk1nEwlkxmQBDTYBDwEPAQgBjwGPAHyYQA, телик sony смарт, сталкивался кто нить с подобным? значит ли это что шайба не поддерживает такие сигналы просто?
Aleksandr_A
Да, есть такая проблема, имхо она на стороне модуля, т.к. когда я добавляю через приложение, с помощью обучения - всё ок работает.sega6549 писал(а): Ср авг 26, 2020 11:04 am Всем привет, решил настроить Mi IR Remote 360, отсканировал пульт от телевизора кондея музыкального центра, настроил все кнопочки на сцене, проверяю кондей, не работает, но я сильно и не надеялся, проверяю музыкальный центр, все ок пашет, управляется, проверяю телик а он не реагирует вообще, что удивило так то что отсканированные команды очень короткие, вот на включение mU0mMwlk1nEwlkxmQBDTYBDwEPAQgBjwGPAHyYQA, телик sony смарт, сталкивался кто нить с подобным? значит ли это что шайба не поддерживает такие сигналы просто?
Хотел зайти с другой стороны и вытащить коды из штатного приложения на телефоне (есть даже инструкция), но руки еще не дошли.
Дайте логи процесса обучения из Михом.Aleksandr_A писал(а): Ср авг 26, 2020 4:27 pmимхо она на стороне модуля, т.к. когда я добавляю через приложение, с помощью обучения - всё ок работает.
https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
18. Для энтузиастов - добавлена возможность логирования различных данных (действия/уведомления/токены/ключи сопряжения и т.п.). Чтобы включить сбор данных, необходимо создать папку "/sdcard/vevs/logs" и перезапустить приложение с полной его остановкой/выгрузкой (или сам телефон). Информация об устройствах, условия/действия сценариев будут собраны все разом при обновлении списка устройств и/или списка сценариев, а уведомления - каждое в отдельности по мере их появлении на устройстве. Чтобы прекратить сбор данных - удаляем указанную папку и полностью перезапускаем приложение или телефон;
19. Для суровых энтузиастов - добавлено логирование сообщений MIIO и MIOTSPEC (новый протокол, приходящий на смену MIIO) при управлении устройством из плагина во всех режимах работы (локальном и облачном).
Gastello007
Есть возможность адаптировать xiaomi mi vacuum mop не путать с xiaomi mi vacuum mop p))))????
{"partner_id":"","id":1598463857,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1059","ap":{"ssid":"","bssid":"C8:5A:9F:A1:2B:24","rssi":-41},"netif":{"localIp":"192.168.1.22","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"dreame.vacuum.mc1808","mac":"44:23:7C:A0:E9:E5","token":"644f44585273794438695765*********","life":185126}}
Последний раз редактировалось Gastello007 Чт авг 27, 2020 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, у кого-то была проблема, что от устройства не поступают метрики, доступно только статус и пауэр. Сброс устройства, удаление/добавление не помогает. В ручную, изменяя свойства объекта, отклик от устройства есть по всем позициям, только как происходит обновление опроса остаются пустые позиции без значений. Устройство проблемное: deerma.humidifier.mjjsq
- ImageMaker
Планируется поддержка лампы Yeelight Crystal Pendant Lamp ?
miIO Info
{"id":1599596113,"result":{"life":1305,"uid":4154783236,"model":"yeelink.light.ceiling10","token":"a08be6382ebe1b7b9ea8935fcb40bb3e","fw_ver":"2.0.6_0049","miio_ver":"0.0.6","hw_ver":"esp32","mmfree":56684,"mac":"04:CF:8C:28:33:C2","wifi_fw_ver":"1d54820","ap":{"ssid":"DomBykovo","bssid":"50:D2:F5:9E:03:63","rssi":-60,"primary":1},"netif":{"localIp":"192.168.31.109","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.31.1"}}}-
Если указать другое yeelight-устройство, то считываются метрики и работает управление? К примеру, yeelight mono bulb.ImageMaker писал(а): Вт сен 08, 2020 11:16 pm Планируется поддержка лампы Yeelight Crystal Pendant Lamp ?
- ImageMaker
Да, если установить color bulb, например, то метрики считываются и можно управлять (включать-выключать) лампу.
Управление цветом и другими параметрами не пробовал.
Присоединяюсь к вопросу.motorkk7 писал(а): Пт янв 03, 2020 8:47 pm Здравствуйте, модуль не поддерживает новый шлюз ZNDMWG03LM ?
Дело в том, что только к этому шлюзу можно подключить датчик освещенности Xiaomi Mijia Light Sensor GZCGQ01LM (по ZigBee 3.0).
Смогу ли я управлять этим датчиком в МДМ?
В этом модуле никогда не было поддержки zigbee устройств. И не будет. Он для WiFi-устройств.max506 писал(а): Пн сен 14, 2020 1:44 pm Присоединяюсь к вопросу.
