Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
5. Нет, ты создал объект и его не удалил. Куча, очень опасная вещь, не надо её использовать без крайней надобности.
Код дам завтра.
Код дам завтра.
Премного благодарен!
UPD Починил по наводке Димы! Действительно sizeof должным образом отрабатывает и не переполняет буффер!
Ну и рабочий код оставлю на всякий случай
Еще раз спасибо Диме!
===Объявлено снаружи===
struct port_param_t{String name; int value;};
#define MAX_PARAMS 20 // сколько параметров максимально мы умеем парсить
port_param_t params[MAX_PARAMS];
void setRGBA() {
byte parsedParams=0;
int r, g, b, a;
unsigned char* buf = new unsigned char[parameter.length()]; // С sizeof(parameter) НЕ РАБОТАЕТ!!!
parameter.getBytes(buf, parameter.length()); // С sizeof(parameter) НЕ РАБОТАЕТ!!!
char* inputString = (char*)buf;
parsedParams=0;
char* buffer = strtok(inputString,"&");
if(buffer!=NULL){
for(buffer=strtok(NULL,"&"); buffer!=NULL; buffer=strtok(NULL,"&") )
String buffer1= String(buffer);
params[parsedParams].name= buffer1.substring(0,buffer1.indexOf('='));
params[parsedParams].value=strtoint(buffer1.substring(buffer1.indexOf('=')+1));
parsedParams++; // отмечаем сколько удалось распарсить
if(parsedParams>MAX_PARAMS-1)return; // больше нет места куда сохранять парсенное.
r = params[0].value;
g = params[1].value;
b = params[2].value;
a = params[3].value;
color(led1, r, g, b);
int strtoint(String str) // Процедура переобразования строки в число
int tempInt;
char rez[str.length()+1];
str.toCharArray(rez, sizeof(rez));
tempInt = atoi(rez);
return tempInt;
Последний раз редактировалось Xseon Пн фев 01, 2016 10:25 pm, всего редактировалось 3 раза.
Рабочий код это хорошо. Вопрос: эта штука универсальная (в смысле количества параметров)?
Как она себя поведёт при 2-х парамерах? А при 10-и?
Имеется в виду сам парсинг, не обёртка в виде rgba.
Да, абсолютно универсальная у меня в скетче стоит константа обработки до 20 параметров. Но ключевое слово в запросе rgb=1, но само собой тоже правится на нужное.
На правильность кода не претендую, думаю Дима лучше вариант опубликует.
Почти универсальный. Почти - по причине пропуска значения до первого амперсанда. Значение может быть и ненужно, но это надо учитывать.
И, непонятно, зачем используется "params[parsedParams]."? Который, в добавок, объявлен где то снаружи.
Для чего params[parsedParams].name? Если нет контроля? Да и вообще, нужно ли имя параметра в строке?
Обновил свой предыдущий пост с кодом!
Как выяснилось тестил не ту функцию и потом только увидел, что sizeof(parameter) определяет размер в конкретном примере как int 6, а длина строки как раз в моём случае должна быть 20.
Код выше исправил и оттестировал многократно, проблем и зависаний при обработке переданных параметров не обнаружил.
По поводу универсальности. Мне примерно так и надо было, чтобы штатным парсером отсекалась команда, если команда найдена в списке команд, то я вызываю нужный мне обработчик.
Исключительно для красоты и полноты ООП))) А вот имена параметров в строке считаю очень правильным и с МД удобнее обращаться да и в скетче тоже, хотя если обратить вничание на мою функцию, то на данный момент они не используются и не проверяются!SPbDima писал(а):Почти универсальный. Почти - по причине пропуска значения до первого амперсанда. Значение может быть и ненужно, но это надо учитывать.
Подскажите , на стадии загрузки скетча выходит ошибка на вкладке "noo"!!
Папку темп очистил( пустая)
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino/Genuino Uno"
noo.ino: In function 'void nooInit()':
noo:18: error: 'Serial1' was not declared in this scope
noo.ino: In function 'void nooSendCommand(byte, byte, byte, byte)':
noo:50: error: 'Serial1' was not declared in this scope
Автор, но все таки что не правильно делаю.
1. подключил Arduinu mega 2560. выбрал настройки подключения в IDE
2. раскрыл библиотеки в arduino/lib/ (получил dallastemperature,ds1307rtc,..) причем и в текущую где скетч и туда где скетч
3. указал в IDE путь запуска скетча, почистил Temp
4. открыл скетч. заливаю. и получаю ошибки
такое ощущение, что не видится библиотеки.
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
arduino_mega_server.ino: In function 'void setup()':
arduino_mega_server:181: error: 'timersInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:183: error: 'ethernetInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:187: error: 'SDcardInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:188: error: 'serverInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:192: error: 'rtcInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:197: error: 'majordomoInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:198: error: 'majordomoMegaLive' was not declared in this scope
arduino_mega_server:223: error: 'uploadInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:228: error: 'pirsInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:232: error: 'contactsInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:236: error: 'tempInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:240: error: 'electroInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server:248: error: 'ledsInit' was not declared in this scope
arduino_mega_server.ino: In function 'void loop()':
arduino_mega_server:257: error: 'uploadWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:262: error: 'rtcWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:266: error: 'profStart' was not declared in this scope
arduino_mega_server:267: error: 'timersWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:270: error: 'serverWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:282: error: 'pirsWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:286: error: 'contactsWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:291: error: 'tempWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:298: error: 'electroWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:299: error: 'freqWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:303: error: 'freqWorks' was not declared in this scope
arduino_mega_server:309: error: 'majordomoMegaLive' was not declared in this scope
arduino_mega_server:341: error: 'rtcSync' was not declared in this scope
arduino_mega_server:346: error: 'cyclosInSecWork' was not declared in this scope
arduino_mega_server:355: error: 'eraseCyclos' was not declared in this scope
arduino_mega_server:356: error: 'profCalc' was not declared in this scope
arduino_mega_server:358: error: 'cyclosDelayWork' was not declared in this scope
У вас неправильно указана плата — с Уно АМС не работаетArduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino/Genuino Uno"
Вот этого делать не надо. Архив это целый проект, нужно только разархивировать и указать правильный путь.Автор, но все таки что не правильно делаю.
Под Windows 8 не тестировалось — должно работать, но возможны варианты.Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
