Помогите пожалуйста неучу. Как прикрутить микрофон к Алисе. В linux слабоват.
Ну для начала воткнуть его в расбери...а далее - смотря что хотите реализовать.
Общение с Алисой без chrome/nick7zmail писал(а): Вс апр 29, 2018 10:16 am Ну для начала воткнуть его в расбери...а далее - смотря что хотите реализовать.
Вроде поиском легко ищется...
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... php?t=2634
viewtopic.php?f=4&t=2541
sigment
Подскажите. Два месяца не трогал MJ работал себе спокойно и тут решил обновиться. В итоге в очередной раз получил Main cycle is down. Как заставить main работать? Копии MJ есть, как их применить?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
1) Перезагрузить систему
2) Подождать...система нормально должна запуститься.
У меня тоже такое бывает после обнов. Перезагрузка всегда спасает.
sigment
Минут 20 уже наверно прошло. Несколько раз перегружал. Один раз почти запустилась, экран увидел и снова упала. Попробую еще подождать, если уже не запорол перезагрузками.
Помогите. Не могу попасть в панель управления, в браузере пишет (Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function gr() in /var/www/html/modules/panel.class.php:45 Stack trace: #0 /var/www/html/admin.php(37): panel->run() #1 {main} thrown in /var/www/html/modules/panel.class.php on line 45)
- Sapizdullin
Цепляетесь ssh к системе и даете команду /usr/bin/php /var/www/html/cycle.php. И смотрим ЧТО происходит.
Здравствуйте,nick7zmail писал(а): Ср апр 25, 2018 6:58 pm sudo service mysql enable...
либо сперва disable потом enable
при перезапуске не стартует mysql. Благодаря Вашему совету в прошлый раз сделал:
sudo service mysql start
Всё отлично, но после отключения напряжения система перезагрузилась и опять не запустился сервер sql.
попытка сделать sudo service mysql enable не проходит. Даёт следующие варианты:
sudo service mysql disable
Usage: /etc/init.d/mysql start|stop|restart|reload|force-reload|status|bootstrap
команда
sudo service mysql status
● mariadb.service - MariaDB database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-05-07 13:16:05 MSK; 5min ago
Process: 631 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=
Process: 504 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [
Process: 494 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS
Process: 410 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 631 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "MariaDB server is down"
May 07 13:16:00 Majordomo_Pi systemd[1]: Starting MariaDB database server...
May 07 13:16:04 Majordomo_Pi mysqld[631]: 2018-05-07 13:16:04 1995943936 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.23-MariaD
May 07 13:16:04 Majordomo_Pi mysqld[631]: 2018-05-07 13:16:04 1995943936 [Warning] Can't create test file /tmp/mysql/Ma
May 07 13:16:05 Majordomo_Pi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 07 13:16:05 Majordomo_Pi systemd[1]: Failed to start MariaDB database server.
May 07 13:16:05 Majordomo_Pi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
May 07 13:16:05 Majordomo_Pi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
lines 1-17/17 (END)
Process: 631 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 504 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VA
Process: 494 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 07 13:16:04 Majordomo_Pi mysqld[631]: 2018-05-07 13:16:04 1995943936 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.23-MariaDB-9+deb9u1) starting as process 631 ...
May 07 13:16:04 Majordomo_Pi mysqld[631]: 2018-05-07 13:16:04 1995943936 [Warning] Can't create test file /tmp/mysql/Majordomo_Pi.lower-test
строка
проблему решает до первой перезагрузки. Увы...
Куда копать... Помогите разобраться, лиз
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
