nick7zmail писал(а):Итак - вернемся к шаблонам...чуть подкорректировал...вот мой конечный вариант.
Красным цветом подсвечивается, когда данных нет более двух часов (за "живость" отвечает свойство alive у пользователя (значение 1/0)), автоматически меняет размер (при вставке на сцену надо указывать ширину и высоту элемента), батарейка разукрашивается в зеленый/желтый/красный в зависимости от заряда (код тот же, что и с иконкой, только добавляем ещё в 1 свойство цвет)...
nick7zmail писал(а):путь должен у вас начинаться со /html...хотя не уверен...я хз как у вас система настроена.
Это изменения в последнем образе Сергея для малинки, добавлена /html, для чего сам не пойму.
Просто у apache под в дистрибутиве для stretch это папка по-умолчанию для корня веб-сайта (/var/www/html).
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
nick7zmail писал(а):Да ладно Оо...1 строку вроде слэшами допускается...ну ок если так, будем знать.
ну я долго тестировал...
обратил внимание, что браузер это обрабатывал как-то странно...
других объяснений пока не нашел...
да и после исправления падений пока небыло...
Мой -CONNECT- Windows 7(PHP 7.2) + Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) + MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) + LAN(сенсоры) -=: Если вам помогло моё сообщение, нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора: Vovix" (кнопка Спасибо) справа! :=-
у меня не это, но в трех местах так было, удалил изменения в отображении появились, видимо еще и одинаково обозваны и нужно контейнер как название класса к примеру?
далее я так понимаю .info .name .loc могут совпадать?
UPD:
более долгие испытания показали,
увы и ах!!!
это не было причиной!
хм, вот вроде б и поправил, а в меню, редко, начали пропадать об!екты
