Я тоже мучился долго с этим вопросе. Исчезла ошибка после удаления планировщика.
Итак, что сделал - по ssh запустил восстановление всех баз данных, после чего перезагрузил систему.
sudo mysqlcheck -u root --all-databases --auto-repair --optimize -p
Цикл поднялся, НО я потерял все данные по свойствам созданных ранее объектов, в частности по устройствам из Megalight
После следующей перезагрузки наступил в ту-же лужу. Цикл лег.
После попытки апдейта системы через система-обновление(гулять так гулять) получил мертвый majordomo, т.к вначале сдох главный цикл, а потом и сама система перестала грузить морду.
В общем буду все заново устанавливать походу.
Вернул к состоянию лежащего главного цикла, снес планировщик, - не помогло. Накидайте еще идей плиз.
Посмотри что пишется в логи - /var/log/majordomo.err /var/log/mysql/error.logololenok писал(а): Вт май 22, 2018 2:45 pm Вернул к состоянию лежащего главного цикла, снес планировщик, - не помогло. Накидайте еще идей плиз.
А то что ты приводишь в качестве ошибки, на самом деле не ошибка, а следствие - цикл упал
Привет всем. Сталкнулся с проблемой обновления majordomo и установкой дополнений, эти вкладки не открываются. Сначала грешил на оператора byfly что он блокирует порты роутера. Но проблема была в роутере от ZTE. Мне его поменяли на Huawei и проблема решилась. Сейчас подключил интернет от анлим.бел, мне дали роутер от TP-linka и проблема возникла вновь. Есть мысль сделать трассировку не не знаю на какие сайты
большинство берется с гитхаба, часть с connect.smartliving.ru
Да, на самом деле в логах был дурдом типа:
Error registered (type: sqlconn):2002: No such file or directory
И вот, внезапно, наткнулся на бекапы в /var/www/html/backup
Почесал голову, зашел в "Проверка обновлений", посмотрел, а там реально есть бекапы базы, при чем они оказывается постоянно делаются! Хвала Аллаху! Жмем в самом низу списка на бекап типа Backup 20180517 , жмем "восстановить" прямо в интерфейсе и вуаля, цикл снова поднялся, трава зеленая и ленин опять молодой.
Выводы?
1) У вас всегда есть бекапы. У вас нет бекапов? - нет, они у вас есть, даже если вы их не делали.
2) 2 из 3х случаев, когда главный цикл начинает биться об стену - проблемы с бд. Тупое восстановление таблиц не помогло? - восстанавливай бекап, будь умницей.
3) Морда может поплыть, но если пользоваться только панелью с андроида, то об этом узнаешь только ты.
Для поиска: main cycle down, цикл лег, главный цикл умер, восстановление sql, проблемы с питанием
Выводы?
Это скорее всего означает что не доступен сокет mysql. С кем-то тут мы уже это проходили. В php не прописан или неправильно прописан путь на сокет mysql. Главный цикл всё время пытается через этот сокет работать и всё время спамит в лог ошибку. Лог разрастается, забивает полностью карточку и цикл виснет, потому что не может писать в лог. Исправляется прописыванием в php.ini путь на сокет.ololenok писал(а): Вт май 22, 2018 10:16 pm Да, на самом деле в логах был дурдом типа:
Выводы?
Да вроде не последние метры карточка под логи отслюнявила, в закромах еще много:
pi@majordomo:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 4.1G 9.6G 30% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 13M 452M 3% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 100M 2.9M 98M 3% /tmp
/dev/mmcblk0p1 41M 22M 20M 53% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Место под базу уже практически закончилось. Скоро работать перестанет... Срочно надо либо оптимизировать базу, либо увеличивать место в /tmp
