ESP8266
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
woow писал(а):Вот такие мне больше нравится, но их в продаже нет, надо изготавливать самому. Такие в подрозетник бы засунуть:
_1_
_2_
_3_
_4_
угу, для уже существующей проводки самое то
Не только лишь все!
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
нашёл у братьев китайцев полноценную управлялку на 4 канала, удалённое (WiFi, esp8285) управление + управление кнопками (на кнопки +5В, через оптроны)
готовый девайс, ничего паять не надо
думаю esp-шку можно перешить и тогда получится совсем что нужно
может быть кому то будет полезно
https://ru.aliexpress.com/item/AC-110V- ... 59654.html
Не только лишь все!
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
так же для этого есть sonoff 4ch а если версия pro тогда и ещё и с rf пультом. Алтернативный софтTasmota.
Raspberry Pi 3B+
prmres
Re: ESP8266
Сообщение prmres »
woow писал(а):так же для этого есть sonoff 4ch а если версия pro тогда и ещё и с rf пультом. Алтернативный софтTasmota.
там кнопки не подключить по моему, а кнопки важны если ставить на управление светом
Не только лишь все!
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
prmres писал(а):там кнопки не подключить по моему, а кнопки важны если ставить на управление светом
А ну да недоглядел, кнопки конечно интересно, но вот проблема не засунешь в распред коробку. Программу управления предлагают eWeLink это то та же как и у SonOff.
Тут кто то нашёл вот такой девайс, я этот линк сохранил, а кто автор потерял, но теперь про сам модуль, хорошо то он питается от сети, но не понимаю что за чип из серии ESP или другой.
Raspberry Pi 3B+
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Вопрос знающим. Как-то по ошибке закупил пару где-то год назад ESP-14. Знаю что она какой-то гибрид esp+stm, а можно её использовать как обычную ESP-1 (7,12 или им подобную)?
Raspberry Pi 3B+
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
Други, выручайте! вчера просидел до трех часов ночи...у меня не работает getURL()
Установил бесплатную прошивку wifi-iot.com модуль esp8266-01 два пина в распоряжении gpio0 и gpio2, настроил выключатель на gpio2, так вот через запрос из браузера все работает, а в скрипте через getURL(...,0) не хочет, три часа убил, так ничего и не добился...
вот запросы:
'http://192.168.1.111/gpiout?st=1&pin=2' из браузера нормально включает
'http://192.168.1.111/gpiout?st=0&pin=2' из браузера нормально выключает
а вот следующий скрипт в методе refresh для esp8266 не хочет посылать http запросы
$st=$this->getProperty('gpiout2');
if ($st)
getURL('http://192.168.1.111/gpiout?st=1&pin=2', 0);
} else if ((getGlobal('ESP02.gpiout15')) =="0")
getURL('http://192.168.1.111/gpiout?st=0&pin=2', 0);
что я делаю не так... и кавычки двойные делал, и запросы в переменные запихивал, и дебагил (вставлял say('+') или say('-') параллельно запросам, Алиса пишет в чат +/-, а http не идет).
Пока набирал текст, мысль пришла в голову, мажордомо крутится на виртуальном убунту, может от этого не проходят запросы...
Последний раз редактировалось yurik Вт фев 13, 2018 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
Re: ESP8266
yurik писал(а):что я делаю не так...
Для чего два слеша в URL?!
getURL('http://192.168.1.111//gpiout?st=1&pin=2', 0);
Re: ESP8266
woow писал(а):по мне не хватает питания от сети. Вот такие мне больше нравится, но их в продаже нет, надо изготавливать самому. Такие в подрозетник бы засунуть:
_1_
_2_
_3_
_4_
У нас на форуме кто-то подобные клепает под mysensors... MDMS Node...в теме железа в авторских проектах посмотрите. Цены гуманные вроде.
yurik
Re: ESP8266
Сообщение yurik »
prmres писал(а):нашёл у братьев китайцев полноценную управлялку на 4 канала, удалённое (WiFi, esp8285) управление + управление кнопками (на кнопки +5В, через оптроны)
Китайцы вообще оригиналы, на одной фотке кнопки K1-K5 с землей контачат, на следующей фотке уже с 5V. А так релюхи это прошлый век, китайские особенно часто залипают на хороших нагрузках, делали бы уж сразу на твердотельных!
