ESP8266
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
Vovix писал(а): но у yurik уже появились вопросы а работают ли вообще у него GET запросы через getURL!
а условия уже потом пусть корректирует!
да это он погорячился :)
Не только лишь все!
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
yurik писал(а):
prmres писал(а):
Vovix писал(а):но если у вас вопрос именно к работе getURL
мне кажется что там неправильно задаётся условие и потому никакой реакции не осуществляется (см комент выше)
да и пины попутаны, вначале говорится "если пин2" а потом "иначе если пин15"
да не в этом дело, это я копировал на работе, видимо проглядел, сейчас скрипт такой, и он не робит....
$st=$this->getProperty("gpiout2");
if ($st) {
$espurl='http://192.168.1.111/gpiout?st=1&pin=2';
getURL($espurl,0,"esp01","esp01");
$espurl='http://192.168.1.111/gpiout?st=0&pin=2';
попробовал и через NAT, и через порт форвардинг, и даже через мост (виртуалка как отдельный комп), все режимы VirtualBox перебрал
у вас получилось, хотя бы, совладать с getURL? - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 771#p71760
Мой -CONNECT-
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
yurik писал(а): сейчас скрипт такой, и он не робит....
if ($st) {
всёравно кривой код, вот так попробуйте:
$st=$this->getProperty('gpiout2');
if (($st) =="1")
getURL('http://192.168.1.111/gpiout?st=1&pin=2', 0);
} else if (($st) =="0")
getURL('http://192.168.1.111/gpiout?st=0&pin=2', 0);
или
$st=$this->getGlobal('ESP02.gpiout2');
if (($st) =="1")
0 и 1 можно местами поменять попробовать, неизвестно какие в ЕСП у вас выходы, инвертированные или нет
yurik писал(а): попробовал и через NAT, и через порт форвардинг, и даже через мост (виртуалка как отдельный комп), все режимы VirtualBox перебрал
это не надо трогать, не в этом дело, есть пинг из виртуалки на ЕСП - значит связь есть
мажордомо не выполняет код - ДЕЛО В КОДЕ
Последний раз редактировалось prmres Вт фев 13, 2018 9:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
prmres писал(а):...
подождите, подождите!
на сколько я начал вникать в ситуацию, у него
Линукс в нем Виртуалка и там Винда с MDM?
или наоборот!!!
И вот там выше говорилось, что пингуется точно как раз из Линукса!
Последний раз редактировалось Vovix Вт фев 13, 2018 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
апач выдает Fatal Error : Uncaught error : Call to undefined function curl_init()
вот и вся беда...
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
Vovix писал(а): подождите, подождите!
или наоборот!!!
наоборот как раз
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
а вообще как дело доходит до Линуксоидов...
это не ко мне...
я пока ковыряюсь на Масдае!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
или наоборот!!!
наоборот как раз
это, а стесняюсь спросить, а чего вам Виндовская версия MDM не угодила?
Вы попробовать или уже опыт использования?
UPD:
да торможу! в Линуксе Винда была бы в Вине :D
Виртуал Бокс это под Виндовс
сори!
Мой -CONNECT-
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
или наоборот!!!
ненене
у него стоит винда
на винге гипервизор VirtualBox
в гипервизоре Ubuntu и MD на ней
Не только лишь все!
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
или наоборот!!!
ненене
у него стоит винда
дада
сори https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 782#p71781
Мой -CONNECT-
