workpage
Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Сообщение workpage »
RFSlab писал(а): Пн май 28, 2018 1:38 pm Почему то при установки виджета [#module name="yandexweather" type="TODAYMINI" skin="2"#] не отображается погода, отображаются только надписи (утро, день, вечер), хотя при устанвоки виджета [#module name="yandexweather" type="TODAYI" skin="2"#] всё отображается нормально и погоду проговаривает правильно.
Полностью перезагрузи мажор.
Сообщение directman66 »
нажмите кнопку UPD в скрытом меню ) пока так, потом сделаю все автоматически.
krolik54 писал(а): Сб май 26, 2018 3:58 pm И что именно нужно удалить, чтобы убрать Екатеринбург и Москву из списка?
удалите объекты класса YandexWeather
workpage
directman66 писал(а): Пн май 28, 2018 1:56 pm
Сделайте, пожалуйста, удаление городов из меню.
Моя не понимает, куда надо нажимать.
Добавлен мега компактный информер с показателем тренда погоды. Сам пользуюсь таким. Теперь не нужно кодить и сценарии писать, достаточно вставить в меню или домашнюю страницу [#module name="yandexweather" type="TEXTMINI" " #]
Для корректной работы трэнда погоды, необходимо удалить и установить модуль повторно.
Всем хорошего дня!
Последний раз редактировалось directman66 Пн май 28, 2018 3:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
RFSlab
Сообщение RFSlab »
workpage писал(а): Пн май 28, 2018 1:51 pm
всё получилось, хотя до этого раза два перезагружал мажордомо.
Добавлен функционал добавления уведомлений в будильник, при нажатии кнопок
Будильник погода
или
Будильник прогноз
автоматически создаются необходимые записи, которые можно редактировать через модуль "Будильник". viewtopic.php?f=5&t=3066&hilit=%D0%91%D ... 0%B8%D0%BA
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Баги:
1. У меня стоит график загруженности процессора, при включеном цикле яндекс погоды примерно раз в час процессор загружается на 40-50% (растёт температура), при выключенном цикле такого нет, проверял не однократно.
2. Свойство *.json которое создаёт модуль портит разметку страницы в xray > Properties
json был для тестов, отключу. Цикл работает раз в 5 минут. Раз в час модуль ничего не делает. Может у вас какая-то оптимизация из OnnewHour включается?
djprizrak
Не ровно раз в час а примерно, бывает через 15 минут повторяется.
Включил цикл, завтра выложу скриншот для наглядности.
