[Модуль] MegaD (megad)
Chainik
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение Chainik »
Anton_V писал(а): Ср апр 24, 2019 10:00 pm ...
могу сказать однозначно, у меня не приходит при любом режиме. может потому, что версии модулей разные. у меня сейчас стоит от 2019-04-19 10:32:56
У меня та же версия модуля. Выставлен ТИП "counter". В Меге -- P&R. "Не выполнять действие по умолчанию" [или как оно там называется] -- "Да".
Вот такой код выполняется без проблем:
if ( $_GET['m'] == "" ) {
say("Нажатие");
if ( $_GET['m'] == "1" ) {
say("Отпускание");
if ( $_GET['m'] == "2" ) {
say("Удержание");
Anton_V
Сообщение Anton_V »
Chainik писал(а): Ср апр 24, 2019 10:10 pm
say("Нажатие");
say("Отпускание");
say("Удержание");
все разобрался. действительно работает и в режиме click на меге и в режиме P&R. код действительно у обоих правильный. и мы оба правы. через переменную $_GET эти параметры приходят и корректно отрабатываются, а вот параметры через переменную $params хоть ты что делай не приходят. так что я в своем методе поменял только обращение к переменной $_GET и все заработало.
в результате получилось вот что
//$click=$params['click'];
$click=$_GET['click'];
//$m=$params['m'];
$m=$_GET['m'];
if ($m == '2') {
 $this->callMethod('LongPress');
if ($click == 1) { //одинарное нажатие
  	$this->callMethod('Swich');
if ($click == 2){ //Двойное нажатие
 $this->callMethod('DoublePress');
 //say('Двойное нажатие',0);
и да пришлось выставить на порту ТИП "counter"
Chainik
Сообщение Chainik »
Anton_V писал(а): Ср апр 24, 2019 10:45 pm все разобрался. действительно работает и в режиме click на меге и в режиме P&R. код действительно у обоих правильный. и мы оба правы.
Ну отлично! Рад, что все получилось. :)
Anton_V
Сообщение Anton_V »
Chainik писал(а): Ср апр 24, 2019 10:52 pm
Надеюсь что Сергей все же исправит данную ошибку в модуле. что бы не прикручивать костыли.
Nail
Сообщение Nail »
может кто подсказать что пишет МД про МегуД?
DEMON
Сообщение DEMON »
MegaD в маркете дополнений в "Установлено" нет, но если зайти в "Оборудование"
В закладке устройства тоже нет MegaD
MajorDoMo только что установленный, перезагружать пробовал.
Переустанавливать пробовал.
Chainik
Сообщение Chainik »
Т.е. после установки модуля MegaD из маркета дополнений в Мажордомо он не появляется?
Заодно уточните вашу операционную систему (Linux / Windows).
DEMON
Сообщение DEMON »
Chainik писал(а): Пн май 27, 2019 12:56 pm Т.е. после установки модуля MegaD из маркета дополнений в Мажордомо он не появляется?
Да, не появляется.
Windows 10 x64
Chainik
Сообщение Chainik »
DEMON писал(а): Пн май 27, 2019 2:46 pm
Да, не появляется.
Windows 10 x64
Только что установил MDM на чистую десятку. Модуль MegaD спокойно инсталлировался и появился в админке.
Могу сбросить папку "_majordomo" с установленным модулем MegaD. Если надо, пишите e-mail в личку.
Сообщение directman66 »
Информация для тех, кто как я потратил кучу времени и нервов пытаясь понять, почему не прилетают данные от выключателей megad в режиме click: проверьте настройки локальной сети в файле config.php. Внутри локальной сети должен быть разрешен доступ к majordomo без пароля.
Контроллер megad не умеет авторизоваться на сервере по протоколу http (информация от разработчика).
Т.е. требуется актуализировать строку config.php
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); // home network (optional)
После чего от контроллера начнут прилетать файлу /mega.php параметры согласно официальной инструкции:
Режимы работы входа. Mode
Mode - настройка, определяющая режим работы входа
P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя (Пример: http://192.168.0.1/megad.php?pt=4)
R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя. На сервер отправляется дополнительный параметр "m=1". (Пример: http://192.168.0.1/megad.php?pt=4&m=1)
P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
С - Click Mode (обработка одинарных и двойных кликов/нажатий)
В режиме Click Mode:
При однократном нажатии на выключатель на сервер передается параметр click=1
Пример: /md.php?pt=0&click=1&cnt=1
При двойном нажатии (двойной клик) на сервер передается параметр click=2
Пример: /md.php?pt=0&click=2&cnt=2
При удержатии клавиши как и в других режимах передается параметр m=2
Пример: /md.php?pt=0&m=2&cnt=3
После отпускания клавиши после длительного нажатия передается параметр m=1 (как в режиме P&R)
Пример: /md.php?pt=0&m=1&cnt=3
Заложена специальная поддержка режима Click Mode в сценариях
Теперь допустимо написать так: 7:2|8:2
Это означает, что при одинарном клике выполнится 7:2, а при двойном 8:2
Включил логирование, в результате на сервер стали прилетать следующие команды
20:36:02 0.27470300 run
20:36:02 0.27484700 Request: /megad.php?pt=30&m=2&cnt=19&mdid=id5 (192.168.1.150)
20:36:05 0.34937700 run
20:36:05 0.34947000 Request: /megad.php?pt=30&m=1&cnt=19&mdid=id5 (192.168.1.150)
20:36:32 0.68398300 run
20:36:32 0.68407300 Request: /megad.php?pt=30&click=1&cnt=20&mdid=id5 (192.168.1.150)
20:36:35 0.03867600 run
20:36:35 0.03880800 Request: /megad.php?pt=30&click=2&cnt=21&mdid=id5 (192.168.1.150)
20:36:35 0.64827600 run
20:36:35 0.64838900 Request: /megad.php?pt=30&click=1&cnt=22&mdid=id5 (192.168.1.150)
После чего в мажоре все стало выглядеть так:
