[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Re: [Модуль] Blynk
Блин помогите уже запарился сервер запущен есп подключена всё управляется а модуль можардомо подключить не могу не видит сервера
пробовал и http://127.0.0.1:8080
http://127.0.0.1:8443
http://127.0.0.1:8082
http://192.168.0.251:8080 со всеми этими портами
и localhost:8080 со всеми портами не подключается и всё
https://prnt.sc/i60smi
Re: [Модуль] Blynk
Сервер блинк запущен? веб сокеты на какой порт настроены? Покажите лог загрузки.
Re: [Модуль] Blynk
где его посмотреть у меня образ https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=2758
Re: [Модуль] Blynk
Эмм...ну в логах наверное.../var/log...или в папке, откуда блинк-сервер запускаете....или как минимум в консоли при запуске блинк-сервера что нить должно было сругнуться, если есть косяк.
Re: [Модуль] Blynk
Всё запустил и добился работы следующий вопрос есть плата выключатель света на esp8266,
есть 2 входа для выключателя и два выхода на реле
но как будет выглядеть скетч для управления через выключатели не могу сообразить
с телефона и можора всё работает отлично
Re: [Модуль] Blynk
https://community.blynk.cc/t/solved-tur ... utton/3883
Вот тут много примеров скетчей...думаю, в зависимости от вашего подключения, можно применить что-либо.
Вообще скетчи пишутся так же как под обычный arduino. Единственное - результаты просто выводятся в виртуальные пины, и выводятся в приложение.
Re: [Модуль] Blynk
Help!
При попытке добавить устройство Blynk, на вкладке "Данные" - HWOnline и AppOnline в Offline и никакие данные с http://blynk-cloud.com/ не зачитывает. В логах /var/www/html/debmes/log_2018-02-05-cycle_dev_blynk.php.txt вот это:
2018-02-05 22:42:14 Polling devices...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/dev_blynk/dev_blynk.class.php on line 347
При подключении к http://blynk-cloud.com/<токен>/project вся информация есть.
Куда копать?
Куда копать?
Re: [Модуль] Blynk
Добавьте второй виджет.
Re: [Модуль] Blynk
Там их пятокnick7zmail писал(а):Добавьте второй виджет.
Возможно просто в проекте пять девайсов по несколько виджетов у каждого.
{"id":218580375,"parentId":-1,"isPreview":false,"name":"Второй","createdAt":1510927927013,"updatedAt":1517845297598,"widgets":[{"type":"GAUGE","id":244482963,"x":0,"y":2,"color":600084223,"width":4,"height":3,"tabId":0,"label":"Int-2","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":4,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"18","frequency":5000},{"type":"SLIDER","id":1440723286,"x":0,"y":5,"color":600084223,"width":4,"height":1,"tabId":0,"label":"INT-Valve position 2","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":3,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"0","sendOnReleaseOn":true,"frequency":0},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":970182217,"x":0,"y":1,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"label":"Влажность 1","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":6,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1023,"value":"48.900","frequency":5000,"textAlignment":"LEFT"},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":530112834,"x":4,"y":1,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"label":"Влажность 2","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":6,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1023,"value":"11.300","frequency":5000,"textAlignment":"LEFT"},{"type":"GAUGE","id":522413979,"x":0,"y":7,"color":600084223,"width":4,"height":3,"tabId":0,"label":"Ext-2","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":9,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"90","frequency":5000},{"type":"SLIDER","id":206791797,"x":0,"y":6,"color":600084223,"width":4,"height":1,"tabId":0,"label":"EXT-Valve position 2","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":10,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"0","sendOnReleaseOn":true,"frequency":0},{"type":"BUTTON","id":575967950,"x":6,"y":0,"color":600084223,"width":2,"height":2,"tabId":0,"label":"auto on/off","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":1,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1,"value":"1","pushMode":false,"onLabel":" ON"},{"type":"BUTTON","id":179250556,"x":2,"y":0,"color":600084223,"width":2,"height":2,"tabId":0,"label":"auto on/off","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":1,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1,"value":"1","pushMode":false,"onLabel":" ON"},{"type":"GAUGE","id":163696763,"x":4,"y":2,"color":600084223,"width":4,"height":3,"tabId":0,"label":"Int-1","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":4,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"38","frequency":5000},{"type":"SLIDER","id":402046645,"x":4,"y":5,"color":600084223,"width":4,"height":1,"tabId":0,"label":"INT-Valve position 1","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":3,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"0","sendOnReleaseOn":true,"frequency":0},{"type":"SLIDER","id":1181424286,"x":4,"y":6,"color":600084223,"width":4,"height":1,"tabId":0,"label":"EXT-Valve position 1","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":10,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"0","sendOnReleaseOn":true,"frequency":0},{"type":"GAUGE","id":1063991611,"x":4,"y":7,"color":600084223,"width":4,"height":3,"tabId":0,"label":"Ext-1","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":9,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"90","frequency":5000},{"type":"ENHANCED_GRAPH","id":553518474,"x":0,"y":10,"color":1602017535,"width":8,"height":3,"tabId":0,"isDefaultColor":false,"dataStreams":[{"title":"Т Первый","graphType":"LINE","color":-1,"targetId":46154,"pin":{"pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"pinType":"VIRTUAL","min":0,"max":1023},"functionType":"SUM","flip":511,"yAxisMin":-40,"yAxisMax":80,"showYAxis":false,"cubicSmoothingEnabled":false,"connectMissingPointsEnabled":true,"isPercentMaxMin":false},{"title":"Т второй","graphType":"LINE","color":600084223,"targetId":0,"pin":{"pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"pinType":"VIRTUAL","min":0,"max":1023},"functionType":"SUM","flip":511,"yAxisMin":-40,"yAxisMax":80,"showYAxis":false,"cubicSmoothingEnabled":false,"connectMissingPointsEnabled":true,"isPercentMaxMin":false},{"title":"T Уличная","graphType":"LINE","color":79755519,"targetId":13893,"pin":{"pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"pinType":"VIRTUAL","min":0,"max":1023},"functionType":"SUM","flip":511,"yAxisMin":-40,"yAxisMax":80,"showYAxis":true,"cubicSmoothingEnabled":false,"connectMissingPointsEnabled":true,"isPercentMaxMin":false},{"title":"Т внутренняя","graphType":"LINE","color":-308477697,"targetId":13893,"pin":{"pin":3,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"pinType":"VIRTUAL","min":0,"max":1023},"functionType":"SUM","flip":511,"yAxisMin":-40,"yAxisMax":80,"showYAxis":false,"cubicSmoothingEnabled":false,"connectMissingPointsEnabled":true,"isPercentMaxMin":false}],"textAlignment":"RIGHT","fontSize":"MEDIUM","showTitle":true,"showLegend":true,"yAxisValues":false,"xAxisValues":true,"showXAxis":false,"allowFullScreen":true,"overrideYAxis":false,"yAxisMin":0,"yAxisMax":0,"isPercentMaxMin":false},{"type":"DIGIT4_DISPLAY","id":840058069,"x":6,"y":13,"color":1602017535,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":false,"deviceId":13893,"pinType":"VIRTUAL","pin":6,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1023,"value":"99.900","frequency":5000},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":81310201,"x":0,"y":14,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":35782,"pinType":"VIRTUAL","pin":3,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1023,"value":"26.100","frequency":5000,"textAlignment":"LEFT","valueFormatting":"/pin.##/"},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":292079569,"x":0,"y":13,"color":-308477697,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":false,"deviceId":13893,"pinType":"VIRTUAL","pin":3,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":-50,"max":50,"value":"15.0000","frequency":1000,"textAlignment":"LEFT","valueFormatting":"/pin.##/"},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":1373713922,"x":4,"y":13,"color":1602017535,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":false,"deviceId":13893,"pinType":"VIRTUAL","pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":-50,"max":50,"value":"-18.200","frequency":5000,"textAlignment":"LEFT","valueFormatting":"/pin.##/"},{"type":"DIGIT4_DISPLAY","id":360506745,"x":2,"y":13,"color":-308477697,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":false,"deviceId":13893,"pinType":"VIRTUAL","pin":4,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":100,"value":"23.0000","frequency":5000},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":1491632788,"x":0,"y":0,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pinType":"VIRTUAL","pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":-50,"max":80,"value":"6.500","frequency":5000,"textAlignment":"LEFT","valueFormatting":"/pin.##/"},{"type":"LABELED_VALUE_DISPLAY","id":1271723766,"x":4,"y":0,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":-50,"max":80,"value":"6.300","frequency":2000,"textAlignment":"LEFT","valueFormatting":"/pin.##/"},{"type":"BUTTON","id":446674139,"x":6,"y":14,"color":600084223,"width":2,"height":2,"tabId":0,"label":"Ресет 2","isDefaultColor":true,"deviceId":0,"pin":-1,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1,"pushMode":true,"offLabel":"2"},{"type":"BUTTON","id":1812086120,"x":2,"y":14,"color":600084223,"width":2,"height":2,"tabId":0,"label":"ресет 1","isDefaultColor":true,"deviceId":63706,"pinType":"VIRTUAL","pin":0,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":1,"max":0,"value":"1","pushMode":true,"offLabel":"1"},{"type":"BUTTON","id":651130719,"x":4,"y":14,"color":600084223,"width":2,"height":2,"tabId":0,"label":"Ресет 2","isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":0,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1,"value":"0","pushMode":true,"offLabel":"5"},{"type":"DIGIT4_DISPLAY","id":716671070,"x":0,"y":16,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":5,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1023,"value":"6.500","frequency":0},{"type":"BUTTON","id":276020277,"x":2,"y":16,"color":600084223,"width":2,"height":2,"tabId":0,"label":"AutoOnOff","isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":1,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1,"value":"1","pushMode":false,"onLabel":"ON","offLabel":"OFF"},{"type":"DIGIT4_DISPLAY","id":49727416,"x":0,"y":17,"color":600084223,"width":2,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":6,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":1023,"value":"14.400","frequency":0},{"type":"GAUGE","id":2056729614,"x":0,"y":18,"color":600084223,"width":4,"height":3,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":4,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"39","frequency":5000},{"type":"SLIDER","id":143954942,"x":0,"y":21,"color":600084223,"width":4,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":3,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"0","sendOnReleaseOn":true,"frequency":0},{"type":"SLIDER","id":1556276791,"x":0,"y":22,"color":600084223,"width":4,"height":1,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":10,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"0","sendOnReleaseOn":true,"frequency":0},{"type":"GAUGE","id":413975413,"x":0,"y":23,"color":600084223,"width":4,"height":3,"tabId":0,"isDefaultColor":true,"deviceId":46154,"pinType":"VIRTUAL","pin":9,"pwmMode":false,"rangeMappingOn":false,"min":0,"max":90,"value":"90","frequency":5000}],"devices":[{"id":0,"name":"Второй","boardType":"WeMos D1 mini","connectionType":"WI_FI","connectTime":1517833964815},{"id":63706,"name":"Первый","boardType":"WeMos D1 mini","connectionType":"WI_FI","connectTime":1517833964826},{"id":13893,"name":"Третий","boardType":"WeMos D1 mini","connectionType":"WI_FI","connectTime":1517842898572},{"id":35782,"name":"Четвертый","boardType":"WeMos D1","connectionType":"WI_FI","connectTime":1517845249712},{"id":46154,"name":"Пятый","boardType":"WeMos D1 mini","connectionType":"WI_FI","connectTime":1517833964905}],"theme":"Blynk","keepScreenOn":false,"isAppConnectedOn":false,"isNotificationsOff":false,"isShared":false,"isActive":true}
Re: [Модуль] Blynk
Есть предложение немного по другому формировать название свойств. У тебя сейчас складываются название виджета и его ID ("type":"GAUGE","id":244482963,). Предлагаю добавить туда еще "deviceId"("deviceId":0) или что еще лучше сразу его имя из проекта ("id":0,"name":"Первый").
При большом количестве девайсов трудно разобраться к кому подключен виджет. Так хоть наглядней будет.
