Установка проекта
Re: Установка проекта
Ого, такие ресурсы для того чтобы работал Апач+Мускуль (какой-то анрил)?
Я-то надеялся, что на DIR-320, но похоже что нет.
Urbas81, попробуйте Process Explorer'ом посмотреть, что конкретно жрет ресурсы. Так же счетчики диска бы посмотреть.
Установил Process Explorer, но как этим пользоваться? Надо дома еще глянуть, когда будет загрузка большая, а по поводу счетчика дисков это как смотреть?
Ну ПроцЭкс простой достаточно, там сразу видно какой процесс жрет процессор, а так же можно посмотреть составляющие процесса. Вот тут и тут понятно с картинками показано как делать. Нужно смотреть кто есть больше всего проц, и еще в свойствах процесса есть вкладка Threads, она показывает еще детальнее по текущему процессу.
Со счетчиками диска я немного погорячился, у вас же ХР, а там нет Perfomance Monitor'а. (он штатно идет в серверных виндах) Качните его отсюда. Запустите, там будт по-умолчанию стоять счетчики процессора, и ОЗУ, по -моему, к ним можете добавить счетчики диска ,и посмотреть как у вас работает диск (если не ошибаюсь счетчики называются Current Disk Queue Length, Disk Transfer sec и Average (тут всякие средние значения) Но для начала все таки начните с изучения процессора.
UPD: Кстати, часто бывает глючит так из-за Framework'а, и установленной Явы (антивирус же у вас не стоит , надеюсь:), его сразу откинем)
- Strangeman
Я буквально вчера попробовал все это взгромоздить на:
Intel D945GSEJT.
Ubuntu 12.04-01 server.
Там же тихонечко крутится Motion. Кстати, при одной камере, 3 fps и разрешении 1024х768, Motion весьма неплохо живет на таком железе. Загрузка не более 15%.
В общем, мучался я мучался с настройками (отдельная тема) и оставил на ночь - хотел утром графики посмотреть. Просыпаюсь утром, а интерфейс мертво висит и даже по ssh толком не достучаться :O. Включаю монитор (там был оставлена консоль с Htop) и вижу кучу процессов Апача, злобно жрущих проц. Что это было - так и не понял. Пришлось жестко ребутить систему.
Сейчас вот пробую под Calculate (почти gentoo) завести, но пока все грустно.
PS. Так и не понял, почему система толком не работала.
Создал класс Sensors.
Создал объекты Inside & Outside.
У Inside 2 свойства: temp & hum. Данные забирабтся с одного DS2438.
С temp все нормально, а вот hum как-то очень странно работает. Обновляется нестабильно, график вообще не хочет отрисовываться, даже когда свойство в наличии и обновляется.
Intel D945GSEJT.
Установил я заново систему на новую машину, поудалял все лишнее, и начал потихоньку наращивать интерфейс, добавил 4 DS18b20? 2 ds2413, 1 DS2406, загрузка в среднем была 30-50%, когда открываешь окно owfs сервера он запускался в режиме debug, то нагрузка увеличивалась, дня через 2 сервер отвалился, я думаю что произошло это как раз когда файл подкачки перевалил за 2,5 Гб, стартовала система с 500 Мб. Вчера перестал определяться DS2406, оказалось там отвалилась ножка, так вот в этот момент нагрузка выросла до 100%, и пока я не удалил его из системы, угомонить систему не удалось, сразу после перезапуска загрузка 100%. Вот такая информация, может кому будет полезна. Как бы решить вопрос с нарастающим файлом подкачки, или хотябы понять из-за чего это происходит.
А вы пока его ограничте физически- не больше ну там 1гига (ну или не больше размера ОЗУ).
В XP, в диспетчере задач можно колонку выставить Virtual memory size и посмотреть, кто жрет файл подкачки.
UPD: В Events загляните, наверняка что-то там есть.
Уехал в командировку, сейчас сложнее с опытами, ну если будет возможность посмотрю.sp01 писал(а):А вы пока его ограничте физически- не больше ну там 1гига (ну или не больше размера ОЗУ).
Что означает Note: Updates available в панели управления, когда на нее нажимаю панель управления уходит в раздумье и не возвращается
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Это древний код, который вообще к системе отношения не имеет )) Уберу.Anton_kulibin писал(а):Что означает Note: Updates available в панели управления, когда на нее нажимаю панель управления уходит в раздумье и не возвращается
Столкнулся я с точно такой же проблемой, пока решить не получается, нужна ваша помошь...dimitriy писал(а):Уважаемые форумчане!
Уже 3 дня бьюсь над установкой МажорДома на Ubuntu 11.04 (С Убунтой знаком 5 дней)
2,5 реза всё переустанавливал.
В итоге всё оканчивается рабочей админкой и не рабочим сайтом:
Выдает только закладки "Добро пожаловать" "Сцены", "медиа" и т.д.
Вместо левого меню:Файл .htaccess отрабатывается - т.к. его корявые изменения выдают 500-ю ошибкуКод: Выделить всё
Not Found The requested URL /getnextevent.html was not found on this server. Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
Файл httpd.conf пустой
В файле etc/apache2/sites-available/default поменял все AllowOverride None на AllowOverride All
Установлены файлы у меня в var/www
С гуглом вроде дружу, но пока ничего не дает результата. Склоняю голову и прошу помощи и Линуксоведов.
П.С. На Windows всё настроил.
П.П.С. Оказывается вместо меню и содержания вкладок тоже выдаются ошибки. Не видел их из-за черного шрифта на черном фоне:Подробнее на скринеКод: Выделить всё
Not Found The requested URL /page/8.html was not found on this server.
Также пытался в httpd.conf записывать:Код: Выделить всё
<Directory /> Options Includes Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Order deny,allow Allow from all Satisfy all </Directory>
