Страница 13 из 23
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:19 pm
Vovix
Dark_Veter писал(а):...
А почему не рекомендуют? ...
в автоматическом переводе это звучит так:
12
Мало того, что это позволит избежать ошибок проверки SSL, он будет также избежать проверки , если сертификат SSL является действительным , и , следовательно , избежать проверки того, что вы на самом деле подключения с кем вы хотите быть связаны с. ( в основном это сводит на нет много безопасности соединения SSL) - Martijn HOLS 17 Апр '14 в 7:49
1
Вы не должны использоваться , curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);если вы находитесь в производственной среде - lukaserat 20 '15 янв в 3:42
Крайне опасно отключить проверку SSL - Jay Patel - PayPal 23 июня '15 в 16:06
2
Ницца редактировать, но даже в режиме разработки , я бы рекомендовал только настройки cacert.pem. Временные строки кода , как это часто часто получают привержены репо и забыл о, утечки в производство. Это просто слишком рискованно. И вы можете использовать опыт настройки его локально , чтобы узнать , как установить его на своих серверах. - Мартейн Hols 13 июня '16 в 12:39
оригинал тут:
http://stackoverflow.com/questions/2118 ... -chainbool
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:24 pm
Dark_Veter
Ну это все и так понятно, но не думаю, что в данном случае это принципиально.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:32 pm
Dark_Veter
Вот новые файлы, ничего кроме определения локации не тестировалось. Если у кого есть возможность, проверьте.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 9:07 pm
C_3AXAPOB
Dark_Veter писал(а):Вот новые файлы, ничего кроме определения локации не тестировалось. Если у кого есть возможность, проверьте.
У меня
всё работает.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 9:43 pm
Vovix
ну вот замечательно, у меня работает! (почти доделал также, только я как всегда пытался все усложнить)
только могут быть конфликты в названиях публичных функций - я бы их переименовал!
Добавлено: Вт янв 17, 2017 9:59 pm
Dark_Veter
Тоже проверил, вроде все работает. Вот окончательный вариант, исправил функцию messageToMyiPhone, так же добавил функцию lockToMyiPhone.
lockToMyiPhone($username, $password, $message, $phoneNumber = "", $id = 0)
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:14 pm
Vovix
Dark_Veter писал(а):Тоже проверил, вроде все работает. Вот окончательный вариант, исправил функцию messageToMyiPhone, так же добавил функцию lockToMyiPhone.
я не утверждаю, но боюсь предположить, что оставленные вами имена публичных функций
public function playSound($deviceID, $message)
public function locate($deviceID, $timeout = 60)
могут привести к тому, что (так уже было у
zelevova) перестанет работать навигация для Андроид устройств!!!
я не уверен в этом, но явно в нашей системе с такой библиотекой есть PHP функции с такими именами!!!
в прежнем модуле они имени имена например так
play_Sound!
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:35 pm
Dark_Veter
По идее ничего сломаться не должно, эти функции только тут вызываются. У меня работает и айфон и андроид. Ну если будут какие-то проблемы тогда поменяю.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 5:36 pm
igorewa
Помогите пожалуйста решить проблему, сделал все по инструкции с 9й странице, положил новые файлы из вчерашнего архива. при запуске onNewMinute открывается окно, минуту висит а потом Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\findMyiPhone\FindMyiPhone.php on line 283
А если запускаю сценарий iPhone то получаю Warning: Illegal string offset 'user' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Добавлено: Ср янв 18, 2017 6:23 pm
Dark_Veter
Попробуйте с большим таймаутом:
