Страница 13 из 15
Re: Модуль Ivona TTS
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:09 pm
Ron
Eraser, аргументы не убедительные? Нет желания?
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:12 pm
Eraser
Ron писал(а):Eraser, аргументы не убедительные? Нет желания?
Желание есть, времени нет
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:51 pm
Ron
Ну поскольку мне придется твой код разбирать, то будет у меня не шибком быстрее.
Ну в общем попробую, Ок.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 11:24 pm
burano
Добрый день!
Помогите пожалуйста, мне не нужны голосовые функции, но команда say("что-нибудь", 2) в команде телеграмм модуля вызывает у меня ошибку.
Exception in "Глазок" method Response from Ivona is no mp3:
Backtrace:
#0 /var/www/modules/telegram/telegram.class.php(1343): registerError('telegram', 'Exception in "\xD0...')
#1 /var/www/modules/telegram/telegram.class.php(1035): telegram->processMessage()
#2 /var/www/scripts/cycle_telegram.php(24): telegram->processCycle()
#3 {main}
Как отключить модуль Ivolna? На моей малине это еще и подвисает жутко при ошибке.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 2:11 am
burano писал(а):Как отключить модуль Ivolna? На моей малине это еще и подвисает жутко при ошибке.
Удалить модуль через маркет и выполнить это
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 110#p67068
Как победить Ivona.TTS?
Добавлено: Пт мар 23, 2018 5:15 pm
Негородецкий
Имеем - сервер Мажордомо на Raspberry 3..последние обновления...
Чтобы заставить говорить Алису "убил" изначально встроенный Ivona.tts и установил RHVoice..
После каждого рестарта сервера САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ IVONA.TTS, соответственно умолкает Алиса.
где что убить и какие хвосты почистить, чтобы не вылазил ненужный голосовой движок?
Re: Как победить Ivona.TTS?
Добавлено: Пт мар 23, 2018 6:04 pm
Где это есть изначально встроенная ИвонТТС? Ни в одной сборке, образе и тем более в офф.репозитории не видел, чтобы она была пред установлена.
Добавлено: Пт мар 23, 2018 10:19 pm
Негородецкий
Как ее убить?!!! Сейчас проверил систему- нету, обновился, хоп- есть!!!опять убил модуль вручную, но как на долго...
Добавлено: Пт мар 23, 2018 10:38 pm
Ron
В модулях прибей и все.
Лезешь в корень молулей, ищешь, находишь и все что к ивоне - del.
А если останется цикл , то прибьешь цикл и все.
Добавлено: Сб мар 24, 2018 1:54 pm
Ron
Сделай такие шаги:
1. в панели управления иди в маркет и удали там ивону.
2. по SSH проверь, что бы каталога для ивоны не было.
3. перегрузи малину.
Если появится модуль снова, то судя по всему нужно будет почистить БД
