sigment
Сообщение sigment »
У меня http://192.168.1.77/phpmyadmin/ похоже тоже виснет. Пишет запрос не выполнен (error) После перезагрузки работает некоторое время и потом падает как и вся система. Ни чего не грузит. Может такое быть?
Думаю проще все с нуля. В моем случае быстрее будет.
Если не пользоваться восстановлением всей системы, так как уже проверено, она работает не более двух дней после восстановления. Как можно восстановить только Сцены и Xiaomihome?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
Ну как бы сразу после загрузки малины нужно зайти в консоль по ssh и остановить службу МДМ. А потом уж чинить таблицы в phpmyadmin.
Также нужно проверить свободное место на карточке за одним.
Только сцены можно восстановить, если заранее сделать их экспорт на работающей системе.
Механизма восстановления только отдельного модуля не предусмотрено. Разве что вручную сделать экспорт двух таблиц модуля через тот же phpmyadmin. А потом на новой системе импортировать эти две таблицы, а не всю базу целиком.
sigment
Сообщение sigment »
Сложновато будет. Перезалил систему. Восстановился на середине апреля. Пока работает.
iskander19
Сообщение iskander19 »
здравствуйте, установил систему, мажордомо работает но при попытке добавить фон для сцены выдает вот это:
Warning: require_once(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/3rdparty/pdw/functions.php on line 14
Fatal error: require_once(): Failed opening required 'config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/3rdparty/pdw/functions.php on line 14.
для меня это вообще темный лес)))
pigu
Сообщение pigu »
Всем добрый день!
Установил образ из архива v3_31_rus.7z по ссылке https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html. Установил на Raspberry Pi3 B+. Пробую добавлять свои сцены, изменять имеющуюся сцену Scene1, пробую добавлять новые скрипты. Всё замечательно добавляется и меняется как нужно, но до первой перезагрузки малинки. После перезагрузки всё откатывается до состояния первоначально установленного образа. Пробовал ставить образ версии 3.27, менял SD-карту. Провлема осталась. Подскажите что не так делаю? Кто с этим сталкивался?
P.S. Пробовал на Win7 запустить MajorDoMo. Делал плёо инструкции отсюда https://majordomo.smartliving.ru/skachat-majordomo/ Всё заработало замечательно. Всё сохраняется после перезагрузки
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
В образе используется RAM диск, и он с интервалом все пишет на карту. Попробуйте сделать что нибудь и перезагрузить минут через 10.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
pigu писал(а): Пт май 11, 2018 6:50 am Всем добрый день!
Как перезагружал? В интерфейсе МДМ есть кнопка перезагрузки. По её нажатию запускается скрипт, который делает бэкап БД, из которого после перезагрузки восстанавливается. Либо ждать, бэкап делается автоматически раз в 15 минут (хотя для образа v3_31_rus.7z точно не уверен).
Самое надежное - кнопкой в интерфейсе.
iskander19 писал(а): Чт май 10, 2018 10:03 pm Fatal error: require_once(): Failed opening required 'config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/3rdparty/pdw/functions.php on line 14. для меня это вообще темный лес)))
Ну ты зря в альфа-ветку залез. На ней бывают такие проблемы. Смени источник обновлений в config.php на мастер-ветку и обновись, либо жди, когда исправят баг в альфа-ветке.
pigu
Сообщение pigu »
olegvolk75 писал(а): Пт май 11, 2018 10:05 am
Перезагружал по ssh командой reboot
pigu
Сообщение pigu »
За посказку про кнопку в интерфейсе спасибо. Не знал. По факту получается на малине при, например, пропадании питания всё сбрасывается по дефолту что-ли вместе со всем, что я делал? Это нормально или это у меня одного всё так криво?
