3% это занято вроде
Сообщение fandaymon »
nick7zmail писал(а): Ср май 23, 2018 10:44 am 3% это занято вроде
Точно, что-то с утра не так посмотрел
ololenok
Сообщение ololenok »
3% used == 97% свободно. Если меня не подводит зрение, мне еще раз в 30 надо увеличить БД, чтоб вызвать проблемы.
*пардон, уже ответили, быстро-то как)) *
dinovit
Сообщение dinovit »
поставил образ - не пускает...
user: pi
password: raspberry
говорит:
access denied
пробовал и через putty и через консоль
МД открывается...
Ну вы читайте инфу то на страничке откуда образ берёте...
логин pi пароль raspberrymj если мне память не изменяет.
dinovit
Сообщение dinovit »
nick7zmail писал(а): Пн май 28, 2018 6:36 am Ну вы читайте инфу то на страничке откуда образ берёте...
да, совсем слепой :)) Спасибо!
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Накатил образ, восстановил поверх свой бэкап и в логах получил тьму тьмущую ошибок по базе, подскажите пожалуйста чем чревато такое количество и /или как исправить и надо ли вообще исправлять?
так вроде всё работает
только вот не понял, почему раньшу было всё в папке
VAR/WWW/
а сейчас в папке
Var/WWW/html/
Это нормально? или может из за этого гора ошибок?
14:30:36 0.18215900 Error registered (type: sql):
2006: MySQL server has gone away
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE 'ThisComputer'
Backtrace:
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(394): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT objects....')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(387): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(902): getObject('ThisComputer')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(30): setGlobal('cycle_phistoryR...', 1527849036, 1)
#7 {main}
14:30:36 0.18351700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#3 /var/www/html/lib/objects.class.php(387): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(902): getObject('ThisComputer')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(30): setGlobal('cycle_phistoryR...', 1527849036, 1)
#6 {main}
14:30:36 0.18611900 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM cached_values WHERE KEYWORD = 'MJD:ThisComputer.started_time'
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT * FROM c...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT * FROM c...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 /var/www/html/lib/caching.class.php(62): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(591): checkFromCache('MJD:ThisCompute...')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(31): getGlobal('started_time')
#7 {main}
14:30:36 0.18727100 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT * FROM c...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#3 /var/www/html/lib/caching.class.php(62): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(591): checkFromCache('MJD:ThisCompute...')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(31): getGlobal('started_time')
#6 {main}
14:30:36 0.18845400 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(598): getObject('ThisComputer')
#7 {main}
14:30:36 0.18969300 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(598): getObject('ThisComputer')
#6 {main}
14:30:36 0.19117100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(31): setGlobal('uptime', 1527849036)
#7 {main}
14:30:36 0.19236200 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(31): setGlobal('uptime', 1527849036)
#6 {main}
14:30:36 0.20164900 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(41): setGlobal('cycle_statesRun', 1527849036, 1)
#7 {main}
14:30:36 0.20283300 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(41): setGlobal('cycle_statesRun', 1527849036, 1)
#6 {main}
14:30:36 0.20405500 Error registered (type: sql):
SELECT ID
                  FROM classes
                 WHERE (TITLE LIKE 'systemStates'
                        OR ID = 0
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT ID\n     ...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT ID\n     ...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT ID\n     ...')
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(467): SQLSelectOne('SELECT ID\n     ...')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(65): getObjectsByClass('systemStates')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(43): cycleBody()
#7 {main}
14:30:36 0.21051200 Error registered (type: sql):
SELECT ID
                  FROM classes
                        OR ID = 0
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT ID\n     ...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT ID\n     ...')
#3 /var/www/html/lib/objects.class.php(467): SQLSelectOne('SELECT ID\n     ...')
#4 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(65): getObjectsByClass('systemStates')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(43): cycleBody()
#6 {main}
14:30:36 0.21194000 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM cached_values WHERE KEYWORD = 'MJD:.stateColor'
Backtrace:
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(591): checkFromCache('MJD:.stateColor')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(70): getGlobal('stateColor')
#7 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(43): cycleBody()
#8 {main}
14:30:36 0.21313200 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(591): checkFromCache('MJD:.stateColor')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(70): getGlobal('stateColor')
#7 {main}
14:30:36 0.20518500 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM phistory_queue ORDER BY ID LIMIT 500
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT * FROM p...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT * FROM p...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT * FROM p...')
#4 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(55): SQLSelect('SELECT * FROM p...')
#5 {main}
14:30:36 0.21692400 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT * FROM p...', 0)
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT * FROM p...')
#3 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(55): SQLSelect('SELECT * FROM p...')
#4 {main}
14:30:36 0.22697600 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(598): getObject('')
#8 {main}
14:30:36 0.22838600 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(598): getObject('')
#7 {main}
14:30:36 0.22972200 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(937): getObject('')
#6 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(71): callMethod('checkState')
#8 {main}
14:30:36 0.23083200 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#4 /var/www/html/lib/objects.class.php(937): getObject('')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(71): callMethod('checkState')
#7 {main}
14:30:36 0.23193700 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(72): getGlobal('stateColor')
#8 {main}
14:30:36 0.23305600 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_states.php(72): getGlobal('stateColor')
#7 {main}
14:30:36 0.23416100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#8 {main}
14:30:36 0.24585700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
                    WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#7 {main}
14:30:36 0.31762500 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_scheduler.php(28): setGlobal('cycle_scheduler...', 1527849036, 1)
#7 {main}
14:30:36 0.31880400 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_scheduler.php(28): setGlobal('cycle_scheduler...', 1527849036, 1)
#6 {main}
14:30:36 0.31977600 Error registered (type: sql):
DELETE FROM jobs WHERE EXPIRE <= '2018-06-01 14:30:36'
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('DELETE FROM job...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('DELETE FROM job...')
#3 /var/www/html/lib/common.class.php(464): SQLExec('DELETE FROM job...')
#4 /var/www/html/scripts/cycle_scheduler.php(30): runScheduledJobs()
#5 {main}
14:30:36 0.32072800 Error registered (type: sql):
SELECT *
                  FROM jobs
                 WHERE PROCESSED = 0
                   AND EXPIRED   = 0
                   AND RUNTIME   <= '2018-06-01 14:30:36'
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT *\r\n     ...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT *\r\n     ...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT *\r\n     ...')
#4 /var/www/html/lib/common.class.php(472): SQLSelect('SELECT *\r\n     ...')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_scheduler.php(30): runScheduledJobs()
#6 {main}
14:30:36 0.32153600 Error registered (type: sql):
SELECT *
                  FROM jobs
                 WHERE PROCESSED = 0
                   AND EXPIRED   = 0
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT *\r\n     ...', 0)
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT *\r\n     ...')
#3 /var/www/html/lib/common.class.php(472): SQLSelect('SELECT *\r\n     ...')
#5 {main}
14:30:36 0.32271600 Error registered (type: sql):
SELECT ID, TITLE, RUN_DAYS, RUN_TIME FROM scripts WHERE RUN_PERIODICALLY=1 AND (UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(EXECUTED))>1200
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT ID, TITL...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT ID, TITL...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT ID, TITL...')
#4 /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(397): SQLSelect('SELECT ID, TITL...')
#5 /var/www/html/scripts/cycle_scheduler.php(31): scripts->checkScheduledScripts()
#6 {main}
14:30:36 0.32370000 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT ID, TITL...', 0)
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT ID, TITL...')
#3 /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(397): SQLSelect('SELECT ID, TITL...')
#4 /var/www/html/scripts/cycle_scheduler.php(31): scripts->checkScheduledScripts()
#5 {main}
14:30:36 0.44010100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#6 /var/www/html/scripts/cycle_db_save.php(48): setGlobal('cycle_db_saveRu...', 1527849036, 1)
#7 {main}
14:30:36 0.44125500 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
                     FROM objects
Backtrace:
#5 /var/www/html/scripts/cycle_db_save.php(48): setGlobal('cycle_db_saveRu...', 1527849036, 1)
#6 {main}
В html система переехала в недавнем образе...это нормально.
А вот на счёт базы - чувство, что база просто не запущена. Попробуйте стартануть сервис вручную.
Кто нить знает, как вырубить автобэкапы в папку backup которые делаются?
Эх...опять система сдохла у меня после очередного apt-get update && apt-get upgrade.
Симптомы такие же...не грузятся модули, lsmod пустой. Систему накатывать ещё раз - нервы не выдержат...есть варианты как оживить?
sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel - не помогает. Есть ещё варианты? Или сжигаю флеху? =D
