Страница 120 из 138
Добавлено: Вт сен 08, 2020 2:46 pm
SlavaAf
А почему лампы Yeelight не совместимы? Они же Zigbee, я нашел тут модуль по управлению ими, но через Zigbee2mqtt было бы намного удобнее
Добавлено: Чт сен 10, 2020 12:56 am
Voyager
directman66, написал Вам в телеграм по поводу добавления поддержки MiJia light intensity sensor (GZCGQ01LM), посмотрите, пожалуйста.
У меня работает хорошо.
Добавлено: Пт сен 11, 2020 3:49 am
zoz
Информирую: на алике есть перепрошитые SONOFF Zigbee CC2531 USB dongle ~4$
https://aliexpress.ru/item/400081814767 ... 1577223998
Седня проверил все работает с zigbee2mqtt.
Добавлено: Ср сен 16, 2020 10:44 pm
kas5858
У меня SLS шлюз. Как избавиться от устаревших записях? Я удаляю из majordomo, они опять появляются, через какое то время.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 9:45 am
Gutsu Dmitriy
скажите как настроить выключатель WXCJKG13LM , в значениях каждой кнопки привязываю свой обьект и свойство но не чего не получаеться
Добавлено: Вс сен 20, 2020 10:03 pm
SlavaAf
а как посылать команды из PHP? Есть какая-то функция как у Broadlink? Как я понял объект класса надо создавать с некими параметрами, где можно информацию найти?
Добавлено: Вс сен 20, 2020 10:46 pm
kas5858
SlavaAf писал(а): Вс сен 20, 2020 10:03 pm
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... teway.html
Добавлено: Пн сен 21, 2020 1:46 pm
SlavaAf
Что то у меня с простыми устройствами не то. Подключил датчик света и датчик температуры, первый через Zigbee2mqtt второй через Broadlink. Закрепил объект по инструкции и установил привязанные свойства, через некоторое простые устройства стали показывать корректные данные, но во вкладке связанные устройства пусто.
- 2020-09-21.png (81.75 КБ) 4386 просмотров
При попытке подключить к простым устройствам выключатель ничего не вышло, при этом удалось настроить привязку к объекту моего класса. Одновременным нажатием двух кнопок включается и выключается подсветка.
После привязки в простом устройстве также не отображается связанные устройства.
Добавлено: Пн сен 21, 2020 4:36 pm
SlavaAf
управлять получилось только таким способом:
$path='zigbee2mqtt/0x00158d00042cd3dd/set';
$value= '{"state_left":"OFF"}';
$command= null;
include_once(DIR_MODULES . 'zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php');
$z = new zigbee2mqtt();
$z->setPropertyfn($path, $command,$value);
Добавлено: Пн окт 12, 2020 10:07 pm
astotskiy
Доброго времени суток,
можно ли добавить SNZB-03 Sonoff motion sensor, определяется как MS01
