Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
Эт понятно, что какие нить процессы могут притормозить модули, подвесить что нить. Но чтоб апач и веб морда умерли, и белый лист - такого не видел.
Возможно кому-нибудь еще поможет.
Система на rpi, после недваних обновлений тоже остановились часы и не стартовали цыклы.
Откат на версии раньше 10 октября помогал, но опять же при обновлении все останавливалось.
Проблема оказалось в том что cycle.php(в моей ситуации стартует через cron) стартовал раньше чем успевал стартануть сервис базы данных.
Лечение оказалось простым, добавить задержку перед запуском cycle.php. Я добавил 10 секунд, все стартануло на ура.
(Возможно будет запускатся и с меньшей задержкой, просто не пробывал, для меня не критично 10 секунд)
Строка в cron-e:
Было : @reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Стало: @reboot sleep 10 ; /usr/bin/php /var/www/cycle.php
И соответственно после ребута все поднялось.
Строка в cron-e:
- Sapizdullin
Ищи кому выгодно....igoryan писал(а): Вт окт 23, 2018 11:30 am
Строка в cron-e:
Решил проблему радикально: накатил образ Сергея V31, установил обновления ОС, перешел на ветку "МАСТЕР", установил обновления для Majordomo. Меня не устраивало, как я реализовывал некоторые решения, поэтому не ставил с бэкапа, а переписал по новой ручками. И ... доволен, как слон !!!prokopi писал(а): Вс окт 14, 2018 2:22 pm У меня после последних обновлений от 13.10.2018 в меню управления перестали "тикать" часы (данные формирует дополнение DateFormat). Заметил, что время меняется после сообщения АЛИСЫ каждый час.
Часы на сцене (стандартная сцена по умолчанию) идут как хотят: по наблюдениям отстают на 1-3 минуты.
Если обновить страницу, то время изначально отображается правильно.
Параллельно попробовал откат актуальной АЛЬФА-версии на виртуальной машине на ветку "стабильная" - не грузится Majordomo, нет доступа к админ странице.
Raspberry Pi 3, UPS FSP Vesta 650, ESP8266 (WiFi IoT), датчики и др.
Ветка обновлений - мастер
Сегодня обновился (master), легли все циклы, в ручную не стартуют, время замерло на моменте обновления... чё делать?
Анализ таблиц показал:
The storage engine for the table doesn't support check
в 3-х таблицах:
db_terminal.cached_values
db_terminal.cached_ws
db_terminal.operations_queue
Остальные - ОК либо Table is already up to date
PS до этого последний раз обновлял в примерно в июле.
UBUNTU 14.04.5 LTS , на компе.
в 3-х таблицах:
Вручную это как? В консоли командой, как в статье в Базе знаний? Если да, то какие ошибки пишет?shefus писал(а): Сб окт 27, 2018 5:20 pm Сегодня обновился (master), легли все циклы, в ручную не стартуют, время замерло на моменте обновления... чё делать?
При вводе в консоль
Сначала ругается раз 8:
PHP Warning: chmod(): Operation not permitted in /var/www/cycle.php on line 99
Походу на эту строчку:
chmod($d, 0777);
Потом запускает циклы, статус восстанавливается на зеленый.
Потом:
Затем постоянно ругается на:
PHP Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 375
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 377
Но вроде пока работает.... жду..
А почему не хочет запускаться автоматом через cron?
И за что отвечает cycle_connect.php?
chmod($d, 0777);
Потом:
PHP Warning: include_once(./modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/scripts/cycle_alarmclock.php on line 8
PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/scripts/cycle_alarmclock.php on line 8
PHP Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 390
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 392
PHP Warning: include_once(./modules/rss_channels/rss_channels.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/scripts/cycle_rss.php on line 19
PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/rss_channels/rss_channels.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/scripts/cycle_rss.php on line 19
PHP Fatal error: Class 'rss_channels' not found in /var/www/scripts/cycle_rss.php on line 21
PHP Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 380
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 382
09:21:32 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-28-cycle_skype.php.txt
09:21:32 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-28-cycle_rss.php.txt
09:21:32 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-28-cycle_connect.php.txt
09:21:32 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
- nightwind
нафига ты наставил этих лишних модулей? rss переустанови, modbus удали. cycle_connect.php тебе тоже не нужен. зайди на сайте в коннект и посмотри что этоshefus писал(а): Вс окт 28, 2018 10:46 am При вводе в консоль
chmod($d, 0777);
Потом:Затем постоянно ругается на:Код: Выделить всё
PHP Warning: include_once(./modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/scripts/cycle_alarmclock.php on line 8 PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/scripts/cycle_alarmclock.php on line 8 PHP Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 390 PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 392 PHP Warning: include_once(./modules/rss_channels/rss_channels.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/scripts/cycle_rss.php on line 19 PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/rss_channels/rss_channels.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/scripts/cycle_rss.php on line 19 PHP Fatal error: Class 'rss_channels' not found in /var/www/scripts/cycle_rss.php on line 21 PHP Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 380 PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/modbus/modbus.class.php on line 382 09:21:32 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-28-cycle_skype.php.txt 09:21:32 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-28-cycle_rss.php.txt 09:21:32 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-28-cycle_connect.php.txt 09:21:32 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
Запускается, но тут же останавливается, т.к., скорее всего, у тебя к этому моменту еще не успела стартануть служба базы данных mysql/mariadb.
- Sapizdullin
Такая же ботва. Запускаю через webconsole. Вопросы по этому поводу не задаю, так как автор молчит, а умные юзеры навтыкали мне из серии "ты мудак, пользуешься бесплатно, еще и вопросы задаешь!" так что жди когда соизволят исправить.
