MySensors для новичков
Ivan
Re: MySensors для новичков
Сообщение Ivan »
Читайте ветку модуля. Там все описано.
В кратце - это механизм определения разрыва связи
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
ahelper
Сообщение ahelper »
Подскажите, возможно ли к GatewayW5100 подключить датчики? Gate использовать как Гейт и Нода. Пробовал объединить два скетча, не работает.
ipz
Сообщение ipz »
Можно. "Объединить" звучит странно.
Ivan
Сообщение Ivan »
До версии 2.0 - нужно было делать через serrial.print
2.0 и после можно gatewayTransportSend
смотрите пример https://github.com/Shagrat2/MySensorNod ... P8266RC433
ahelper
Сообщение ahelper »
Приветствую.
ahelper писал(а):Но при инициализации ноды, если гейт не ответил, программа висит в ожидании с постоянным запросом. Соответственно выключатель не работает.
Ivan писал(а):Вчера разбирались с этим в чате. В библиотеке ошибка. На неделе буду делать в либу патч.
Вопрос про автономность Ноды: В библиотеке MySensors 2.0 устранили данную проблему или нет? Пробовал версию 2.2.0, проблема осталась.
Ivan
Сообщение Ivan »
ahelper писал(а):Приветствую.
http://mysensors.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=24
ahelper
Сообщение ahelper »
Объясните разницу между:
smartSleep(SLEEP_TIME);
и
sendHeartbeat();
sleep( SLEEP_TIME );
Andrey64
Сообщение Andrey64 »
Доброго времени суток.
При компиляции скетча сенсора температуры ( http://mysensors.ru/build/temp/ ) на IDE 165 - 185
выпадает ошибка :
'class DallasTemperature' has no member named 'millisToWaitForConversion'
Подскажите , как с ней бороться.
Спасибо
Сообщение serghei »
Установи последние библиотеки MySensor ,OneWire и DallasTemperature с официального маркета. У меня скомпилила 1.6.5.
