Страница 111 из 139
Добавлено: Чт апр 30, 2020 5:04 pm
Divan
skysilver писал(а): Чт апр 30, 2020 3:44 pm
Divan писал(а): Чт апр 30, 2020 3:39 pm
Яркость на 0 нельзя выставить, минимум только 1.
Я не говорил про яркость на ноль. Я просил
не посылать команду установки яркости в 1 вместе с командой на выключение. Полагаю, это в ПУ такая логика применяется.
Пришло обновление для люстры. Я не могу понять, почему это так. По логам видно, что срабатывает выключение, а во вчерашнем логе вы видели, что вместо "off","30" было "on","30". Я могу ради эксперимента создать новый класс на тестовой машине и понаблюдать.
Если все работает теперь, то очевидно, что это баг прошивки светильника.
Все возможно. Создал новый класс и все перенес, буду наблюдать. Если вам не сложно, то сделайте пожалуйста, чтобы передача цвета была в формате HEX.
Добавлено: Чт апр 30, 2020 7:39 pm
Divan
Нет, проблема с power осталась. Если выключены Основное освещение и амбилайт, то power 0, если основное освещение выключено и включаю амбилайт, то метрика bg_power = 1 и метрика power=1 (основное освещение по факту выключено).
Добавлено: Чт апр 30, 2020 11:22 pm
Divan писал(а): Чт апр 30, 2020 5:04 pmЕсли вам не сложно, то сделайте пожалуйста, чтобы передача цвета была в формате HEX.
Проверьте.
Добавлено: Пт май 01, 2020 12:14 am
Divan
Обновил файл xiaomimiio.class.php. Сделал так: остановил модуль, заменил файл xiaomimiio.class.php здесь /var/www/modules/xiaomimiio/, запустил модуль, меняю цвет на телефоне и в модуле, в метрике отобразился разово нужный формат bg_rgb d532e7 (после уже никак не выставляется), но после обновлении на актуальные значения видно, что метрика bg_rgb имеет уже другой формат цвета, такой 661979 или такой 10092288. К примеру, у Xiaomi Gateway 2 цветовой цвет, всегда, стабильно передается в формате HEX.
Формат HEX и RGB
- Снимок.JPG (39.07 КБ) 4139 просмотров
Добавлено: Пт май 01, 2020 12:23 am
Divan писал(а): Пт май 01, 2020 12:14 am но после обновлении на актуальные значения видно, что метрика bg_rgb имеет уже другой формат цвета, такой 661979 или такой 10092288
А так?
Добавлено: Пт май 01, 2020 12:49 am
Divan
Теперь то что надо ). Цветовой формат работает правильно. Пока не слетает формат цвета. Что касается метрики power, то я создал второе свойство MainPowerStatus, которое дублирует MainPower, при вкл\выкл выставляет свойству power 0 или 1, а само свойство power никак не влияет на MainPowerStatus. Это костыль, но зато я вижу, что основное освещение выключено, а амбилайт включен.
- Снимок 2.jpg (132.36 КБ) 4123 просмотра
Добавлено: Пт май 01, 2020 3:29 pm
Soldatsc
Willy писал(а): Вт фев 04, 2020 8:33 pm
Являюсь счастливым обладателем MI Smart Plug WiFi (определяется как chuangmi.plug.m3).
Я вижу целых 2 устройства в модуле (хотя по факту у меня одно) - одно передает параметры сети, id и т.д., но не передает параметры вкл или выкл. Второе вообще с ошибкой.
Как я понял девай еще не поддерживается, верно? Есть ли примерное понимание будет ли оно поддерживаться и когда?
Та же проблема, поможет кто нить с этим вопросом? ответа не увидел
- Screenshot_9.png (6.25 КБ) 4057 просмотров
- Screenshot_8.png (15.95 КБ) 4057 просмотров
Добавлено: Пт май 01, 2020 3:47 pm
Пробовать указать тип устройства из уже имеющихся в модуле розеток. Возможно, api одинаковое и будет работать.
Добавлено: Сб май 02, 2020 1:02 pm
max506
Вчера подключил четыре умных светильника Yeelight напрямую к электросети. Управляю ими теперь через пульты и диммеры bluetooth от Yeelight, либо через приложения MiHome, Yeelight. В приложениях светильники отображаются в статусе
online.
А вот в модуле miIO всё время
offline.
Цикл запущен.
Куда копать?
- miIO.png (195.44 КБ) 3978 просмотров
Добавлено: Вс май 03, 2020 6:17 pm
lysyy
Добрый день! Проблема с IR-шайбой, chuangmi.ir.v2, при нажатии Обучение-старт на шайбе один раз коротко мигает светодиод, и ошибка Проблема с получением данных от устройства.
Токен из сломанной mihome, 32 символа, все вроде ок. Подскажите, что можно сделать? И если есть возможность, как достать коды из miome?
