Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
ovcher
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Сообщение ovcher »
markovrv писал(а):
У меня заговорило.
Да! И у меня тоже теперь все в работе!
Скажите Сергею чтобы внес в следующее обновление, а то @имя здесь почему то не хочет работать.
У вас обновления из основной ветки идут или из альфы? Потому что я вносил исправление в альфу.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
а когда планируется апдейт основной?
MD на raspberry pi3
markovrv
Сообщение markovrv »
sergejey писал(а):У вас обновления из основной ветки идут или из альфы? Потому что я вносил исправление в альфу.
Сергей, как переключить обновления на альфу?
step74
Сообщение step74 »
markovrv писал(а): как переключить обновления на альфу?
файл config.php
ищите запись в самом низу файла
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/a ... pfa.tar.gz'); // ----обновление из альфы
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/a ... ter.tar.gz'); //----- обновление из стабильно пакета
Последний раз редактировалось step74 Сб май 06, 2017 4:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Надписи может не быть, тогда надо добавить нужную.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Кто-нибудь разобрался с sayReply()? Получилось у вас отправлять ответ именно на тот терминал - с которого пришёл запрос?
Я указываю в качестве параметра ОТВЕТ_НА_ЧТО - фразу, из поля "Название", но ответ всё равно приходит на все терминалы, включая все сессии Телеграмма :(
sayReply(getRandomLine("greetings"),2,"привет");
igrok
Сообщение igrok »
решение предложили на 8ой странице, продублирую. Работает исправно
Пример кода в сценарии:
global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
sayTo("Ваш ответ на сценарий", 2, $session->data['TERMINAL']); // 2 - меньше звука нет. $session->data['TERMINAL'] - это имя терминала, которое хранится в сессии.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Всё работает. Днём просто не с того терминала проверял.
Спасибо огромное!!!
w00d
Сообщение w00d »
у меня не как не передает голос с raspberry pi на терминалы, в чем может быть проблема?
вот это помогает на виндовой машине, raspberry молчит все равно(
//postToWebSocketQueue($event_name, $details, 'PostEvent');
postToWebSocket($event_name, $details, 'PostEvent');
