если Сергей не против, вот: https://cloud.mail.ru/public/4MKK/1VDYXCE5c
На счет погоды - просто обновите модуль из маркета дополнений, и выберите свой город из списка...
А как подключить камеру что бы через неё давать команды Алисе?
- Vovix
простите великодушно:
в Линухе я слаб!
поставил образ на Raspberry Pi, настроил Wi-Fi, заговорила,
НО НИ ОДНА ВНЕШНЯЯ ССЫЛКА в браузере не открывается
не могу говорит открыть страницу и всё тут!
при этом по локалке хожу без проблем...
в роуторе вроде ни каких ограничений, другие компы отлично вылазят наружу...
ни чё не понимаю!???
в Линухе я слаб!
Мой -CONNECT-
Объясните пожалуйста, зачем нужна веб камера в Raspberry Pi3 ?
Зачем ее подключать?
Если управлять Алисой, то как?
На Windows все работает через cromgateMJD. А как сделать что бы так же работала на Raspberry?
Очень похоже на проблемы с ДНС или шлюзом по умолчанию, в общем проверь сетевые настройки на малинке.Vovix писал(а):простите великодушно:
в Линухе я слаб!
- Vovix
спасибо! я понимаю что дело в этом! вечером сегодня понастраиваю вручную сеть Wi-fi!eygen писал(а):Очень похоже на проблемы с ДНС или шлюзом по умолчанию, в общем проверь сетевые настройки на малинке.Vovix писал(а):простите великодушно:
в Линухе я слаб!
Мой -CONNECT-
ifconfig выполни и в другой теме напиши, эта для других целей
CONNECT
CONNECT
- Vovix
а вопрос именно про этот базовый образ...
вот что по ifconfig про wi-fi: я так понял проблемы отсутствуют?
а выхода за локалку нет!
з.ы.
кучу форумов вкурил... нет такой проблемы... если уж подключили в wi-fi, то работает!
вот еще:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:a8:4e:e2
inet addr:192.168.0.140 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2795:9c18:5c8c:ab78/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2203 errors:0 dropped:1502 overruns:0 frame:0
TX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:473156 (462.0 KiB) TX bytes:27050 (26.4 KiB)
з.ы.
вот еще:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ping www.yandex.ru
connect: Network is unreachable
Мой -CONNECT-
- Vovix
вот так исправляю, но до первой перезагрузки:
и вообще почему куча народу скачали образ и ни у кого не возникло такой проблемы?
как всегда на мне проверяем баги!!!
pi@raspberrypi:~ $ sudo dhclient wlan0
RTNETLINK answers: File exists
PING www.yandex.ru (5.255.255.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.5): icmp_seq=1 ttl=51 time=24.4 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.5): icmp_seq=2 ttl=51 time=29.0 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.5): icmp_seq=4 ttl=51 time=27.2 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.5): icmp_seq=5 ttl=51 time=41.2 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.5): icmp_seq=6 ttl=51 time=27.5 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.5): icmp_seq=7 ttl=51 time=46.6 ms
^Z
[1]+ Stopped sudo ping www.yandex.ru
pi@raspberrypi:~ $как всегда на мне проверяем баги!!!
Мой -CONNECT-
