[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
doc_bravn
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение doc_bravn » Сб май 09, 2020 6:37 pm
V.A.S.t писал(а):
Сб май 09, 2020 3:57 pm
В списке команд ничего такого нет?
Единственное, что приходит в голову: включить телек через радиорозетку и жестко рубить питание, пока не выйдет новая прошивка, исправляющая этот косяк. Ну и в ТП самсунга написать, если данная ситуация повторяется с каким-нибудь приложением из маркета.
Нет, к сожалению. Видимо действительно придется выключать полностью питание телевизора от электросети. У меня есть неиспользуемое реле Sonoff. Подключу к нему розетку и буду включать и выключать телевизор через это реле и розетку. Да в ТП Самсунга обязательно напишу и подробно все опишу. Правда ТВ у меня после покупки был на прошивке 1053. Точно такая же проблема со временем была. Проверил новую прошивку. Есть прошивка 1082.6. Обновился на нее, думал исправится. К сожалению ничего не изменилось. Как залипало время так и залипает в плеере.
Viper_Rus
Сообщение Viper_Rus » Ср май 20, 2020 12:16 pm
Телик Samsung UE55J6200. При добавлении пишет "Соединение установлено, но токен не был получен. См. лог-файл 2020-05-20_samsungtvtizen.log". Запроса на телевизоре не выводится. Лог файла поиком не нашел. Телек слишком старый? Никак не добавить?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср май 20, 2020 12:29 pm
К сожалению, J серия не управляется модулем :(
За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарил:
Viper_Rus (Ср май 20, 2020 2:54 pm)
alec220
Сообщение alec220 » Ср июл 15, 2020 9:22 am
телевизор UE65NU7300UXRU токен получил, дохожу до вставки URL smartthings - выдает сообщение "Данный ID не найден в ваших устройствах SmartThings!"
что еще попробовать?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср июл 15, 2020 12:58 pm
Так можно же локально управлять. Возможностей больше, да и вообще надежнее, чем через Облако.
alec220
Сообщение alec220 » Ср июл 15, 2020 4:38 pm
Имеете ввиду через порт 8001? Там пишет : "Соединение установлено, но токен не был получен. См. лог-файл 2020-07-15_samsungtvtizen.log"
09:00:41 0.95198400 192.168.1.135: {"event":"ms.channel.unauthorized"}
08:54:47 0.08769900 192.168.1.135: {"event":"ms.channel.unauthorized"}
посмотрел....
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Ср июл 15, 2020 4:45 pm
посмотрел....
Нет, по порту 8002. Т.е. при добавлении телевизора не надо выбирать никакие галочки.
alec220
Сообщение alec220 » Ср июл 15, 2020 5:23 pm
Сообщение то же - токен не установлен... а в лог файле, на который он посылает, так же 2 строчки
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Чт июл 16, 2020 2:06 am
Странно. С NU серией вроде проблем не было... Сообщение на телевизоре выдаёт?
alec220
Сообщение alec220 » Чт июл 16, 2020 9:55 am
Нет никаких сообщений на телевизоре, а где и что смотреть?
