Выключатели LIVOLO
Catalyst
Re: Выключатели LIVOLO
Сообщение Catalyst »
zoz писал(а):В инете попадался ролик, где в выключатель была запаяна еще ESP8266 для обратной связи и управление по WIFI....
Есть подобное решение, но без дополнительного питания работать не будет, или вы подведете питание для ESP, или подведете нейтраль для того же питания, все варианты уже перепробованы!
Ну собственно в sonoff touch как раз запаяна esp...и всё за вас сделано)) не придется капаться с пайкой. Только перепрошить. И да...почти для всего с обратной связью нужно питание...по крайней мере для вайфайного.
Исключение я знаю пока только одно - выключатели aqara на zigbee (но это опять же не вайфай), в комплекте с mihome gate вроде должны работать норм.
Сообщение directman66 »
Из всего опробованного я почему-то не видел варианты с аккумуляторами или конденсаторами (ионисторами), которые бы могли заряжаться при включенной фазе.
zoz
Сообщение zoz »
Получилось запитать ESP от схемы ливоло когда нагрузка лампа накаливания и она включена. Тогда есть 250 мА.
Но в выключено состоянии и на небольшой нагрузке ток не более 10 мА. Видел с выключателями Uk стандарта как бы выходитhttps://www.youtube.com/watch?v=oENO9Gg ... e=youtu.be
но под него потом стену долбать тоже неохота
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
alx69
Сообщение alx69 »
А что кто скажет насчет схемы переделки touch платы не под esp8266, а под zigbee cc2530 модуль и для последующей связки его с USB-dongle на той же cc2530?
В этом случае ток на много меньше. Собственно, то, что схема с zigbee рабочая доказано Xiaomi в своих выключателях - только внешне да и функционально они мне не нравятся в отличие от сенсорных с лампочками.
CONNECT
Геморно сильно, когда есть готовые выключатели с zigbee.
alx69
Сообщение alx69 »
nick7zmail писал(а):Геморно сильно, когда есть готовые выключатели с zigbee.
Например, кроме xiaomi?
CONNECT
Кроме xiaomi возможно и нет...не уверен...
absentrv
Сообщение absentrv »
Фух, осилил всю тему.
Подведя итог, на сегодня выключателей с обратной связью, которые можно легко интегрировать в МД только два:
-- Sonoff Touch
-- Aquara zigbee
Denis_k
Сообщение Denis_k »
с нулем в подразетнике?
MD на raspberry pi3
