а при каких действиях?
[Модуль] iDevices (idevices)
Re: [Модуль] iDevices (idevices)
При получении данных от телефона. Подключаете в модуле AppleID, настраиваете периодичность опроса для каждого устройства и данные с указанным периодом передаются в GPS трекер. Проблемы могут быть, если не проходят GET запросы в MDM, потому как данные передаются именно таким запросом. BASE_URL/?latitude=... BASE_URL задается в config.php. Возможно, у вас порт нестандартный.
Molostov
Благодарю за обновление
Вот только цикл как стопился с ошибкой, так и продолжает стопиться.
Запустил в консоли и через некоторое время получил это:
RROR: http://
Uncaught Exception: Your iCloud username and/or password are invalid in /var/www /majordomo/modules/idevices/FindMyiPhone.php:218
RROR: http://
А у вас работает модуль?
Уже пару месяцев ошибка
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\idevices.class.php on line 177
И ничего не обновляется
- tarasfrompir
Контроль цикла сломан по идее. Надо исправить или нафиг убрать его
Закоментируйте эту строку и будет счастье вам
12:42:03 Your iCloud username and/or password are invalid
Но этого не может быть, несколько раз проверял, через брузер копипастом все захожу норм
да умер модуль в очередной раз, эппл что-то опять поменяла у себя(webms писал(а): Пн окт 10, 2022 12:43 pm 12:42:03 Your iCloud username and/or password are invalid
Привет,
Любые новости о новых изменениях в системе входа
Мы не можем обойти это сейчас!
- ImageMaker
Для несчастливых обладателей эпплов есть какая-то альтернатива?
