[Модуль] Энергомера (energomera)
Re: Модуль Энергомера
Вопрос к разработчику !!!
Стоит задача, считывать показания со счетчика энергомера
Есть роутер с прошивкой cuberwrt. В этой прошивке, есть модуль ser2net, позволяющий подключится к ком порту удаленного устройства через usb роутера, и интернет?
Берите протокол и пишите считывание под роутерученик писал(а):Вопрос к разработчику !!!
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
sergey_e_moiseev
Есть ли надежда на продолжение работ по iek411152? При необходимости возможно организовать доступ к телу (CE102-S6).
Надежда как говорится ...sergey_e_moiseev писал(а):Есть ли надежда на продолжение работ по iek411152? При необходимости возможно организовать доступ к телу (CE102-S6).
Написал в личку
по поводу работы модуля энергомера и электросчетчика меркурий 200.2.
есть ли поддрержка в модуле данного электросчетчика?
Приветствую.
Насколько понимаю для Меркурия 230 есть только заготовка.
Если автор соберётся доделывать поддержку счетчика, могу предоставить доступ к устройству.
Хотелось бы получить связки со счетчиком Милур 104 http://eno-tek.ru/assets/images/UserFil ... lur104.pdf
Подобная связка есть у WIREN BOARD через драйвер wb-mqtt-serial https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial
Хотелось бы получать текущие значения тока/напряжения/мощности. MD на Raspberry или orange pi, порт rs-485 подключен через USB (c ali)
описание конфигуратора милур
2.2.5 Счетчик имеет возможность считывания и записи через интерфейс RS-485
или оптический порт следующих параметров:
- расписания праздничных дней,
- годового тарифного расписания на каждый месяц (на рабочий день, праздничный
день, субботу, воскресенье);
- текущего времени и даты;
- разрешение/запрет автоматического перехода с «летнего» времени на «зимнее» и
с «зимнего» на «летнее»;
- переключение импульсного выхода счетчика в режим поверки и в режим управ-
ления нагрузкой;
- режима индикации и периода индикации в диапазоне от 1 до 255 с;
- разрешение однотарифного режима работы счетчика.
Счетчик имеет возможность перепрограммирования через интерфейс RS-485 или
оптический порт (если имеется) следующих параметров:
- скорости обмена;
- адреса счётчика;
Формат А4
Изм
Лист
Копировал:
Лист № докум. Подп. Дата
ТСКЯ.411152.001РЭ
Инв. № подп.
8
Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
- группового пароля, пароля уровня пользователя, пароля уровня администратора,
пароля уровня разработчика.
Счетчик обеспечивает передачу информации по интерфейсу связи по запросу от
внешнего устройства, всех регистрируемых величин и программируемых параметров, за
исключением адреса, паролей и скорости обмена
ления нагрузкой;
- скорости обмена;
- адреса счётчика;
Формат А4
Изм
Лист
Копировал:
ТСКЯ.411152.001РЭ
Инв. № подп.
8
Ivan, можно ли попросить сделать в модуле возможность округления, например напряжение до целых, а потребление до сотых например или даже перевод киловатты в ватты.
ps и можно ли добавить в модуль возможно отбрасывать данные с ошибками, походу у меня на линии бывают помехи и выдает левые данные, бывает редко, но портят графики.
думаю будет достаточно проверки, число это или нет, конечно не знаю что делать с цифрами которые показывают 23 вольта или 24.
вот пример.
вот пример.
2017-06-14 09:02:25: 0.4563 X
2017-06-14 09:02:13: 0.4571 X
2017-06-14 09:02:01: 0.4632 X
2017-06-14 09:01:49: 0.464ZjcauWPP(0.0 X
2017-06-14 09:01:37: 0.4657 X
2017-06-14 09:01:26: 0.4708 X
2017-06-14 08:59:39: 0.5223 X
2017-06-14 08:59:28: 0.4176 X
2017-06-14 08:59:16: 0.4152 X
2017-06-14 08:59:04: 0.ZlKk POWPP(0.0 X
2017-06-14 08:58:52: 0.4177 X
2017-06-14 08:58:40: 0.4165 X
2017-06-14 08:05:55: 0.3296 X
2017-06-14 08:05:43: 0.3306 X
2017-06-14 08:05:31: 0.3265 X
2017-06-14 08:05:20: 0&&Jk POWPP(0.0 X
2017-06-14 08:05:08: 0.3246 X
2017-06-14 08:04:56: 0.3319 X
2017-06-14 08:04:44: 0.3288 X
2017-06-14 08:04:32: 0.3285 X
2017-06-13 00:05:07: 0.5323 X
2017-06-13 00:04:55: 0.532 X
2017-06-13 00:04:44: 0.5337 X
2017-06-13 00:04:32: 0.534 X
2017-06-13 00:04:20: 0.5358 X
2017-06-13 00:04:08: 0.=311 X
2017-06-13 00:03:56: 0.5363 X
2017-06-13 00:03:44: 0.5357 X
2017-06-13 00:03:32: 0.5308 X
2017-06-13 00:03:21: 0.5336 X
2017-06-14 09:32:19: 235.288 X
2017-06-14 09:32:07: 23 X
2017-06-14 09:31:55: 234.568 X
2017-06-14 09:15:54: 233.061 X
2017-06-14 09:15:42: 239.028 X
2017-06-14 09:15:30: 239.131 X
2017-06-14 08:11:43: 226.22 X
2017-06-14 08:09:20: 240.372 X
2017-06-14 08:09:08: 241.439 X
2017-06-14 08:08:56: 241.413 X
2017-06-14 08:08:44: 240.506 X
2017-06-14 08:08:32: Yr"3Kk VOLTA(231.513 X
2017-06-14 08:08:20: 241.635 X
2017-06-14 08:08:09: 240.792 X
2017-06-14 08:07:57: 240.475 X
2017-06-14 08:07:45: 240.2 X
2017-06-14 07:55:07: 241.625 X
2017-06-14 07:54:55: 242.026 X
2017-06-14 07:54:43: 242.483 X
2017-06-14 07:54:31: 24 X
2017-06-14 07:54:19: 242.052 X
2017-06-14 07:53:08: 242.373 X
2017-06-14 07:52:56: 243.684 X
2017-06-13 00:11:17: 237.027 X
2017-06-13 00:11:05: 26.985 X
2017-06-13 00:10:53: 242.825 X
2017-06-13 00:10:41: 242.929 X
2017-06-13 00:10:29: 242.956 X
2017-06-13 00:10:17: 242.885 X
Усечение точности добавлю в новой версии модуля
Насчёт помех и мусора - сложнее. Можно поставить критерии типа число не больше не меньше значения - но это может навредить данным. Лучше разобраться в причинах помех.
Очень много людей хотели добавить свои счётчики. Но так и не дали доступа. Нужны подопытные на новые протоколы - пишите в личку
Интересно, а кто-нибудь озадачивался для работы этого модуля исключить провода, т.е. использовать какой-либо шлюз, mqtt например. Wiren Board кстати так и делает (wb-mqtt-serial). Счетчик например в коридоре, а модуль обработки информации (raspberry) стоит в другом помещении. Тащить провода не совсем удобно,а иногда и невозможно. Перетаскивать uart по воздуху тоже не лучший вариант, тем более нужен дуплекс.
