[DASH] Количество запросов в БД
Re: [DASH] Количество запросов в БД
Сообщение xor »
Strangeman писал(а): Ср фев 10, 2021 11:07 pm Кстати, UpdatedText - это хорошо, но есть ещё один момент - для каждого значения с некоторых пор пишется источник. Это удобно при отладке, но дополнительно грузит БД.
с точки зрения базы данных - запись чего-то ещё в поле в строке таблицы - мизер по сравнению со временем установления связи с базой, блокировкой таблицы, поиском нужной записи в ней, редактированием, разблокировкой таблицы и закрытием связи с бд.
Это я описал выполнение SQLUpdate для примера с грубым упрощением процесса
Chainik
Сообщение Chainik »
xor писал(а): Пт фев 12, 2021 3:19 pm с точки зрения базы данных - запись чего-то ещё в поле в строке таблицы - мизер по сравнению со временем установления связи с базой, блокировкой таблицы, поиском нужной записи в ней, редактированием, разблокировкой таблицы и закрытием связи с бд.
А ощутимо ли все это ускоряется, при переносе БД в ОЗУ? Помню, вы описывали свой положительный опыт по этому поводу на Win.
для малинок это критично при большем количестве истории раздуванием бд в памяти и перезаписи этой большей бд на флешку
причем в историческом цикле неверно обрабатывает поле соурс и сам смысл от этих лживых данных теряется
ProxXx
Сообщение ProxXx »
Chainik писал(а): Пт фев 12, 2021 3:25 pm
я никакой ощутимой разници для себя не обнаружил...
В свободное время модифицирую игры. Если интересно, можете скачать кс го 1 6 со скинами моего творения на пробу.
Сообщение xor »
ускорения не заметил, диск нагружается меньше - для модных твердотельных дисков очень хорошо
Alexander Znamensky
Коллеги, добрый день.
Вот тоже пытаюсь снизить количество обращений к БД. Возник вопрос - что лучше использовать с т.з. нагрузки на БД - CRON или таймеры settimeout?
Спасибо!
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Alexander Znamensky писал(а): Вт фев 16, 2021 11:27 am Коллеги, добрый день.
Спасибо!
Лучше использовать "события", а не деркать каждую секунду систему (Крон и таймер по сути работают одинаково, дергают раз в секунду).
Либо если и юзать таймеры, то как можно сильнее сократить интервалы. Например:
В 19:00 вы заводите таймер на 07:00 следующего дня - будет тикать 11 часов - плохое решение.
Можно записать 1 в свойство и при наступлении нового дня ставить таймер если 1. Это простой пример.
Chainik
Сообщение Chainik »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт фев 16, 2021 11:35 am Лучше использовать "события", а не деркать каждую секунду систему...
В смысле использовать "AddScheduledJob" или "registerEvent"?
SmoKE_xDDD
Chainik писал(а): Вт фев 16, 2021 12:03 pm
Нет. Физические события: открыл дверь.
Например кейс: При открытии входной двери включается свет в прихожей.
Стандартно большинство из юзеров поставит таймер на выключение света через условно 10 минут.
А можно так: открыл дверь - датчик открытия включил свет - записали время открытия двери - датчки движения прислал, что нет движения 600 секунд - выключили свет. Все без таймеров.
Естественно, совсем от таймеров не отказаться, но по возможности сократить.
Спасибо!
если их не много разницы не увидишь
модуль крон создает таймеры, управление через свои об!екты и свойства
если справишься в классе таймер и методах то не нужен модуль
сейчас свойства кешируются двумя сущностями, т.ч. сильно ими не мусорьте
п.с. обращение к бд в других местах, недавно одно ликвидировали, еще циклы с таймштампом, системстатес и пр. мелочи
ваши входные данные и их обработка
в некоторых модулях еще, к примеру пинг онлайн наоверхедили (апдейт дважды на каждую итерацию)
