Добавлено: Пн июн 01, 2020 9:29 pm
Стоит сменить прошивку на Z-Stack_3.0.x? Cc2531
Если у Вас в сети будут роутеры то лучше прошивку
А на каком устройстве стоит система?white_leo писал(а): Пн июн 01, 2020 9:17 pmПитание в норме. Примерно через час гаснет светодиод, и не реагирует на изменения в датчике температуры (погреть или подуть в него), в мажордомо во вкладке устройства-zigbee2mqtt статус связи-норм. Через какое-то время появляется красная надпись "цикл" и не рестартуетdirectman66 писал(а): Пн июн 01, 2020 2:09 pmПроверяйте питание.white_leo писал(а): Пн июн 01, 2020 2:05 pm https://pastebin.com/x8sjpAz7
там вроде криминального ничего нет...
homeassistant: false
permit_join: true
advanced:
channel: 26
soft_reset_timeout: 3000
log_level: debug
report: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost'
serial:
port: /dev/ttyACM0
experimental:
livolo: true
devices:
'0x01124b001baea534':
friendly_name: '0x01124b001baea534'
retain: false
'0x00158d0002c8bae3':
friendly_name: '0x00158d0002c8bae3'Код: Выделить всё
soft_reset_timeout: 3000Точно в этой строчкеwhite_leo писал(а): Вт июн 02, 2020 8:34 amможет дело в этом? это 50 минут, что совпадает с отключением стика. Что делает эта строка? Безусловно перезагружает стик каждые 3000 сек. или когда от него нет ответа?Код: Выделить всё
Не нужна эта строчка. Ни кто ее не используетwhite_leo писал(а): Вт июн 02, 2020 8:49 am Использует ли кто-нибудь soft_reset? или это не работает?
# Optional: soft reset ZNP after timeout (in seconds); 0 is disabled (default: 0)
soft_reset_timeout: 0обсуждалось выше, строка не нужна но присутствует во вкладке "Информация" самого модуля
а там и 26й канал и обсуждаемая строкаНастраиваем файл конфигурации:
nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Актуальный пример файла конфигурации:
