Страница 116 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Вс июн 17, 2018 10:08 pm
Например в начало
https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?key=YOUR_API_KEY&center=
...и так далее что там написано
Но не знаю как оно работать будет....отпишись.
Добавлено: Вс июн 17, 2018 10:28 pm
igorewa
nick7zmail писал(а): Вс июн 17, 2018 10:08 pm Например в начало
Разабрался, вот рабочий вариант
<a href="https://maps.google.com/maps?q=loc:%Igor.Coordinates%" target=_blank><img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=%Igor.Coordinates%&size=300x300&maptype=ROADMAP&sensor=false&zoom=16&markers=%Igor.Coordinates%&key=ваш ключ"></a>
Имя пользователя заменить на свое
Добавлено: Пт авг 10, 2018 8:39 am
Берендей
После последнего обновления опять уменьшился размер информеров и кнопок. В стандартный размер информера снова не влазит иконка, два знака значения, и один знак единицы измерения. Снова приходится в ручную править размеры информеров...
Для этого есть какая-то необходимость?
Добавлено: Пт авг 10, 2018 1:27 pm
sega6549
всем привет, обновился до последней версии, сразу все циклы встали, даже время не идет, все что хоть как то автоматизировано сразу умерло, ни перезагрузка ни принудительный запуск циклов не помогли, проверил на двух системах, обе на линуксе стоят, но самое поразительное что на винде 7-ке все нормально работает, ни чего не умерло, в итоге у меня 2 вопроса, точнее три, это только у меня на линксе такие проблемы? второй вопрос, как можно перенести бекап от линукса на виндовс, имею в виду бекам мажерика естественно, с винды на линукс с легкостью переносится а гаоборот вообще ни хочет, просто ни чего не делает а возвращается в панель управления, ну и третий не по теме, как правильно удалить мажердомо что бы переустановить его на линуксе не снося сам линукс)
Добавлено: Пт авг 10, 2018 3:10 pm
smart_g
sega6549 писал(а): Пт авг 10, 2018 1:27 pm ну и третий не по теме, как правильно удалить мажердомо что бы переустановить его на линуксе не снося сам линукс)
почистить папку /var/www и потом запустить скрипт установки мажордомо.
У меня глюкнуло при переходе на 18.04 LTS. Откатился на 16.04 LTS. При восстановлении с бекапа пришлось повозится с модулями Mihome MiIO.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 5:34 pm
shefus
Добрый день!
Давно не обновлялся, сегодня обновился. При обновлении выдало штук 8 ошибок в виде:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('144: Table './d...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('CREATE TABLE IF...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('CREATE TABLE IF...')
#3 /var/www/lib/module.class.php(540): SQLExec('CREATE TABLE IF...')
#4 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1059): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#6 /var/www/modules/objects/objects.class.php(964): module->install('')
#7 /var/www/lib/module.class.php(359): objects->install()
#8 /var/www/modules/objects/objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#9 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): objects->__construct()
#10 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#11 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#13 /var/www/admin.php(28): control_modules->__construct()
#14 {main}
и
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SHOW INDEX FROM...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('SHOW INDEX FROM...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(646): SQLExec('SHOW INDEX FROM...')
#4 /var/www/lib/module.class.php(554): SQLGetIndexes('phistory')
#5 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1059): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#6 /var/www/lib/module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#7 /var/www/modules/objects/objects.class.php(964): module->install('')
#8 /var/www/lib/module.class.php(359): objects->install()
#9 /var/www/modules/objects/objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#10 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): objects->__construct()
#11 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval()
#12 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#13 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#14 /var/www/index.php(60): control_modules->__construct()
#15 {main}
Циклы все встали. Перезагрузка не помогает. Сервер запускается, сценарии работают. Что делать?
Добавлено: Пт сен 28, 2018 12:15 am
Kvantos
Привет всем.
Несколько дней назад после обновления (alpha), Алиса перестала говорить на терминале CromeGateMJD (Веб-сокет порт сервера не менял 8001), только звук "Ding-Dong" издаёт и в чате пишет.
После сегодняшнего обновления при попытке отправки команды из стандартной консоли веб - происходит подвисание всего веб интерфейса на несколько минут. При этом на MajorDroid подвисаний нет и tts работает.
В xray наблюдаю ошибки:
00:17:13 0.87966100 GetURL to /data.json (source processCycle) finished with error:
<url> malformed
{"url":"\/data.json","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
Никто не сталкивался? Что делать то, подскажите пожалуйста?
Добавлено: Пт сен 28, 2018 12:23 pm
Jilber
Сегодня обновил Majordomo (альфа) и поставил DashUI - сразу всё начало жутко тормозить. В IE вместо DashUI - белый экран, в Firefox вроде грузится, но почти ничего не открывается и тормозит. Также слетела Ivona. Пытаюсь восстановить бэкап - не восстанавливается. Закомментировал строчку "Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/a ... pha.tar.gz');" - вроде система обновляется из мастер ветки, но идут постоянные голосовые сообщения, то "Система работает в штатном режиме", то "Системная проблема. Нет связи" и т.д.
Добавлено: Пт сен 28, 2018 3:52 pm
Vovix
стесняюсь спросить: а зачем так извратили системную громкость?
Скриншот 2018-09-28 16.47.01.png (3.75 КБ) 4818 просмотров
Добавлено: Пт сен 28, 2018 8:17 pm
SoulTaker
Vovix писал(а): Пт сен 28, 2018 3:52 pm стесняюсь спросить: а зачем так извратили системную громкость?Скриншот 2018-09-28 16.47.01.png
Альфа? В консоли браузера ошибки есть?
