Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Вопрос: Когда использую "Плюс-минус" для настройки домашнего термостата, и в качестве шага выбираю дробное значение (0.3 к примеру), то регулировка происходит, но периодически выкидывает значения, вроде "20.300000000000004" Откуда это берется - непонятно...
erandess
Сообщение erandess »
Тоже недавно столкнулся с этим. Оказалось в PHP есть врожденные проблемы при вычитании/сложении чисел с плавающей точкой - появляется погрешность. Поскольку являюсь дилетантом в php - лечил приведением к целым (integer) для вычислений и обратно в дробные (float) для записи результата. Может местные гуру подскажут более правильное решение?
civ_pnz
Сообщение civ_pnz »
civ_pnz писал(а):
lanket писал(а):
civ_pnz писал(а):Добрый день! После последнего обновления не могу зайти через ssh под пользователем pi со стандартным паролем. Что делать? Может есть возможность зайти под root? Или можно как то сбросить пароль
Мажордомо не имеет отношения к ssh.
Какая ошибка? Текст ошибки в студию.
Пытаетесь войти из локальной сети или из внешней?
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Access denied
и локально и из вне.
serjmai
Re: Обновление системы и краш!!!
Сообщение serjmai »
У меня следующая проблема
вчера обновился, теперь webvars цикл остановлен
и вылетают следующие ворнинги:
PHP Warning: socket_connect(): unable to connect [10060]: in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 112
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10060]: in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 133
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10054] in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 139
PHP Warning: socket_write(): unable to write to socket [10054]: in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 143
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10054]: in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 163
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10060]: in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 139
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket [10054]: in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_connect.php on line 299
Как поправить, кроме обновлений ничего не добавлял, работало несколько месяцев без сбоев
Velizar
Сообщение Velizar »
Я после обновления заметил только предупреждение cycle.php, вторым параметром вместо массива передан NULL - 275 строка.
PHP Warning:  in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\_majo
rdomo\htdocs\cycle.php on line 275
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in C:\_majordomo
и 301 строка
unlink('./reboot');
зачем оно там :?:
Jilber
Сообщение Jilber »
Нельзя ли в файл русификации "ru.php" добавить пару строчек, а то каждый раз слетает при обновлении:
'GENERAL_NIGHT_MODE'=>'Ночной режим',
'GENERAL_DARKNESS_MODE'=>'Тёмное время суток',
Без них не все режимы работы оказываются переведены на русский язык:
Сообщение tarasfrompir »
Сергею к уведомлению ветка мастер
и еще вот выпало у меня повторялось несколько раз просто не нашел где это
15:40:28 0.81990000 JAVASCRIPT Error: URL: http://127.0.0.1/admin.php?pd=cGFuZWw6e ... cmF5fQ==pz - Uncaught SyntaxError: missing ) after argument list; line: 611
15:39:06 0.91640000 JAVASCRIPT Error: URL: http://127.0.0.1/admin.php?pd=cGFuZWw6e ... cmF5fQ==pz_
17:00:03 0.00090000 app_openweather.processSubscription (HOURLY)
17:00:02 0.98090000 connect.processSubscription (HOURLY)
17:00:01 0.86650000 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/sounds/dingdong.mp3
17:00:01 0.81970000 sms_ru.processSubscription error (module class not found)
17:00:01 0.81970000 kodi_notify.processSubscription (SAY)
14:48:52 0.63330000 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.6.120/admin.php - Uncaught SyntaxError: missing ) after argument list; line: 611
valek101
Сообщение valek101 »
Граждане подскажите пожалуйста из за чего может не стартовать цикл xiaomihome всегда статус либо start либо restart
Jilber писал(а):Нельзя ли в файл русификации "ru.php" добавить пару строчек, а то каждый раз слетает при обновлении:
Гитхаб клиент в руки и вперед...один Сергей все недоработки/хотелки не исправит....
Делаете форк (добавляете репозиторий в ваш аккаунт, затем выкачиваете его к себе на комп), исправляете что надо, затем пишите пул реквест Сергею, ему 1 кнопочку нажать, и изменения в систему зальются.
Jilber
Сообщение Jilber »
В очередной раз слетел фоновый рисунок сцены (слетает стабильно раз в несколько дней):
Повреждённая сцена.jpg (81.02 КБ) 10134 просмотра
При попытке выбрать рисунок заново папка пустая:
Хотя в папке есть графические файлы:
И снова слетела русификация режимов работы, про которые я писал выше, хотя систему не обновлял. Вроде почитал как работать с github, но ради 2 строчек кода в сотый раз регистрироваться, светить своё мыло и т.д...
Закрыто
